Energię cieplną można pozyskać zarówno z konwencjonalnych źródeł energii (gaz, węgiel, olej opałowy), jak i coraz dynamiczniej rozwijających się odnawialnych źródeł energii (energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, geotermalna czy powietrza). Chcąc wybudować dom energooszczędny lub modernizując istniejący, przed inwestorem pojawia się pytanie: jakie źródło energii wybrać? Przed podjęciem decyzji należy wziąć po uwagę między innymi aspekty środowiskowe, dostępność źródeł energii, a także oszacować koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Które źródło jest najlepsze?
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/
  • Odpowiedzi 45
KOMINEK
Energia z 100% odnawialnego źródła
Dodatkowo;
- rąbanie drewna poprawia tężyznę fizyczną [ oszczędności na opłatach za siłownie ]
- patrzenie w ogień uspokaja [ mniej awantur, rozwodów, depresji]
- wyraźnie wydłuża czas wspólnego przebywania w gronie rodziny
- widok ognia i ciepło promieniowania korzystnie wpływa na....... możliwość zostania beneficjentem programu 500+
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7023326
  • 4 weeks później...
Ja polecała bym pompę ciepła, która energię do ogrzewania domu pobiera z powietrza, wody lub gruntu. Minusem, jednak może być to że pobiera, w małym stopniu, ale jednak pobiera energie elektryczną. Taka inwestycja jednak się zwraca i jest ekologiczna.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7047265
Tak, pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej do pracy, jednak w miejscu pracy jest całkowicie bezemisyjna!
Co do poboru energii elektrycznej zawsze można zasilać pompę ciepła energią z instalacji fotowoltaicznej :) ale to już bardziej skomplikowany sposób :)
A postawilibyście na pompy gruntowe czy powietrzne?
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7048009
Według mnie gruntowa jest lepsza, pomimo, że jej montaż jest droższy (szczególnie jeśli wybierze się pionową instalację). Jest bardziej wydajna, niż powietrzna, a poza tym powietrzna działa w zakresie temperatur od -20 stopni i do 45. Jeśli mróz utrzymuje się bardzo długo, to w takim przypadku, wydajność spada, a co za tym idzie trzeba korzystać z innego źródła energii.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7048161
Najważniejszą zaletą pompy ciepła jest to, że jest ona urządzeniem, które kosztem doprowadzonej pracy oddaje więcej ciepła niż jest doprowadzane. Bardzo ciekawym rozwiązaniem zapewniającym energię elektryczną dla pompy ciepła jest właśnie instalacja fotowoltaiczna. Nie jest to dużo bardziej skomplikowany układ, choć na pewno droższy. Gdy jednak instalacja PV zostanie odpowiednio dobrana, może wyprodukować tyle energii elektrycznej, aby zbilansować roczne zużycie prądu przez naszą pompę ciepła, a dzięki temu koszty funkcjonowania pompy znacznie zmniejszyć. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla prosumentów, którzy nie nastawiają się na zyski ze sprzedaży energii lecz tylko chcą sami sobie wyprodukować energię elektryczną, zmniejszając swoje rachunki za "prąd".
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7049215
Przy wykorzystaniu taryfy g12 nie ma szans na zwrot instalacji fotowoltanicznej.
Jeśli już rozmawiamy o ekologii to ciekawi mnie bilans: nakład energetyczny na panele, sterowniki, akumulatory, ochrona środowiska przy produkcji, utylizacja vs uzysk z instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7049487
Szanowny Panie Greengaz, dziękujemy za Pana opinię. Obecny system nie jest korzystny dla mikroinstalacji PV i czas zwrotu jest dość długi, bo w zależności od kilku czynników może on wynosić od 17 do nawet 25 lat (przedstawiliśmy nasze szacunkowe obliczenia w innym temacie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246265-Fotowoltaika-w-moim-domu). Nasze wyliczenia zastosowaliśmy jednak dla taryfy G11. Czas zwrotu instalacji może się znacznie wydłużyć, jeśli użytkownik taryfy G12 umiejętnie wykorzystuje jej zalety i pobiera energię elektryczną w okresie niższych cen.
Pytanie dotyczące nakładu energetycznego na produkcję urządzeń jest bardzo ciekawe, ale jednocześnie trudne. Ciężko oszacować ilość energii potrzebnej do wytworzenia danego urządzenia oraz do jego utylizacji. Jest ona indywidualna dla każdego urządzenia i technologii. Podobnie jest zresztą w przypadku urządzeń w elektrowniach konwencjonalnych. Poruszając tą tematykę, można jednak zdecydowanie odpowiedzieć, że wieloletni okres eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii jest czasem, gdy do środowiska nie dostają się szkodliwe substancje.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7049566
Zdecydowanie, podzielam opinię. Dzisiaj, kiedy mówimy cały czas o projekcie, o kolejnej nowelizacji ustawy, trudno szacować jakiekolwiek zyski ze sprzedaży. Najpewniejsza jest ta energia rzeczywiście zaoszczędzona, lub wyprodukowana i skonsumowana na miejscu.
Warto też zwrócić uwagę, że nawet jeśli będą te taryfy gwarantowane to dzisiaj ich wartość może być dla nas atrakcyjna, ale za kilka lat, przy drożejącej energii elektrycznej może się okazać, że rzeczywiście większe oszczędności będą z samodzielenej produkcji i konsumpcji.
To przynajmniej jest pewne - że energii elektrycznej ciągle będziemy potrzebować.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7051723
Ja wybrałam gaz i nie narzekam. Także polecam. :Powodzenia.
Mhmm, a modernizowałaś, czy wybrałaś gaz do nowego domu, bez porównania z innymi źródłami?
Masz kondensacyjny, czy zwykły?
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7054720
Ja podobnie - ogrzewam gazem i jestem zadowolony. Kociołek kondensacyjny Vitodens 100, chętnie doposażyłbym jeszcze w pogodówkę, niestety u lokalnego dystrybutora ciężko o informację (w instrukcji podają, że wystarczy dodać czujnik zewnętrzny - serwis jest przekonany, że potrzeba cały sterownik).
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7056461
Zadzwoń może na infolinię :) Powinni doradzić 801 0801 24 | viessmann-serwis.pl
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7057589
Zgadza się, jedynie zaoszczędzona energia to taka dzięki, której możemy "zarobić". Zapowiada się, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie tak skonstruowana, żeby opłacało się produkować tylko tyle energii ile potrzebujemy na własne cele. Może nastąpić podział między tych, którzy chcą produkować energie na potrzeby własne oraz tych, którzy myślą o zyskach. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Miejmy nadzieję, że wprowadzone zmiany zostaną tak zapisane, aby instalacje prosumenckie mogły się rozwijać dynamicznie niż do tej pory. Najważniejsze, aby ustawa nie blokowała rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz aby prawo stało się bardziej stabilne i przewidywalne.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7059272
Co do tej nowelizacji - wszystko się może zdarzyć, ale energii elektryczej będziemy potrzebować zawsze :)
Teraz branża przygotowuje postulaty, które ma nadzieje rozważy Ministerstwo Energii. Kwestią dla inwestorów najistotniejsza są taryfy gwarantowane i net metering, ale póki co to i tak bardzo dużo osób stawia na zakończenie inwestycji już teraz, przed 1 lipca, kiedy jeszcze obowiązują zielone certyfikaty.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7060222
W ostatnim czasie pojawiły się nowe propozycje i to ze strony Ministerstwa Energii. Za każdą 1 kWh odprowadzoną do sieci, prosument będzie mógł odebrać 0,7 kWh. Nie można będzie odebrać więcej niż się odprowadziło. Pojawia się również pomysł bilansowania rocznego. Są to jednak wstępne propozycje i prawdopodobnie nie ostatnie. Bardzo prawdopodobne wydaje się za to odejście od taryf gwarantowanych.
https://forum.murator.pl/topic/207988-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-7068596
