hippo 18.07.2004 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2004 Czy przy układzenie glazury na ogrzewaniu podłogowym płytki trzeba układać dosuwając do dylatacji ze ścianą? Czy dylatacje można obciąć równo z wylewką i wtedy układać płytki oczywiście nie dosuwając do samej ściany. Dylatację mam ze styropianu grubości 2 cm. Czy obie metody są właściwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20799-uk%C5%82adanie-glazury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2004 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2004 dylatacje obetnij równo z wylewkapłytke minimalnie osuń od sciany - szczeline zamaskuje płytka cokolikowai listwa przyscienna - tzw. flizówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20799-uk%C5%82adanie-glazury/#findComment-362524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.07.2004 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2004 Czy przy układzenie glazury na ogrzewaniu podłogowym płytki trzeba układać dosuwając do dylatacji ze ścianą? Czy dylatacje można obciąć równo z wylewką i wtedy układać płytki oczywiście nie dosuwając do samej ściany. Dylatację mam ze styropianu grubości 2 cm. Czy obie metody są właściwe? Też zrobiłem tak, jak jest u Ciebie. Styropian dylatacyjny obetnę równo z wylewką, ale płytki będę kładł równo z wylewką (bez przykrywania 2 cm styropianowej dylatacji). U mnie gres będzie wykończony drewnianą, ściągalną listwą cokołową. Dylatacja będzie pełniła również funkcję rynienki na przewody, o których zapomniałem. Nie to, żebym był zboczony na punkcie kabelków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20799-uk%C5%82adanie-glazury/#findComment-362527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
