W proj. zaprojektowano ściany zewnętrzne z silikatów 25cm 20MPa bo myślałem jakiś czas temu że szerokość 25cm jest standardem.
W tej chwili zauważyłem że zmodernizowano nieco silikaty,które mają 24cm szerokości np. SILKA N24 można murować na cienkiej warstwie kleju łatwiej się muruje a w środku jest przestrzeń na kable elektryczne i oczywiście są dostępne w kilku długościach.
Czy norma dopuszcza zastosowanie silikatu 24cm (+/-2mm wg producenta) tej samej klasy przy zaprojektowaniej ścianie 25cm. Nie zmieniając przy tym wymiarów budynku - wymiar wew. zostanie nieco zwiększony o 2 cm nie licząc warstwy tynku.
Co można ew. zrobić w tej kwestii?
Z ciekawości zapytam o te silikaty gr. 25cm daj linka do takiego produktu bo nigdy nie spotkałem tej grubości.
Co do zamiany - brak przeciwwskazań.
To są te silikaty 25cm
http://www.grupasilikaty.pl/produkty-scienne.php?product=14
A chciałbym zastosować nową generację - są dłuższe ale 24cm szerokości +/- 2mm.
http://sklep.energotrendy.pl/index.php?p151,silka-e24-klasy-20
Chodzi mi o to że czy ktoś się będzie tego czepiał proszę pamiętać że nadproża,podciągi będą węższe o 1cm tak samo wieńce parter,piętro.
Na rysunkach wszystko ma 25cm wiadomo dla ekipy budowlanej to nie jest problem ale co z odbiorem i kierownikiem jeżeli pustak będzie 24cm a na projekcie jest szerokość 25cm.
Ale z jakim odbiorem ?
W większości gmin pies z kulawą nogą nie fatyguje się obejrzeć zgłoszony ukończony budynek mieszkalny.
A nawet jeśli są, to nie mierzą, czy mur ma 24, czy 25cm. Na pewno za to sprawdzają wymiary zewnętrzne
Macie racje. Dziękuje za pomoc :no:
Budując jeszcze raz kupiłbym wszystkie silikaty z grupy polskie silikaty, jakość jest ta sama co proponuje Silka a może zostać w portfelu nawet kilka tysiaków
