chertan77 31.01.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Mój problem jest następujący - mam jeden jedyn grzejnik w całym domu zasilanie i powrót od dołu. Reszta kaloryferów zasilana standardowo góra - dół. Mam taki problem, że grzeje ten grzejnik tylko w wtedy kiedy puszczam odpowietrzenie i tylko ok 10cm od góry, Chwilę potem już jest zimy. Co może być przyczyną bo ja już wyczerpałem swoje pomysły. Odpowietrzałem włąsciwie na każdym możliwym połączeniu i dalej nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208006-grzejnik-grzeje-tylko-w-chwili-odpowietrzania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.01.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Zabierasz się za ten problem o złej strony .To tak jakbyś dokręcał żarówkę pomimo braku prądu.Żeby grzejnik grzał muś płynąć płynąć przez niego woda. A woda płynie tam gdzie ma łatwiej . Musisz spowodować ,żeby miała trudniej . A przynajmniej równie trudno przez każdy grzejnik .Fachowo nazywa się to regulacją instalacji , dawniej potocznie kryzowanie. Daj sobie spokój z odpowietrzaniem , szczególnie jeżeli nie wylatuje powietrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208006-grzejnik-grzeje-tylko-w-chwili-odpowietrzania/#findComment-7023620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chertan77 31.01.2016 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) muszę dodać, że ten pion ma też ok 5-6m rury zasilające i powrotu poziomego. czy to nie stanowi probelmu tj. czy tam nie mogło zebrać się powietrze. Zrobiłem eksperyment i przykręciłem prawie do min pozostałe grzejniki i nic, bez zmian Edytowane 31 Stycznia 2016 przez chertan77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208006-grzejnik-grzeje-tylko-w-chwili-odpowietrzania/#findComment-7023638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 31.01.2016 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 mam podobny problem z grzejnikiem łazienkowym zasilanym środkowym przyłączem o rozstawie 50mm. Ciepły jest tylko w okolicach przyłącza. Reszta prawie nic. Próbowałem regulować przepływ i żadnego efektu. Mam drugi tej samej firmy z takim samym przyłączem (tylko od boku) i działa ok. Podejrzewam wadę fabryczną :/ Dobrze, że służy on tylko do suszenia ręczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208006-grzejnik-grzeje-tylko-w-chwili-odpowietrzania/#findComment-7023689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
