Na czerwiec mam umówioną brygadę remontową na docieplenie mojego 20 letniego domu.
Dom zbudowany jest z pustaków żużlowo - wapiennych własnej produkcji.
Grubość ścian 20+3+20 ( 3 to pustka powietrzna).
Moje pytanie jaką dobrać grubość styropianu na ściany.
Fachowiec po wstępnych oględzinach mówi ze 10 cm białego wystarczy w zupełności przy takich murach.
materiały jakich używa:
styropian Izoterm
klej Mapei
siatka elewacyjna gruba czerwona
proponuje tynk silikonowy,
wstępna cena za 1m2 - materiał z robocizną - 90zł.
Edytowane przez polo1
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/
:lol2: :lol2: pierwsze się chwilę pośmieje .. a później Ci napiszę czego.
dobra
znachor budowlany po wstępnych oględzinach mówi ze 10 cm białego wystarczy
sorry za parafrazę ale inaczej takiego typa nie nazwę ..
typowy przepis na klęskę izolacji,- zaraz klejenie na placki, zaraz niedociągnięcie izolacji do gruntu itp.
Popatrz dał Ci cenę 90złm2 .. w tym cena izolacji jakieś 10-12 zł .za m2 .. i teraz jak byś chciał dać np 20 cm i to grafitowego to larum będzie bo głównym sprawcą ceny jest styropian.
Tylko on jest głównym sprawcą tego że będziesz mniej płacił za ogrzewanie.
Totalna klasyka na potwierdzenie moich wypowiedzi z innych wątków ..idealny klasyk ..
"fachowiec" przyjdzie wyrokuje .. co tam on przecież wie... pyszałek jeden ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7024301
Zapytaj fachofca co to znaczy "wystarczy".
Edit:
Albo inaczej. Jak idziesz kupowac samochód i sprzedawca Ci mowi że pali "mało", to już Ci taka informacja od fachowca wstarczy czy pytasz ile jest to w litrach.
Bo spedzajac wieczór przy komputerze bedziesz w stanie oszacować ile litrów mniej bedzie palil Twoj dom po ocieplenieu 10cm, a ile po dociepleniu 20cm.
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7024312
Dziękuje kolegą za odpowiedzi
znalazłem w sieci taki kalkulator
http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator
i przy ustawieniu pustaka żużlobetonowego alfa 38 cm i wyborze styropiany 0,40-fasada wychodzi współczynnik U poniżej 0,3
u mnie mur ma zbliżoną grubość więc wierzyć w tą symulacje owe 10 cm styropiany by starczyło
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7024566
Jeszcze raz. Starczyło "do czego"? Nowe domy wedle przepisów musza miec sciany przynajmnie U=0,25. Jezeli TWoim celem jest dogonienie tego co przepisy nakazuja to rzeczywiscie "starczy".
Ale jesli Twoje oczekiwania wychodza troche dalej, no to nie wystarczy. Na przepisach swait sie nie konczy. Mozna lepiej.
Docieplasz dom. Nie wiem jakie sa Twoje oczekiwania. Moze go chcesz przerobic na energoszczedny, no to wtedy raczej 25cm i to grafitowego.
Jesli masz las, palisz swoim drewnem i Ci nie przeszkadza ile sie tego drewna onosisz, to bez znaczenia ile dasz.
To jest Twoja decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7024616
Generalnie zasada ocieplania budynków jest stosunkowo prosta. Zwracamy uwagę na grubość styropianu oraz jego najistotniejszy parametr: λ - lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Im mniejsza jest wartość lambdy, tym lepiej materiał izolacyjny chroni budynek przed utratą ciepła. Najlepiej stosować grubszą warstwę izolatora, o niskiej lambdzie.
Do zaplanowania ocieplenia polecam nasze przyjazne e- narzędzia tj. kalkulator współczynnika przegrody U: https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody
oraz specjalny konfigurator, który pomaga samodzielnie zaprojektować kompletne ocieplenie dla budynku. Program ułatwia wybranie optymalnych materiałów z odpowiednimi parametrami (rodzaj styropianu, jego grubość, klej, tynki, itd.), gwarantującymi wykonanie ocieplenia spełniającego nasze wymagania.
https://termoorganika.pl/konfigurator
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7026803
obliczenie straty 1D to jest pikuś pikuśński. 40-50 % strat na przenikanie przeciętnego domu to mostki termiczne, a im po łepkach przyklejona izolacja,
tym większa relacja strat przez mostki termiczne do strat 1D. Bo przeważnie mostki termiczne zostają nie ruszone- często przez nie właściwe izolowanie jeszcze się uwypuklają.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7026845
Obecny standard to 15-20 grafitu. 10 białego to było dobre 15 lat temu, wiem bo wtedy właśnie ocieplałem, a i tak wymusiłem i dałem 12cm. Teraz dałbym 20cm. Ale wtedy nie miałem takiej wiedzy jak teraz.
I najważniejsza sprawa. Zmień fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7026924
Cena robocizny, kleju, siatek, tynku rynien i obróbek blacharskich praktycznie nie zależy od grubości izolacji (mówię w rozsądnych granicach grubości). Dodanie pięciu centymetrów styropianu do grubości, przy której wychodzimy na styk z obowiązującymi przepisami to naprawdę niewielki już wydatek - a oszczędności będą się kumulowały latami. Jeżeli zdecydujesz się na 15cm i więcej to już nie musisz się martwić o spełnienie wymagań normy.
Do rozważenia masz kwestię okien - jeżeli ich nie wymieniasz to trochę to ogranicza grubość docieplenia - okna "dziwnie" wyglądają gdy są wsunięte głębiej niż ~15cm od lica ściany. Jeżeli je wymieniasz to możesz poszaleć :). Dobrze (ze względów termicznych) jest okna przynajmniej na kilka centymetrów wysunąć na konsolach w kierunku ocieplenia.
Moim zdaniem warto też zainwestować w styropian grafitowy (w sensie koloru :) - po prostu cieplejszy) i z porządnej firmy jak np. wyżej pisząca TermoOrganika, zwłaszcza jeżeli będziesz chciał ograniczyć grubość tego docieplenia. Materiał dobierz sam - styropian, kleje, tynk - w sensie producenta i rodzaju. Jak będzie ryczałt to dostaniesz najtańszy i tym samym najgorszy. Fachowcy mogą go oczywiście sami kupić, ale dopilnuj żeby nic nie podmieniali.
Kolosalne znaczenie ma jakość wykonania prac o czym koledzy wyżej pisali. Styropian powinien być równo docinany, najlepiej specjalną "maszynką" z drutem oporowym, żeby dokładnie płyty do siebie dolegały. Można oczywiście styki pokleić pianą, ale jeżeli ekipa jest tak "fachowa", że nie zainwestuje w podstawowy dla nich sprzęt tylko rżnie piłą na rusztowaniu to i do wypełniania styków się nie przyłoży. Poczytaj sobie w sieci jak należy te prace wykonać, potem podpytaj fachowca jak on to widzi - łatwiej ocenisz jego fachowość przed robotą.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7026928
Dziękuje wszystkim kolegą za podpowiedzi, szczególnie ostatnie posty były pomocne by sobie wszystko w głowie poukładać :)
Do czerwca mam jeszcze trochę czasu by się dokształcić w tej materii.
Póki co dzięki za szybkie i konkretne odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7027275
Znajdź w domu miejsca które będą przerywać izolację - pomyśl jak je rozwiązać -
to w tedy da bardzo dobry efekt
https://www.google.pl/search?q=mostki+termiczne+sat&biw=1364&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqu4Phzt3KAhXBCywKHQU_BvYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mostki+termiczne przeglądnij temat - tu leży kolejne 20cm izolacji ..bez jej dokładania ..
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7027340
Zacznij od obmierzenia krokwi, ile wystają od ścian i ile można tam umieścić ocieplenia.
W starych domach brakuje ocieplenia podmurówki i od tego należy zacząć, bo szkoda nakładać futro idąc na mróz bez butów i "dolnej" garderoby :p
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7028319
nie inaczy, dokładnie tak jest, ba aby to dobrze zrobić trzeba się zagłębić w grunt i przynajmniej izolację termiczną pionową wykonać.
Nie ma nic "lepszego" jak wydanie masy kasy na izolację po łepkach.
https://forum.murator.pl/topic/208030-ile-i-jaki-styropian-na-dopcieplenie-20-letniego-domu/#findComment-7028958
