Otrzymałem w końcu gotową adaptację projektu i gdy tak wszystko staram się ogarnąć odnośnie fundamentów zacząłem się martwić o rozmiar strzemion dla ław.
Otóż w projekcie mam fundament typu monolit. Ławę mam 50x40 (szer x wys) a zbrojona jest prętami 4#12 oraz strzemionami fi8 15x30(szer x wys) z rozstawem co 30cm. Fundament jednak będzie murowany z bloczków i architekt adaptujący stwierdził ,że nie trzeba nic zmieniać jeśli chodzi o zbrojenie. Znam bardzo dobrze hasło "robić jak w projekcie" ale mimo wszystko zastanawiam się czy szerokość tych strzemion nie jest za mała.
Dodam ,że dom parterowy ,niepodpiwniczony, badania geotechniczne robione i architekt miał do nich wgląd.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/
Podłączę się do tematu. U mnie w projekcie jest ława o wymiarach 60x30, a zbrojenie 50x20 składające się z sześciu drutów 14, trzy na górze, trzy na dole.
Dom jednorodzinny z poddaszem, jeden strop monolit, ściany 25 cm. Czy takie zbrojenie jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7026164
Strzemiona powinny mieć taki rozmiar aby pręty główne #12 były pod ścianą, dla ściany 24-25 to szerokość 20-22cm x wys 25-30cm.
Czyli proponujesz zmianę strzemion na 20x30 czy te 12x30 może zostać?
kileros Twoje zbrojenie wygląda ok ,dla ławy 60x30 zbrojenie 50x20 daje otulinę betonu po 5cm w każdym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7026410
Ja bym powiększył. Dla ścisłości to jak nie ma chudziaka to minimalna otulina to 7cm. A zbrojenie nie jest ok.
Bez sensu to zbrojenie. Pisałem już to zbrojenie daje się POD ścianą anie po rogach ławy.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7026802
Ławy są betonowe i żelbetowe. W ławach betoniwych zbrojenue jest konstrukcyjne , strzemiona mają spinać prety aby sie nie wyboczyły. I nic wiecej, nośność zapewnia beton.
Tak jak jajnar pisze...zbrojenie pod ścianą.
Ławy żelbetowe one są zbrojpne nie dla "zasady" tylko w jakimś celu, czyli inne obciążenia, np takie jsk powyżej zbrojenie stosuje się na uskoksch ław, na ławach wspornikowych itp.strzemiona pełnią wtedy funkcję zbrojenia głównego i muszą być zagęszczone do 20 w prześle i 10 przy podporach (chyba że konstruktor wyliczył inaczej, bo on wie co i jak i po co..
Jeżeli to jest zwykły dom to ktoś nie myśląc skopiował ławę z innej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7026817
Zgadzam się z Andrzej733, ewidentnie ława betonowa, i 4 pręty 12 po długości są w porządku jak na domek jednorodzinny. Maksymalny rozstaw strzemion to 30 cm, zagęscić o na ok 1m przy narożach czy otworach. A co do Ciebie kileros nie rozumiem stosowania tych 3 prętów górą bo nie wiem co by miał ten jeden pręt pomagać szczególnie górą. Jeśli ktoś wie np Ty jajmar poprosił bym o wytłumaczenie :) tak w ramach pogłębienia wiedzy.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7027971
Żelbety tak się zbroi po 3 pręty górą i dołem, często po 4 na górze i na dole i do tego po jednym w środku, czasami po dwa. Ale tak jest przy halach czy czymś większym. W domkach jednorodzinnych raczej 4 pręty i strzemiona co 20 cm, oprócz ukrytych belek stropowych, ale to już inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7028012
Nie wiem jakiem masz otwory w ławie że chcesz zagęszczać strzemiona przy nich, ja bym nic nie zagęszczał. Co do użycia 6 prętów pisałem że wg mnie bez sensu. Jeszcze jedna uwaga jak ława jest żelbetowa to zbrojenie główne jest prostopadłe do osi ławy i do wieńca, równoległe są pręty rozdzielcze.
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7028094
Jeśli chodzi o otwory to nie dokładnie w ławie tylko np gdy mamy otwór drzwiowy przy samej ławie(próg leży na ławie) to powinno się zagęścić zbrojenie. W rzeczywistości nie widziałem takiego przypadku ale noo w literaturze się natknąłem więc napisałem. Lawę betonową i żelbetową umiem odróżnić , po prostu nie rozumiałem tych dodatkowych prętów górą w zbrojeniu ławy betonowej. Gdzie to zbrojenie tylko spina całą ławę.
Tak na marginesie jajmar jesteśmy prawie sąsiadami, ja też z tarnobrzeskiego jestem. :))
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7028387
  • 7 months później...
odkopię troche ... bo mam podobny dylemat.
W projekcie są ławy 50x50 (w tym 10cm chudziaka) zbrojenie to 6 prętów fi 12, strzemiona o wymiarach 35x25 co 18 cm. Budynek parterowy bez poddasza użytkowego, strop drewniany. Kierownik budowy przeglądając projekt stwierdził, że zbrojenie jest przewymiarowane i kazał dać 4 pręty fi 12, wymiar strzemion bez zmian a ich rozstaw co 25 cm.
Fundament będzie murowany z bloczka betonowego a wyżej ściana 24 cm + ocieplenie. Zrobić jak kierownik każe, czy tak jak w projekcie ?
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7181749
Czy kierownik ma uprawnienia do projektowania ? Czy kierownik zrobi odpowiedni wpisy w dzienniku budowy o zmianie zbrojenia?
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7182359
  • 3 years później...
odświeżając temat tez zaczynam budowę otóż w projekcie mam fundament typu monolit. Ławę mam 50x40 (szer x wys) a zbrojona jest prętami 4#12 oraz strzemionami fi8 14x30(szer x wys) z rozstawem co 30cm. Fundament będę robił z bloczków. Czy takie strzemiona będą ok? według kierownika budowy teraz coraz częściej się spotyka takie rozwiązanie i mówi że jest ok żeby takie robić tylko zwrócić uwagę aby ustawić dobrze w osi ścian. Czy ktoś z was miał podobne wymiary?
https://forum.murator.pl/topic/208044-strzemiona-czy-wymiar-jest-poprawny/#findComment-7792786
