Pa_weł 01.02.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Witam wszystkich. Rozglądam się nad zakupem hali stalowej o powierzchni ok 300-400m2, 10m szerokości i 30/40m dlugości. Hala ma służyć pod warsztat stolarski. Chciałbym zapytać się czy konstrukcję stalową z blachą trapezową można ocieplić pianą pur, ponieważ zmniejsza to koszt hali ok. 50 tys zł względem płyty warstwowej więc jest to już spora kwota gotówki. Przeglądając serwis aukcyjny znalazłem taką ofertę http://allegro.pl/hala-lukowa-stalowa-konstrukcja-wiata-magazyn-nowa-i5935144575.html Koszt takiel hali z moich obliczeń wychodzi 60/70 tysięcy złotych + koszt posadzki. Ocieplenie pianą 10cm to koszt 20tys + 10tys obicie tego płytą osb, czyli całkowity koszt hali z ociepleniem to 100tys i wszystko jest zamknięte. Tylko czy można ocieplić blachę trapezową pianą czy lepiej dać sobie z tym spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208045-hala-z-konstrukcji-stalowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 02.02.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Tylko czy można ocieplić blachę trapezową pianą czy lepiej dać sobie z tym spokój. Można tak zrobić. Pod płyty OSB pewnie będzie potrzebny dodatkowy ruszt stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208045-hala-z-konstrukcji-stalowej/#findComment-7025954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Ta hala, a bardziej taki wielki garaż blaszak, jest zapewne bardzo oszczędnościowo zaprojektowana. Obkładając ją pianką i płytami OSB można ją pewnie zawalić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208045-hala-z-konstrukcji-stalowej/#findComment-7025995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.02.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 ... wszystko fajnie tylko taki obiekt ( hala / warsztat stolarski ) musi spełniać wymagania zgodne z przepisami budowlanymi, w tym pożarowe, które określają ( między innymi ) kategorię zagrożenia ludzi, odporność pożarową i na tej podstawie klasę odporności ogniowej elementów budynku, ... w tym głównej konstrukcji nośnej, czy ściany zewnętrznej ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208045-hala-z-konstrukcji-stalowej/#findComment-7026005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 21.07.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Na taką halę i tak musisz uzyskać PB. Skontaktuj się najpierw z architektem, a później z konstruktorem. Pierwszy doradzi Ci co wolno pod kątem przepisów, zwłaszcza jak słusznie zauważyli koledzy, pożarowych. Ważne jest tu nie tylko czym ocieplisz ale i co będzie w hali - jak stolarnia to i sporo łatwopalnych materiałów i ludzi, a to niefajna kombinacja pod względem ppoż.Drugi doradzi Ci pod kątem wytrzymałości konstrukcji wybieranego rozwiązania.Dopiero później myśl o kupowaniu czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208045-hala-z-konstrukcji-stalowej/#findComment-7381866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
