antek12345 02.02.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 (edytowane) wita.Caly czas rozwazalem usytuowanie 2 mniejszych buforow w piwnicy ale nie w kotlowni tylko bezposrednio pod kuchnia i lazienka (rys 1).jeden z nich mial posiadac wezownice cwu i dlatego chcialem dac blisko pionu kuchni i wc aby po odgreceniu kranu miec zaraz ciepla wode.(odleglosc z kotlowni do kuchni w lini prostej to jakies 8m). Jednak znalazlem byc moze zaruwno dobre rozwiazanie umieszczajac jeden bufor 1500 l w garazu ktory jest wyzej od piwnicy jakies 150 cm ale nizej od parteru.bufor znajdowal by sie z tylu garazu(garaz w bryle domu) rys 2. problem w tym ze wtedy do kuchni odleglosc od byfora w lini prostej to jakies 10 m.na cieplo wode trzeba by czekac dobra chwile.jakie rozwiazanie wedlug was bylo by najlepsze.wiem ze mozna by zastosowac cyrkulacje cwu ale czytalem rozne opinie i wiem ze duzo ludzi taka cyrkulacje posiada ale nie uzywa.a moze poprostu ustawic bufory w kotlowni? sam juz nie wiem. Edytowane 3 Lutego 2016 przez antek12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 03.02.2016 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Halo Halo,Jest tam kto?pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7026575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 03.02.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Wszystkie chwyty dozwolone. Dwa mniejsze bufory dadzą ci ciepłą wodę bez potrzeby zabawy w cyrkulację. Jeden większy będzie stał na tyle daleko, że bez cyrkulacji CWU bedziesz klął w żywe kamienie czekając na ciepłą wodę. Ale masz jeszcze dwie opcje. Ciekawe rozwiązanie, to cyrkulacja na żądanie sterowana ręcznie lub czujkami ruchu w kuchni i łazience. Druga opcja - duży bufor w miejscu dwu małych, tylko trzeba by go pospawać z kawałków w miejscu docelowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7026952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 04.02.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Współczuję jak dom wybudowany.Albo będziesz miał problem z rozładowaniem buforów przez kocioł, albo problem z utrzymaniem temperatury w rurkach cwu. Policz( albo daj policzyć) ile cię wyjdzie zrobienienie 5cm grubości izolacji na rurkach, Możesz poprowadzić je w izolacji podłogi partteru, najlepiej zasypać perlitemA ile będzie kosztować rozładowywanie buforów?Pomyśl nad połączeniem buforów w jeden większy(kręgi z kołnierzami) - mniej kosztów zaizolowania będzie.Jak masz możliwość, to zagłąb kocioł na drewno tak ,by dół buforów był na poziomie góry kotła i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7027445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 04.02.2016 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Współczuję jak dom wybudowany. Albo będziesz miał problem z rozładowaniem buforów przez kocioł, albo problem z utrzymaniem temperatury w rurkach cwu. Policz( albo daj policzyć) ile cię wyjdzie zrobienienie 5cm grubości izolacji na rurkach, Możesz poprowadzić je w izolacji podłogi partteru, najlepiej zasypać perlitem A ile będzie kosztować rozładowywanie buforów? Pomyśl nad połączeniem buforów w jeden większy(kręgi z kołnierzami) - mniej kosztów zaizolowania będzie. Jak masz możliwość, to zagłąb kocioł na drewno tak ,by dół buforów był na poziomie góry kotła i po problemie Dom jest w trakcie budowy ale juz rozwazam takie rozwiazania.znaczy sie piwnica juz wybudowana a na wiosne ruszam z reszta. Co to znaczy polaczenie w jeden wiekszy (kregi z kolniezami) Wiec tak. rozsadniej bylo by umieszczenie bufora w garazu i do tego nie zalowac na izolacje rur cwu aby straty byly jak najmniejsze?i doloczyc wtedy cyrkulacje np czasowa?lub innego rodzaju czujniki itp? A mowe byfory w piwnicy z zabespieczajacym zaworem aby cieplo nie szlo do pieca(pieca nie da rade poglebic). tylko pewnie po kazdym wygaszeniu kotla musial bym latac na dol i go zamykac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7027477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 04.02.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Witam. Antek pieronie, masz tu najmądrzejsze forum na tym świecie jeśli chodzi o bufory http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a a ty kombinujesz jak koń pod górę. Bufor nie musi być powyżej kotła=ładowanie wymuszone pompą. Mam ok.15 m. z kotłowni do kuchni,rura cu 12 mm. bez cyrkulacji,też się da,ale jak masz możliwość bufor pod,obok łazienki jest optymalnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7027797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 04.02.2016 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Witam. Antek pieronie, masz tu najmądrzejsze forum na tym świecie jeśli chodzi o bufory http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a a ty kombinujesz jak koń pod górę. Bufor nie musi być powyżej kotła=ładowanie wymuszone pompą. Mam ok.15 m. z kotłowni do kuchni,rura cu 12 mm. bez cyrkulacji,też się da,ale jak masz możliwość bufor pod,obok łazienki jest optymalnie. Pozdrawiam. miedziannik TY pieronie ja to madre forum dobrze znam.tylko ze jest ono juz tak obszerne i na dodatek jest w nim bardzo duzo nieaktualnych fotek ze glowa boli i mozna cos przeoczyc. Powiedz mi kolego jedno.Ja wiem ze ladowanie wymuszone jest pompka obiegowa ale co gdy w piecu wygasnie a pompka sie wylaczy.czy kociol nie bedzie podbieral mi ciepelka z bufora. I jeszcze na marginesie ile czekasz tak mniej wiecej (w przyblizeniu) na ciepla wode w kranie przy odleglosci 15m.chodzi mi o czas w sekundach.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7028167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 05.02.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Bo forum ma być obszerne i pytać trza mądrzejszych w tej materii. Nie nie będzie bo trza antek zawór zwrotny dać. Czasu nie mierzyłem,zależy od ciśnienia,na oko 2-3 s. jest to jakiś litr wody,dzisiaj dałbym 10 mm.,jeśli mówimy tylko o zlewie w kuchni. Antek nie bój się idź tam i pytaj,tam nikt nie gryzie. Pozdrawiam. Edytowane 5 Lutego 2016 przez miedziannik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7028699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 06.02.2016 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Bo forum ma być obszerne i pytać trza mądrzejszych w tej materii. Nie nie będzie bo trza antek zawór zwrotny dać. Czasu nie mierzyłem,zależy od ciśnienia,na oko 2-3 s. jest to jakiś litr wody,dzisiaj dałbym 10 mm.,jeśli mówimy tylko o zlewie w kuchni. Antek nie bój się idź tam i pytaj,tam nikt nie gryzie. Pozdrawiam. kurde czy ja dobrze rozumie.czekasz na wode 3 sek?jak tak to po co cyrkulacja? a co chodzi o forum na temat bufora to bylem,pytalem ale nikt nie widzial mojego zapytania i nie odpowiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7029826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.02.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Witam. Ale antek jo cię tam nie widzio,kiedyś był ? Cyrkulacja po to żeby była od razu ciepła w kranie,ale koszty są,za darmo nima nic. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7029925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 07.02.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Wejdź sobie na stronę czysteogrzewanie. pl tam jest zebrane wszystko do kupy z tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7029934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 07.02.2016 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 miedziannik na stronie 605.byla wtedy dyskusja o temperaturze wrzenia wody w kotle.a ty koleżko zaraz dwa tematy pod moim odpowiedziales miedzy innymi ze zagotowales wode na 160 st jak byles dzidzius mały.nie ladnie beskidziak Juz rzucam okiem na ta strone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.02.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Rzeczywiście antek masz rację,więcej się nie powtórzy,nie było to zamierzone w ostrej wymianie zdań,pewnie koledzy też przeoczyli. Jak nie ma odpowiedzi,trzeba powtórzyć pytanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 07.02.2016 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Rzeczywiście antek masz rację,więcej się nie powtórzy,nie było to zamierzone w ostrej wymianie zdań,pewnie koledzy też przeoczyli. Jak nie ma odpowiedzi,trzeba powtórzyć pytanie. Pozdrawiam. dzieki koleszko widze ze upomniales sie w moim imieniu na odpowiednim forum.a teraz do spania bo rano do roboty.nie ma lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.02.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 ...ile czekasz tak mniej wiecej (w przyblizeniu) na ciepla wode w kranie przy odleglosci 15m.chodzi mi o czas w sekundach.pozdrawiam W łazience do ciepłej wody mam jeszcze dalej niż te 15 metrów, ale mam zrobioną cyrkulację CWU. Wstępnie miał być czujnik ruchu w łazience- czyli jak wchodzę do łazienki to automatycznie włącza się pompka od cyrkulacji i ciepła woda buja się po rurach. Ja to zmieniłem- bo gdy wchodzę do łazienki to za każdym razem nie potrzebuję ciepłej wody. Zamontowałem włącznik dzwonkowy przy zlewie i gdy wiem, że będę chciał skorzystać z ciepłej wody to robię pstryk... idzie sygnał do przekaźnika schodowego i na 15 sekund włącza się mieszanie ciepłej wody. Szczerze to nigdy jeszcze nie sprawdzałem po jakim czasie jest ciepła woda w kranie. Wiem natomiast, że jak odkręcę kran to po chwili jest już ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.02.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 A jest taki fajny wątek - cyrkulacja - wór bez dna, gdzie wszystko jest omówione po wiele razy... Cyrkulację, jak jest potrzebna, buduje się DOBRZE.Wtedy działa i nie kosztuje! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 08.02.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Witam. No jest jeszcze grawitacyjna. Nie zastosowałem,kuchnia to nie łazienka,a w moim przypadku,prawie cały czas gotujemy w kuchni letniej(tu 1 m. do bojlera),takie hobby,jakoś lepiej mi smakuje na piecu opalanym drewnem no i koszty śmieszne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208052-bufor-gdzie-go-postawic-w-tym-wypadku/#findComment-7030752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
