Witam, mam pytanie odnośnie montażu płyt OSB do profili stalowych (przeznaczonych do płyt gipsowych). Problemem są wkręty jakich najlepiej użyć z tego co mogłem wyczytać w internecie to nie nadają się do tego czarne wkręty (fosfatyzowane) jak i żółte do drewna. Na pewno różnie to robią fachowcy , ale jak było by poprawnie żeby konstrukcja była sztywna i stabilna.
https://forum.murator.pl/topic/208060-monta%C5%BC-p%C5%82yt-osb-do-profili-stalowych/
Wielu tak robi jednak na stronie firmy kronopol w instrukcji montażu płyt jest wyraźnie napisane cytat ,,Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania,,
dalej piszą tylko o mocowaniu gwoździami , ale chyba nie do profili :no:
Edytowane przez zele
https://forum.murator.pl/topic/208060-monta%C5%BC-p%C5%82yt-osb-do-profili-stalowych/#findComment-7027625
ale zaraz, zaraz...jak stalowe do drewna?
Chyba mocujesz się do proflu stalowego? więc użyj do metalu i wcześniej małym wiertełkiem nawierć płyty.
Wkręty do drewna mają duży skok.
https://forum.murator.pl/topic/208060-monta%C5%BC-p%C5%82yt-osb-do-profili-stalowych/#findComment-7029561
Znalazłem coś takiego, może będą lepsze.
Wkręt WSDSK - wkręt specjalny wiercący samo-gwintujący do mocowania elementów drewnianych (desek, płyt OSB, sztachet) do cienkich profili nośnych stalowych.
Tylko w cienkim profilu tego gwintu to raczej nie będzie, więc też chyba lipa.
https://forum.murator.pl/topic/208060-monta%C5%BC-p%C5%82yt-osb-do-profili-stalowych/#findComment-7031173
Tych absolutnie nie stosuj bo skrzydełka widoczne rozkalibrują otwór w profilu metalowym tak, że gwint nie załapie. One są do grubszych stali gdzie skrzydełka ułamują się bezpośrednio przez zadziałaniem gwintowania. Są wkręty podobne do tych stosowanych do KG ale są z małym skokiem gwintu ( nie czarne ale szare).
https://forum.murator.pl/topic/208060-monta%C5%BC-p%C5%82yt-osb-do-profili-stalowych/#findComment-7032479
  • 1 year później...
