Klimosz Duo Pellets
mamy (chyba) takie same piece ja palę pelletem fi 8 mm i u mnie podajnik podaje z prędkością 3,8g/s ale te różnice mogą wynikać z wielkości i rodzaju pelletu. dzisiejszej nocy przy temperaturze -16 stopni piec spalił mi 39kg/dobę...a u Ciebie jak to wygląda?jakimi średnicami rur masz przyłączony piec, masz zawór 3 bądź 4 drogowy? masz po izolowane rury w kotłowni?30% wentylatora to nie jest aż tak dużo, jak włączysz tryb PID to on CI sam będzie zmniejszał tą prędkość. Zresztą w trybie auto tez da rade modulować parametry, wchodzisz w opcje palnika i tam masz wszystkie ustawienia
Witam dziś ponownie zwazylem pellet, tym razem, em przez 10min.i znowu wyszło 5,7grama na sek. Używam też fi 8 i po prostu tak podaję. Ustawiłem na PID i 7sek podawania 33przerwy ale na 8%nadmuch. Próbowalem na 30% ale temp spalania nie osiąga nawet 100st.zmienilem na 8% i pali się bardzo ładnie i równo. Temp podnosi się dość szybko. Mam też tryb PIDs ale to kontroluje spaliny, z kolei w kominie nie mam czujnika więc to wydaje mi się bezcelowe. Co do rur to niestety tak jak u ciebie, pieca wychodzi łączka 42mm redukując do 32mm a z boków 20kilka mm. Załączam zdj. Teraz spała ok 30kg na dobe.
  • Odpowiedzi 100
Tak rury są zaizolowane, mam też zawór czterodrogowy. Daj jakieś namiary to ci wyślę zdj na priv. Nie mogę tutaj umieścić zdj.
michał30flash, jesli chcesz pocieszenia to u mnie w ostatnim tygodniu przy temperaturach w nocy -22 (raz było -17) w dzień od -10 do -14. pierwszy raz na tak niskich temp. piec był testowany (mam go od połowy lutego zeszłego roku) średnie spalanie wyszło 37 kg, ale jedną dobę, to o ile dobrze spojrzałem 43 kg zjadł. Mam termostaty pokojowe, rck, zawór 4 i3 drogowy, po prostu było zimno :) Mam dom 220 m po podłodze z czego 10 m to kotłownia (można odliczyć), dwójka dzieci, pale od 15 września i dzisiaj stukneło 3900 kg, nie mam bufora. Ale zeby Cie dalej pocieszyć w okolicy jest troche domów z kotłami na pellet różnej maści i przy podobnym metrażu domu spalanie u wszystkich jest bardzo podobne, może u jednego kolegi jest o tonę mniejsze, ale on z kolei sporo nadgania kominkiem. W sumie to jakiś strasznie tym spalaniem nie jestem przerażony, podpytując w okolicy, a zima poprzednia była długa i sroga kupiłem 6 ton pelletu, jak zostanie to przełoże stary na przód.
Ogólnie przy pelettach trzeba przyjąć 5kg na m2 na miesiąc, żeby nie było rozczarowań, chwała tym którym pali mniej. Ogólnie w domu mam spore przeszklenia dla przykładu na dwóch ścianach długości ok. 20 m mam 12m okien o wysokości 2,30, nie oszukujmy się choć trzyszybowe, ciepło ucieka, Ucieka też przez okna dachowe, których mam po jednym w każdym pokoju i na kąpiele wannowe dzieci też troche cwu idzie.
Niepokojące jest u Ciebie ta temperatura, którą dajesz na grzejniki, u mnie jest prawie zawsze 41 stopni, ostatnio dałem 44 to bardzo szybko gorąc się robi, może masz źle dobrane. Pozdrowienia
ja już nie będę walczył z moim piecem, bo to i tak nie ma sensu, tyle będzie palił i już. Temperatura na grzejniki taka jest ustawiona bo to wychodzi z charakterystyki pogodowej która u mnie ustawiona jest na nr 5 i Tpok. 21 stopni.na parterze też mam przeszklenie jedno okno 3mx2.3m i 2,5x2.3m. na poddaszu mam pokoje po 25m^2 każdy i po 2 okna dachowe 160x78 i tam kamera termowizyjna wyłapała niedociągnięcia. Na każdym grzejniku mam ustawioną głowicę i nią steruje temperaturą w pokojach więc im cieplejsze grzejniki tym szybciej dogrzeje pokój,a fakt jest taki ze ciężko się je dogrzewa(możesz mieć racje ze grzejniki są źle dobrane) więc nadganiam wyższą temperaturą.na wiosnę ruszę z poprawą docieplenie i wszystko wyjdzie na następną zimę:). do tej pory na pewno juz spaliłem ponad 4 tony pelletu(od września) w kotłowni mam jeszcze 29worków...więc dokupić trzeba.
  • 3 months później...
wracając do wątku bo niebawem sezon się zaczyna
w kwestiach ustawień, na co zwracać uwagę to powiem tak. Z doświadczenia widzę, iż jak pelet się nie dopala zbyt dobrze to znaczy, że za mało tlenu i trzeba nieco odchylić szyber na wentylatorze. Najczęściej robię to tak, że jak otwieram komorę spalania w trakcie pracy pieca, to nie powinna być ona za bardzo zadymiona. zbyt dużo dymu będzie powodować osadzanie się sadzy i utrudnianie przepływu spalin, oraz oddawanie ciepła.
kwestia zużycia zależna jest od samego peletu
LAVA czy OLIMP za 900 tona w porównaniu z peletem za 700 tona wychodzi tak, że przy tańszym pelecie częściej trzeba oczyścić, częściej dosypać, a ogólnie koszty palenia wyjdą takie same.
co do ustawień jakie osiągnąłęm
mój piec podaje jakie 3,4 g/sek. w ustawieniach mam teraz tak
tryb AUTO
podawanie 5 sek
przerwa 27 (tutaj reguluje sobie ręcznie, im cieplej na dworze tym dłuższa przerwa
przerwa na mocy zredukowanej - 90-100 sekund - zapewnia mi to w miarę duży skok spalania przy ograniczaniu procentowym przez automat. dzięki temu piec się nie wyłącza w ogóle w trakcie zimy.
wnetylator 13%
wentylator na mocy zredukowanej 6%
szyber wentylatora mniej więcej na poziomie 25-35% otwarcia.
teraz został mie jeden tylko problem do ogarnięcia. Mianowicie chodzi o to, iż w chwili włączenia obiegu ogrzewania cwu piec dostaje kopa i praktycznie te 25kW ma mało. dochodzi nawet do sytuacji że odcina ogrzewanie domu. Nie wiem czy to wina źle dobranej pompy czy też może starego bojlera (nie wiem nawet jak z jego wężownicą itp - wiem tylko, że piecem bojler do 55 stopni nagrzeję w 2,5 godziny, a grzałką chyba 2kW w 50 minut).
  • 2 months później...
Sprawdzałeś co ciekawego zmieniło się w nowym oprogramowaniu? osobiście brakuje mi, żeby dało się ustawić pompę cyrkulacyjną na sobotę i niedzielę oddzielnie, tak jak cwu jest ustawienie. W tym roku za 910zł/tona barlineckiego kupiłem, gdzie w zeszłym roku ze względu na cenę nawet bym na niego nie spojrzał, wszystko od 100 do 180 zł skoczyło. Nawet z Ukrainy szło za 550 zł kupić, teraz chyba nierealne.
Ze zmian, które zauważyłem to:
- zwiększenie histerezy pieca do 30 st
- można ustawić temperaturę startu pomp CO1 i CO2
- można ustawić ręcznie temperaturę obiegu CO1 i CO2 poniżej 30 st.
- funkcja włączania wszystkich pomp na 30s przy starcie pieca
- jeżeli dobrze pamiętam jest też możliwość podłączenia pokojowego czujnika temperatury, i w piecu się określa temperaturę pomieszczenia
pewnie są też inne zmiany
  • 1 month później...
Hello Gents,
Hope that you can speak english as well :)
Have several problems with my pellet burner Klimosz ZPP 25kw installed on Viadrus U22. Fire temperature is not stable and jumping up and down from 50DC till 370 DC all the time. Setting 9 sec feeder/ 28 sec break and ventilator on 38 %. Pellet consumption at present weather (around 0DC) is huge 45kg in day, house 220 m2
Any adviceshttps://youtu.be/04-Z5O8xXuw
Edytowane przez Bumbis
Witam, jak tam u was spalanie w sezonie? pisałem dokładnie rok temu i wtedy miałem 3900 kg przy pellecie za 700 zł (z tym że teraz ten pellet za 850 zł niestety), teraz sezon 3100 kg przy pellecie za 910 zł, także cenowo wychodzi niemal identycznie, tak jak to pisał m_mlody, tylko wiadomo zima zimie nierówna, miejmy nadzieję, że wkrótce się skończy.
U mnie od 15 listopada do dziś - 2300 kg. Pellet za 700zł ciemny i raczej nie za dobry. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż zima w tym roku była naprawdę słabiutka.
  • 7 months później...
Witam.
Od niedawna użytkuje piec Klimosz Duopellet eko 35kw.
Od jakiegoś czasu pojawia mi się błąd 0040 ,,nieudane rozpalanie. Zmień nastawy serwisowe”.
Na ruszcie tworzy się nagar który uniemożliwia dalsza pracę pieca.
Co powoduje te spieki/nagary?
Parametry mam ustawione od nowości 20 przerwa 20 praca. Moc wentylatora 40%. Temp. 65.
Zanim błąd się pokazał piec sporadycznie był uruchamiany i nic się nie działo.
Pewnie to wina parametrów lub pelletu.
Nie wiem.
Piec ma duża moc bo 35KW.
co godzinę chodzę do pieca żeby błąd wyłączyć bo piec nie pracuje, a to bardzo uciążliwe. Co poradzicie. Od czego mam zacząć?
  • 1 year później...
