Meon 02.02.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Witam,remontuję domek, doszło do kupna okien, więc muszę rozmyślić sposób na wentylację.Oto pomysł mój pomysł na ten domek. Przedstawiam "projekt" który na szybko naszkicowałem, aby było widać do i jak.Dom ma parter i poddasze użytkowe.Prater:http://images76.fotosik.pl/290/47c28fc2bea88ac0med.pngNumer 1 do drzwi tarasowe - tam planuję na górze dać nawietrznik. Numer 2 to okap kuchenny, będzie podłączony do dachówki wentylacyjnej/kominka - może się uruchamiać do jakiś czas.Numer 3 to okno w łazience - szczelne, numer 4 to byłby wywietrznik z łazienki. nie wiem czy dać elektryczny czy grawitacyjny.Numer 5 to drzwi łazienkowe, tam będą dziurki w drzwiach.Numer 6 to drzwi główne wejściowe.Numer 7 to tylne drzwi.Numer 8 to okno w pralni, nie wiem czy dać tam nawietrznik.Pokój 1 jeszcze nie iwem do czego będzie służył. Na chwilę obecną nie planuję tam wentylacji, może to będzie jakiś warsztacik - najwyżej będę często okno otwierał. Góra:http://images78.fotosik.pl/291/102089f35cfb8e53med.pngNumer 10 to drzwi balkonowe - tam chcę dać nawiew na górze oknaNumer 11 to okno łazience - szczelneNumer 12 to drzwi w łazience - dziurki na doleNumer 13 to okno w sypialni - dać nawietrznik? Nie chcę aby zimno szło od okna w nocyNumer 14 - j/wW pokoju 2 także nie wiem co zrobić, więc nie planuję jeszcze wentylacji.W łazience 2 obok okna bedzie też jak w łazience 1 kratka wentylacyjna. Obie mają jedną ścianę skierowaną na dwór, więc tam będą kratki. Dać grawitacyjne czy mechaniczne?Co Wy o tym myślicie? Pozr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 03.02.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Jak dla mnie super, domek pewnie w środku lasu, z daleka od hałaśliwych dróg , dookoła zero sąsiadów więc i smrodów nie ma z kominów, wylewanych szamb, tylko świeże powietrze... Mieszkańcy tego domku uwielbiają przeciągi i zimno... Zgadłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7026365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 03.02.2016 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Może mi ktoś mądrzejszy coś doradzić? Bo skoro 4 nawiewniki higrosterowalne i 3 wywietrzniki(kuchnia i 2 łazienki) to przesada, to ja nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7026381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 03.02.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Okna trzyszybowe ? Gdzie te nawietrzniki będą ,w oknach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7026402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 03.02.2016 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Dokładnie, okna 3 ssybowe, nawietrzniki w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7026653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 03.02.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Mój znajomy też ma okna 3 szybowe z nawiewnikami ,trochę go nie rozumiem bo po co pakować kase w 3 szyby skoro i tak dziura w oknie.W te największe mrozy ręcznikiem utykał te nawiewniki bo bardzo po nerach wiało siedząc na kanapie blisko okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7027103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 03.02.2016 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 3 szyby, aby szyba wewnętrzna była ciepła i powietrze odbijające się od niej nie było zimne. Nawietrzniki, aby był napływ świeżego powietrza. Tak więc skoro nie tak, to co mam zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7027116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 04.02.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Moim zdaniem po to kupuje się ciepłe okna ,w twoim przypadku 3 szybowe ,aby jak najwięcej ciepła zatrzymać w domu i taki było twoje założenie. Co ci po ciepłej szybie i ciepłym powietrzu odbijającym od niej skoro i tak tymi nawiewnikami będzie wpadać lodowate w mrozne dni. Zastanów się nad WM z odzyskiem ciepła i zaślepieniu tych nawiewników, na pewno będziesz miał sprawniejszą wentylację niż przez te nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7027485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 04.02.2016 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Nie wstać mnie na WM z odzyskiem, a okien jeszcze nie mam zamówionych, więc co mam zatykać? Doradźcie mi co robić najleiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7028178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.02.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Zrób WM bez odzysku. Jeden wentylator wyciągowy Ci to pociągnie, a powietrze będzie Ci wpadać anemostatami znad sufitu, więc przynajmniej częściowo się wymiesza z ciepłym spod sufitu.Pracą wentylatora będziesz mógł regulować, nawiewnikami w oknach nie bardzo. UWAGA: ten sposób możliwy tylko wóczas, gdy nie masz kominka, lub kotła gazowego. Jeśli są, to wentylator musi nadmuchiwać, a nie wyciągać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7028195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 05.02.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Zrób tak jak kolega wyżej pisze a za rok ,dwa może będzie cie już stać juz na wentylacje z odzyskiem. Gadają że Lune można już kupić za 1500zł. Rezygnując z nawiewników w oknach, parę stówek zostaje ci w kieszeni. Instalację sam sobie położysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208068-jaka-wentylacja-w-moim-domu-czy-mam-dobry-pomys%C5%82/#findComment-7028337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
