witam
Mam drzwi balkonowe 200 x 230 wysokie. Na tą chwile przewidywalem przesuwne, oferty są od 3600 do 5200 w zaleznosci od producenta, firmy montującej itd. Cieply montaz wliczony.
Mam dwa pytanka do fachowców: lepiej pozostać przy przsuwnych czy zmienic na otwierane? Jakie oszczednosci mogą być na tej sumie ?
Z praktycznego punktu widzenia i trwalosci prosze o wady i zalety obu rozwiązań....
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/
Może zacznijmy od tego że jako dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem jest nie do wykonania wielu systemach
jako HS czyli podnoszony i przesuwany otwór jest za wąski
W tym gabarycie Jedyne co możesz zrobić Moim zdaniem to drzwi uchylone i przesuwane czyli PSK
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7026718
Przy 2m szerokosci okna i zastosowaniu przesuwki psk bedziesz mial swiatlo wyjscia max 85cm.
Przy ruchomym slupku po otwarciu 2 skrzydel bedzie szeroko tylko trzeba sie liczyc, ze zajma one troche miejsca wewnatrz pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027162
czyli mimo wszystko lepiej przesuwne ? dlaczego nie moge uzyć technologii HST ? PSK dla małych dzieci bedzie bardzo niewygodne a moze nawet niemozliwe do samodzielnego otwierania... czy skrzydło metr na 230 to az taki problem ? Edytowane przez cactus
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027284
Nie wiem dlaczego nie możesz użyć HST, ja mam planowaną szerokość drzwi 220 i też sprzedawcy odradzają HST i proponują PSK, nie wiem dlaczego, może ze względu na cenę ? HST będzie kosztowało 2x więcej niż PSK, ale osobiście biorę pod uwagę tylko HST ewentualnie otwierane z ruchomym słupkiem, system PSK mi też nie odpowiada.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027344
Jako laikowi wydaje mi się że HST przy tej szerokości będzie przerostem technologii nad treścią :). System ten daje możliwość wykonania skrzydeł po 3 metry albo i więcej i do takich ciężarów jest dostosowany. Ja miałam podobny dylemat. od zawsze chciałam HST, a mam otwór 2,5m. Ostatecznie wybrałam PSK z automatem - również ze względu na to że 2,5 metra dalej będę miała zwykłe drzwi rozwieralno-uchylne i czuję w kościach że tamtędy będę częściej wychodzić niż otwierać okno w rogu salonu :)
No ale niezależnie od czynników decyzja zawsze należy do klienta i wydaje mi się że nie ma żadnych przeciwskazań :) Sąsiad ma HST 2,4m i jest zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027359
Moi rodzice zrobili sobie przesuwne okno pcv 220 szer x 250 wys (nie HS, tylko z takim szarym czymś jak na zdjęciu) i po dwóch latach już jest problem z otwieraniem i zamykaniem. I już wiem, że jak będziemy wybierać okna do salonu to tylko fix i RU.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027400
... planowaną szerokość drzwi 220 i też sprzedawcy odradzają HST i proponują PSK, nie wiem dlaczego, może ze względu na cenę ? HST będzie kosztowało 2x więcej niż PSK, ale osobiście biorę pod uwagę tylko HST ewentualnie otwierane z ruchomym słupkiem, system PSK mi też nie odpowiada.
Może i dlatego że boją się podać Ci cenę
Przede wszystkim odradza się HS w tej szerokości bo:
- estetyka, dla wielu ważna, dużo profila przy małej szybie
- rozstaw sanek powodujący częste spadanie lekkiego skrzydła z prowadnicy przy bardziej hmmm dynamicznym użytkowaniu, nawet jak odboje są na górze i na dole ościeżnicy
- jeszcze mniejsze światło przejścia jak w przypadku PSK
Szerokość jest lekko bez sensu
Dla dwuskrzydłowego za szeroko
Dla innych rozwiązań za wąsko
A skoro rozważasz HS nie pomyślałeś o innym rozwiązaniu ?
drzwi balkonowe z niskim progiem i obok fix ? Opcja chyba najtańsza, można szerokość skrzydła wykonać w gabarycie dopuszczalnym w danym systemie, fakt, podział byłby wtedy niesymetryczny
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027447
u nas planowane bylo 200 x 238 - otwierane z ruchomym słupkiem. okazalo się, że ta szerokość budzi wątpliwości, po zmniejszeniu do 198 jest ok ;) czyli 1cm na skrzydle i łapiemy sie na gwarancję. mąż wykleił 2cm xps z jednej strony i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027458
Taka opcję tez moge rozważyć z jednym fixem, ile wtedy mogloby miec otwierane skrzydło maksymalnie?
Czy ktoś ze sprzedawców tu na forum mógłby podać cene okna ze sredniej pólki HS w tych wymiarach ?
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027591
Ja na HS-a miałem 2 wyceny jedna na 8700, a druga sprzedawca zaproponował coś takiego, że cały otwór to drzwi i przy otwieraniu całość chowa się w warstwę ocieplenia. Brzmiało sensownie, drzwi we wnęce więc nie problem na całej ścianie dać grubiej styropianu, aby było też miejsce na drzwi, ale brakuje ściany z boku aby całe drzwi mogły się schować. To miało by kosztować ok 11000
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027725
11tys to kosztują moje wszystkie pozostałe okna oprócz tego tarasowego :) Więc chyba pozostane przy fixie na połówce. Ciekawe skąd sie bierze taka wysoka cena HSa.
kurcze, ostatnio widziałem Teslę, też zadawałem sobie pytanie dlaczego kosztuje ponad 600 tyś
Chciałbym ale nie stać mnie i nie dręczyły mnie pytania dlaczego aż tyle
Cena jest ceną - chcesz masz na to to i masz. Tyle w temacie cen
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027742
A jaka szerokość (minimalna) na HST jest sensowna ? Przy szerokości 220 miałem wycenę na otwierane z ruchomym słupkiem i nic mi nie wspominano o tym, ze nie będzie na taką szerokość gwarancji itp. Zresztą w tym salonie mieli na wystawie chyba 220 z ruchomym słupkiem i ten sam wymiar PSK, oraz HST 250. Dlatego każdemu systemowi dobrze przyjrzałem się i zdecydowanie odrzuciłem PSK.
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7027794
Tu masz HST o szerokości 2100mm. Ja mam w biurze na wystawce HST o szerokości 2000mm tyle, ze dość niskiego i nie widzę przeszkód w stosowaniu takich małych przesuwek w wersji HST. Minusem na pewno jest dość słaby parametr Uw.
http://wrzucaj.net/images/2016/02/04/2224ad4f49687ac52ff3c91a7a36dcf0.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/02/04/0af1935b47d4e06cc13f47bfa3b58d1a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7028056
Dzięki ClNEK za fotki, jednak faktycznie przy takiej szerokości tego szkła za dużo nie ma i ramy zajmują duży procent takich drzwi. Chyba jednak skończy się na otwieranych, a "zaoszczędzone" pieniądze to na wiele różnych sposobów będzie można włożyć w dom. Dzisiaj kupiłem Ytonga na ściany nośne na cały dom i wydałem tyle co za 1 małego HS-a :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/208093-balkonowe-otwierane-czy-przesuwne/#findComment-7028134
