Już mam dość tego syfu spod znaki Unico :mad:. nie dość, że słabo grzeje, ich super mega odporne wyłożenie zawaliło się i całe popękało to teraz szyba zaczęła robić się czarna :( Drewno mam jeszcze to samo, sezonowane.
Wcześnie tego nie było, po kilku paleniach robiły się delikatne marginesy po bokach, teraz po jednym paleniu od prawej - z lewej jest róg szyby, bo kominek narożny, z prawej zamknięcie drzwiczek i blacha i właśnie od tej blachy zaczyna się brudzić. Po kilku godzinach palenia ok 60% szyby czołowej ma kształt czarnego trójkąta.
Całe wyłożenie z dołu, tyłu i boku jest nowe - producent zrobił łaskę, że na gwarancji wymienił. Tydzień po wymianie spadł z hukiem deflektor z tej samej "super" masy, więc go nie mam, bo jak zwykle Unico nabiera wody w usta jak się zgłasza problem. Deflektor jest wielkości paleniska i zakłada się na obłożenie ścian oraz taką blachę nad szybą, ma oczywiście dziury ok 30mm średnicy
Czy to możliwe, że jego brak powoduje aż tak brudną szybę ? Nad szybą są takie blaszki, którę idzie powietrze, widać że z prawej zbiera się sadza, czyściłem to, ale bez zmian.
Czy taki deflektor da się gdzieś dorobić na wymiar z jakiegoś szamotu ? Wytrzyma pewnie dłużej.
Przy okazji. Czy zawiasy drzwiczek mogą być jakoś regulowane, bo tego nei widać aby była możliwość o obwisły :mad:i się źle zamykają ?
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/
2x tak.
Nie jesteś w stanie poskładać deflektora? też mi kiedyś pękł (romotop), kupiłem u dystrybutora, ale zanim przyszedł złożyłem stary na kątowniku i do tej pory się trzyma. Bez deflektora słabo grzało.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027169
Kurcze, inne kominki nie mają i jakoś działa.
Poskładać nie da rady - kominek narożny, podparcie jest z trzech stron. Huknęło tak, że rozpadło się w kilka kawałków. Reszta dosłownie rozsypała się w rękach :-x
U producenta nie chcę zamawiać, bo powinien to wymienić a oczywiście jest problem i brak kontaktu, zbrzydło mi już do nich pisać i dzwonić. Zastanawiam sie gdzie można by coś takiego dorobić, dociąć to nie problem, nie wiem jak z otworami, czy nie popęka.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027184
kup płytę wermikulitową, dotniesz sobie na dowolny wymiar zwykłą piłą do drewna, powinna dać radę - kosz wymiaru 80x60x3cm ok 60zł
trzy centymetrowa płyta wermikulitowa nie będzie izolować
a jakim kanałem powietrznym zasilasz ten kominek, jaka średnica / przekrój?
masz daszek / nasadę na wylocie komina?
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027466
ale akumulować też raczej nie będzie ? Spełni swoje zadanie ?
Zasilam kanalem takim jak jest króciec w kominku, chyba to jest 110 czy nawet 150, rura idzie pod posadzką na zewn, gdzie jest czerpnia.
Daszek jest na kominie.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027654
napisz jeszcze jaki masz konkretny model kominka
komin masz ceramiczny?
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027770
Unico Nemo 2b+
Komin ceramiczny z wełną.
To nawet duże palenicho, zastanawiające stwierdzenie producenta jest takie, że innowacyjny i autorski kolektor podający powietrze do spalania zasilany jest kanałem powietrznym o średnicy 98mm – wg mnie trochę mało. Rozumiem, że opanowałeś zasady podziału powietrza i korzystasz podczas palenia z górnej i dolnej listwy.
Deflektor ceramiczny REFRABOX jak widać pękł. Wg producenta jest doskonały, najlepszy http://www.unico-kominki.com/ceramika-refrabox/ myślę, że spokojnie możesz go zastąpić wermikulitem, płyty te stosuje się z powodzeniem w paleniskach zduńskich gdzie występują dwukrotnie większe temperatury, co w Twoim kominku. I nie pękają. Potrafią się jedynie wygiąć ale to od wilgoci nie temperatury.
Niestety musisz poeksperymentować. Gdzieś musisz mieć jakiś miejscowy opór. Sprawdź porządnie układ napowietrzający komorę spalania, czy jest w pełni drożny, czy kratka na zewnątrz budynku nie ma jakiejś przesłony, żaluzji, siatki. Pozostaje komin. Za dnia obadaj lusterkiem jego drożność. A po założeniu deflektora zrób próbę bez daszka, na czas próby usuń go.
Daj znać jak Tobie poszło – powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7027915
@kominiarz, dzięki za miłe słowa, jak będzie zobaczymy :)
Może i jest tam koło 100mm, w takim razie podejście mam ze 110mm, wtedy rura karbowa załatwia łączenie pomiędzy podejście z posadzki a kominkiem. Pomiędzy jest jeszcze przepustnica.
Tu nie ma co oganiać sterowania, robi to w zasadzie sterownik. Najpierw jest przepustnica na 100%, ja ustawiam wajche do rozpalania, czyli powietrza jest kierowane na dół. Dyfer otwarty. Jak się rozpali to ja przestawiam na środek, wtedy powietrze obmywa szybe i jest to tryb normlanego palenia a sterownik ustawia przepustnice względem temp spalin + nasterowuje pompki.
Ten ich super materiał po prawie 2 latach wygląda tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=334804&d=1445456421
Skoro radzicie wermikulit spróbuje taki kupić, rozumiem, że wiertarką dam rade zrobić otwory :rolleyes:
Kwestie mocowe poruszałem tutaj kilka razy, m.in tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241392-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-unico-nemo-6/page3
Forest doradził, że może być problem z dość szerokim wkladem ceramiczninym (200mm) i przez to zbyt dużym ciągiem, co ma sens, ale nie dane było mi to jeszcze sprawdzić. Mój obecny kominiarz obiecał to zmierzyć, po czym zaginął. Szukałem innego i odysałano mnie do jednego który jest ekspertem od kominów i kominków, m.in bierze udział w badaniach palenisk. Mam się z nim spotkać w celu ml.in pomiaru ciągu, choć on zapewnił mnie, że te 200mm to nie jest przesadnie dużo. Regulatora ciągu takiego klapkowego nie mogę wstawić m.in z racji wentylacji mech. a ten na kominie podobno niekoniecznie coś daje.
Kwestii doprowadzenia tlenu imho jest ok, przy max otwarciu przepustnicy aż gwiżdże i mogę spokojnie rozbujać temp czopucha do przeszło 400C. Czerpnia jest na widoku (z okna) i nic ja nie przesłania. Nie mam tez problemów z odpaleniem paleniska.
Kombinuje cały czas, ale imho to problem jest w niskiej sprawności samego wkładu, albo inaczej zupełnie innym rozkładem mocy szyba / Pw niż podaje to producent.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7028003
Zaraz ale wermikulit to nie jest izolator ?
Ja nie chcę oddzielać ciepłą od wymiennika, tylko go akumulować.
kup, wypróbuj i daj znać
wydatek nie jest spory a może z powodzeniem zastąpić panel refrabox, szamot czy cokolwiek innego.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7028008
być może masz rację, ale w piecyku wolnostojącym jaki miałem przez 2 lata wystawiony przed sklepem w formie płonącej reklamy wieczorami :) , piec przyjął duże ilości wody w tym do paleniska bo nic go nie osłaniało - wermikulit jest nietknięty, nigdzie nie ma wybrzuszeń a jedynie pęknięcie na tylnej płycie - mogła strzelić przy dokładaniu lub dorzucaniu drewna do paleniska :)
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7028024
Witam.
Sherif ... przy paleniu suchym drewnem i z normalnie dozowaną ilością powietrza do spalania, okładzina ceramiczna w każdym wkładzie, niezależnie od modelu i marki producenta, winna być czyściutka.
U Ciebie jest syf, bród i malaria.
Wałkowaliśmy to przez kilka miesięcy.
Źle dobrane palenisko do mieszkania, woda w drewnie, złe nastawy sterownika, nieumiejętość palenia.
Innych powodów nie widzę.
No nie może być tak, że kilka setek innych użytkowników tego wkładu żadnego problemu nie zgłasza, a u Ciebie wszytko jest do bani ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7028261
Witam.
Pozdrawiam.
Z tego wałkowania płynął jedyny logiczny wniosek o zbyt dużym ciągu to oczywiście spradzę.
Palenisko jest idealnie czyste jak palę cały czas z dolotem na full, co znacza tem pspalin ok 400-450C. To na zdjęciu to było po testach domykania dyfra, poza tym z zawalonym deflektorem, który spadł w palące się drewno i żar. Nie wyjmowałem go, tylko przestałęm palić - stąd aż tyle sadzy.
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7028381
Mam od niedawna podobny wkład Nemo 4 Top eco, wersja z szamotem. Na początku szyba brudziła mi się po bokach tak jak u Ciebie, później była czysta po spaleniu pierwszej porcji drewna.
Po ok. 2 tygodniach wydaje mi się, że nauczyłem się palić w tym wkładzie i szybę mam czystą paląc od 1.5 tygodnia codziennie. Z tym że ja pierwszy załadunek (przeważnie brzoza) spalam zawsze z wajchą maksymalnie w lewo. Przy drugim wsadzie gdy szamot jest wygrzany przymykam do połowy.
Edytowane przez samboman
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7030628
Co to znaczy za duży ciąg kominowy ?
Jeżeli wkład ma sterowanie jedynie dolotem powietrza, bez rozszczelnienia na górze szyby , to duża wysokość komina powinna być bez znaczenia .
Jakie temperatury puszczasz w komin ?
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7030675
U mnie jak trzymałem wajchę na rozpalaniu, to po jakimś czasie pojawiał się osad na szybie a szyba niestety nie jest samoczyszcząca, więc temp nie usuwa to się znajdzie na szybie. Myślę, że kwestia brudzenia szyby to brak deflektora, pokombinuje z tym wermulitem to zobaczymy czy coś to da. Dopóki było kompletne wyłożenie u mnie też się nei brudziła
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7031406
Kominek nigdy nie jest super szczelny. Poza tym nawet przy wychyle 50% przepustnicy ciąg może być różny, prawda ?
Temp - zaleznie od nastroju :), tzn sterownika, jak zależy mi na szybszym nagrzaniu to 260-300C, jak nie to 180-240C
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7031409
Co w przypadku kominka daje zastosowanie daszka? Czy nasada (strażak) pomaga raczej przy wietrznej pogodzie?
https://forum.murator.pl/topic/208108-szyba-zacze%C5%82a-si%C4%99-brudzi%C4%87/#findComment-7032540
