Ifarrg 04.02.2016 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Dziwny tytuł wątku, ale nie bardzo wiedziałem, jak to nazwać. Okno/drzwi to to Avante Forte, szerokie na 2,8 m, ruchomy słupek, jak na zdjęciu. Drzwi na poszerzeniach, jedno, zaraz pod drzwiami z metalowym wzmocnieniem, drugie na dole już bez. Poszerzenia nie są pod całymi drzwiami, są od nich węższe o ok 1,5-2 cm. Powinno się je pewnie zlicować z wewnętrzną krawędzią okna, a u mnie zlicowane są z zewnętrzną... Ale chciałem zapytać o co innego. Gdy zamykam drzwi, mam wrażenie, że za bardzo "lata" całe okno. Zastanawia mnie, czy to nie wina tego, ze jednak trochę niestabilnie jest pod drzwiami? NIby są one przytwierdzone kilkoma kotwami do podłoża, po bokach kotew jest 2x wiecej, niż powinno, drzwi podparte tyloma klinami, ile trzeba, ale jakoś wszystko trosze za bardzo lata. W środku nie ma jeszcze wylewki, ale na dniach biorę się za rozkładanie styro i podłogówki, więc muszę się zając tymi drzwiami. Czy to, co opisuję, zniknie, gdy będą w środku zasłonięte już poszerzenia? Z zewnątrz też nie ma jeszcze docelowej wysokości tarasu... Czy może jednak dać jakieś wsporniki do tych poszerzeń? Coś jak podpórka na półkę, kontownik, tylko zamocowany do poszerzenia górnego i podłoża??? PS. Jeszcze mnie nurtuje, co się dzieje z poszerzeniami, jak za 30 lat ktoś będzie chciał zmienić okno na nowe? Trzeba będzie je wymontować??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208145-drzwi-tarasowe-jak-poprawi%C4%87-stabilno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 05.02.2016 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Jak dla mnie to brakuje Ci kątowników montażowych przy tych poszerzeniach. One pewnie delikatnie by poprawiły stabilność. Ale niech tutejsi specjaliści od okien to jeszcze potwierdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208145-drzwi-tarasowe-jak-poprawi%C4%87-stabilno%C5%9B%C4%87/#findComment-7028357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.02.2016 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Samo wzmocnienie w poszerzeniu tego nie wyeliminuje. Nawet gddyby było w każdej komorze. Brakuje od czola katownikow. Podjedz do Castoramy. Kup kątowniki takie jakich uzywa zie do mkntazu polek na scianie. Dosun do poszerzenia . Przymocuj samonawiertem do poszerzenia za wzmocnieniem (do wzmocnienia) i zamocuj do podłoża. Temat zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208145-drzwi-tarasowe-jak-poprawi%C4%87-stabilno%C5%9B%C4%87/#findComment-7028384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 05.02.2016 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Dzięki. Tak też planowałem zrobić. A odpowiedzcie mi, co w przypadku montazu nowych okien w takim miejscu, gdzie jest poszerzenie? Jak będę (kiedyś, kiedys) chciał zamontować nowe okna, to co? Przecież poszeżenie może nie pasować... Pytam tak z ciekawości. Trzeba będzie je wyciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208145-drzwi-tarasowe-jak-poprawi%C4%87-stabilno%C5%9B%C4%87/#findComment-7028495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.02.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Tak naprawdę, do chwili kiedy mechanicznie nie uszkodzić ramy nie ma konieczności jej wymianyJedynie w wypadku profili bez możliwości wymiany uszczelek może być problem a tak... PVC jest wieczne Jest to zabawa ale wycina się ościeżnicę z poszerzenia jeśli jest dostęp jeśli nie ma to szuka się metody by nie zdewastować za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208145-drzwi-tarasowe-jak-poprawi%C4%87-stabilno%C5%9B%C4%87/#findComment-7028531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
