Witajcie!!!
Wlasnie wczoraj sie umowilem i w sobote o 8 rano przyjedzie do mnie majster wiercic studnie....
Mam przeto pytanie, bo z rozmowy wynikło, że chce on wiercic rura plastikowa argumentujac, ze stalowa rdzewieje i pogarsza stan wody....no i takie tam, ze kamien nie osiada...
Ale ja nigdzy w zyciu nie slyszalem zeby ktos robil odwiert plastikiem???
Czy wiecie cos moi drodzy na ww. temat?
Druga rzecz to juz dla mnie....jakiej dlugosci mialby byc taki powiedzmy najbardziej idealny filtr? Wiem ze wystepuja w kilku dlugosciach...
Osobiscie myslalem o 80cm, a co Wy na ten temat sadzicie?
Ostatnia rzecza jest wybor hydroforu...
Moze macie jakies typy, ktore mozna smialo zakupic, a ktorych lepiej nie?
Z gory wielkie dzieki za info, ale dzieki Waszemu doswiadczeniu mam nadzieje nie popelnic zadnego bledu...
Majster ma sie wwiercic w wode na glebokosc 8-10m, nastepnie prejsc pod fundamentem i wbic sie do garazu. Niestety powiedzial, ze nie podlaczy sie do istniejacej instalacji, bo woli nie dotykac, coby czegos nie popie....... Stad tez pilnie potrzebuje do soboty stac sie "fachowcem od studni"...oczywiscie na ile to mozliwe.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/20815-w-sprawie-studni-plastikowe-rury-jaki-filtr-i-hydrofor/
Witaj
To jest studnia głębinowa !
Do lustra wody masz 10 m ?
Jeżeli tak to trzeba doliczyć jeszcze 2 m
razem 12 na tekiej głębokości pracują tylko pompy o dużej wydajności
tzw.głębinowe
Potrzeba :
Pompa
Zawór zwrotny
Presostat lub wyłącznik ciśnienia zależy jak to będzie podłanczane
czy ze zbiornikiem tzw.magazyn wody czy na zasadzie przepływu z małym 25 l zbiornikiem
reduktor ciśnienia
zawory kulowe
https://forum.murator.pl/topic/20815-w-sprawie-studni-plastikowe-rury-jaki-filtr-i-hydrofor/#findComment-363503
Nie! Do lustra wody mam okolo 4-5 metrow. Studnie mam wiercona na 11 metrow bo tam byla 2 warstwa wody. Mieszkam na gliniastym i w zasadzie nieco podmoklym terenie wiec lustro wody nawet w upaly jest i nie wysycha. Na razie wydatkowalem sie na samo wiercenie, podkopanie garazu i wbicie do niego, teraz chce to tylko podlaczyc (poki nie sprawdze wody w sanepidzie) tylko w instalacje do podlewania ogrodka. Myslalem o jakims hydrogforze z marketu, tylko nie wiem czy to wydoli i ma sens kupowanie. Bo sama pompa plus zbiornik to bedzie okolo 1500zl jak nie lepiej. Dlatego zanim zbadam wode mysle coby to zalozyc niech se na razie tak dziala, a jak sie okaze ze woda jest ok to zmienie sobie nieco to podlaczenie. Z drugiej strony jesli woda bedzie kiepska to najlepiej bedzie uzywac tego tylko do ogrodka i koniec....
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/20815-w-sprawie-studni-plastikowe-rury-jaki-filtr-i-hydrofor/#findComment-363709
Ja mam studnię 20m, rura stalowa 160mm. Stalowa, bo jak to majster argumentował, ze względu na podłoże (1,5m pod powierzchnią jest wapień), plastiku się nie da włożyć (nie wiem czy miał rację, czy tylko dysponuje sprzętem, który na inna technologię nie pozwala). Przy technice jaką stosowali, to plastiku nie włożyłoby się "za Chiny Ludowe": najpierw wiercili ok 4-5m (w piasku i miękkim wapieniu) a potem wbijali (w twardy wapień) . Chciałem rurę PCV ze względu na problem rdzy przy stalowych. W tej chwili korzystam z wody tylko do budowy, tak więc po zimie nieużywania studni była w niej zamiast wody, herbata. Ale po 15 min pompowania woda pojawiła się, a po godzinie był prawie kryształ. Jak będzie przy stałej eksploatacji, to się dopiero okaże.
A, co do plastiku (PCV), to jest on ładowany do studni standardowo i uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż rura stalowa (no chyba, że z kwasówki).
https://forum.murator.pl/topic/20815-w-sprawie-studni-plastikowe-rury-jaki-filtr-i-hydrofor/#findComment-364056
  • 1 year później...
Witaj
tzw.głębinowe
Potrzeba :
Pompa
Zawór zwrotny
reduktor ciśnienia
zawory kulowe
Czołem,
Moi hydraulicy nie wiedzą za bardzo jak podłączyć pompę głębinową wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik 25 litrowy.
Jeśliby ktoś mógł łopatologicznie wytłumaczyć co po kolei idzie?
np czy jest ok:
pompa głębinowa
rura
zawór zwrotny (?)
trójnik z wyłącznikiem ciśnieniowym
rura
zbiornik 25 litrów
zawór zwrotny.
Potrzebuję pilnie odpowiedzi.
TIA.
https://forum.murator.pl/topic/20815-w-sprawie-studni-plastikowe-rury-jaki-filtr-i-hydrofor/#findComment-820518
