pestka56 21.10.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Pestko - dziękuję, ze mi o tym piszesz. Muszę to jeszcze sprawdzić. Kratki w sumie są cztery - u góry dwie jednakowe kwadratowe, po każdej stronie wkładu (jedną widać na zdjęciu), druga jest symetrycznie po drugiej stronie ; nie pamiętam jaka maja powierzchnię, następnie jedna całkiem mała prostokatna u samej góry po lewej stronie wkładu i jedna na dole też po lewej - największa, dwa razy większa od tej kwadratowej. Na dole powinny być 2 nawiewne między podłogą a wkładem. Po jednej z każdej strony. Każda o wielkości otworu 200 cm2. Na górze powinny być 2 wywiewne też po jednej z każdej strony. Każda ma mieć 400 cm2. O ile pamiętam, to nie bliżej sufitu niż 30 cm. Nie masz rozprowadzenia grawitacyjnego do innych pokoi, więc nie ma w obudowie komory rozprężnej pod sufitem. Gdyby była, to potrzebne byłyby jeszcze 2 kratki. Kratki nawiewne (na dole) powinny być 2 razy mniejsze od kratek wywiewnych (te u góry), ponieważ tylko wtedy powstaje ciąg powietrza wentylujący obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 21.10.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Kominek wygląda bajecznie, dobrze, że pokazałaś teraz, jest jeszcze możliwość dołożenia kratek mam nadzieję, że łazienkę po skończeniu w szerszej perspektywie obfocisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały biały domek 22.10.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Piękny kominek Ewcia Gratuluję, już niebawem klimatyczne wieczory przed Wami Ja też wyobraziłam sobie te płytki z jakimś mega połyskiem, a tu nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anulla1986 22.10.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Gratulacje kominek rzeczywiście prezentuje się elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 22.10.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Naprawdę ładny! Super kolory (moje klimaty) - wygląda stylowo. Będzie cieszył oko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 23.10.2016 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Bardzo, naprawdę bardzo sie cieszę, że podoba się wam kominek! No ale w końcu nie mógł być inny, skoro to Pestka go wymysliła Jeszcze tylko sprawa tych kratek pozostaje do rozwiązania... No i pomalowanie boów - ciekawa jestem, jak ten kolor się dopasuje do całości. Wiecie...coraz bardziej nie mogę się doczekać końca tych wszystkich robót. Wiem, wiem - to wszystko i tak poszło piorunem, ale w związku z tym teraz w końcówce zrobiło się takie spiętrzenie prac, że zaczynam mieć czasem dość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liliputek 23.10.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Wiem, wiem - to wszystko i tak poszło piorunem, ale w związku z tym teraz w końcówce zrobiło się takie spiętrzenie prac, że zaczynam mieć czasem dość. Rozumiem Cię!! tempo narzuciliście sobie spore... ale patrz moja Droga, koniec roku a wigilia w nowym domku mi też kominek się bardzo podoba cały jego design jest taki niestandardowy i elegancki a że tak zapytam... kiedy kuchnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 23.10.2016 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Kuchnia...podobno koniec listopada... Ale ważniejszą sprawą jest gaz, to może być najbardziej krytyczny punkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 23.10.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Gaja, gaz masz do ogrzewania, wody i gotowania? tak wlasciwie, to ogrzejesz się kominkiem, a mycie w zimnej wodzie to podobno zdrowe bardzo jest co jeszcze przed przeprowadzką chcecie zrobić? lazienki skończone? Napisz proszę co Tomka plytki te koło wanny, bardzo mi się podobają - czy one mają coś z granatu, bo takiego koloru szukam do siebie jako akcentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Pławię się w pochwałach Damy radę kratkom też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Gaju, odebrałaś mail? Może poszukam jakiegoś rysunku tłumaczącego sprawę kratek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 23.10.2016 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Odebrałam maila, dziekuję. Jest to dla mnie wszystko jasne - zastanawiam sie tylko, jak przerobic te istniejace kratki na takie, jakie powinny być. Na górze da sie spokojnie zrobic duże z małych, każę mu więc wyciąc większe, chyba takie prostokątne (więc będą po 17x34, czyli 578 cm2). Gorzej z tą kratka na dole, bo z dużej raczej już nie zrobi sie mniejszej...czy wobec tego może być tak, ze ta po lewej stronie na dole zostanie taka, jak jest, a po prawej wytnie się kwadratową 17x17, czyli 289 cm2 ?Ale wtedy nie byłyby jednakowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 23.10.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Pławię się w pochwałach Damy radę kratkom też Należy Ci się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Gaju, nie ma problemu ze zbyt dużym otworem. Trzeba przyciąć odpowiednie kawałki płyty, ktora jest użyta na obudowę i wkleić tym samym klejem, którym sklejano obudowę. Na pewno zostały jakieś kawałki. Od środka trzeba podkleić, też z tej plyty wzmocnienie na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Należy Ci się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 24.10.2016 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Gaja, gaz masz do ogrzewania, wody i gotowania? tak wlasciwie, to ogrzejesz się kominkiem, a mycie w zimnej wodzie to podobno zdrowe bardzo jest co jeszcze przed przeprowadzką chcecie zrobić? lazienki skończone? Napisz proszę co Tomka plytki te koło wanny, bardzo mi się podobają - czy one mają coś z granatu, bo takiego koloru szukam do siebie jako akcentu Mamiku - gaz mam do wszystkiego. No fakt, że na upartego można byłoby się wprowadzić, mój mąż zresztą też tak twierdzi - harcerz, czy co? Wewnątrz prawie wszystko skończone - WC gotowe, pozostało skończyć dużą łazienkę (przyklejenie lustra, malowanie ścian, montaż prysznica i umywalki) i przykleić listwy przypodłogowe w częśi domu. Przed przeprowadzką jednak zostało jeszcze ocieplenie domu ( ale to już jest w trakcie) i najważniejsze - ogarnięcie terenu z przodu domu, bo inaczej utoniemy w glinie; przynajmniej zrobienie podjazdu do garażu i ścieżki do drzwi od furtki. A płytki to Nimes Gris (Emigres), one nie maja niestety w kolorze nic z granatu - są raczej grafitowe - tylko kolor nie jest jednolity, wyglądaja trochę jak łupek, mienią się lekko w świetle. Jestem z nich bardzo zadowolona Pestko - dziękuję! Edytowane 24 Października 2016 przez gaja2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 24.10.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Kominek już teraz ślicznie wygląda Ciekawa jestem jak urządzisz resztę salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 24.10.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) z Emigres mam w jednej łazience, takiej małej, Turię czarną i białą - baaardzo mi się podobają, zobacz wrzucę na chwlę zdjęcia Edytowane 24 Października 2016 przez mamik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 24.10.2016 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Świetne są! Nie musisz usuwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 24.10.2016 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Kominek już teraz ślicznie wygląda Ciekawa jestem jak urządzisz resztę salonu Ja niestety nie będę jakoś specjalnie urządzać Meble - witryna, dwie biblioteczki, regał i komoda - będą stare, zresztą je lubię, może zmienię pokrowce na poduchy narożnika, żeby pójść w inną stronę z kolorem - narożnik ma kolor taki brąz/beż, a poduchy są z tego samego materiału z czarnymi wzorkami kwiatowymi (tych nie lubię); myślę, żeby zrobić coś z szaro-pomarańczowym. Docelowo chcę zmienić stół i komodę i może też pójdę w kierunku szarości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
