Z czego masz (lub planujesz mieć) ocieplenie domu?
109 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego masz (lub planujesz mieć) ocieplenie domu?
Margines błędu jest wystarczająco duży.
3. Albo miał za cienkie ocieplenie - gdzies o tym już pisałem. Handlowiec w jednym ze składów budowlanych opowiadał, że jeszcze jakiś czas temu bloki ocieplano styropianem o grubości 5-8cm. W takim murze punkt rosy występuje na tyle często, że może to powodowac (i nierzadko powodowało) zawilgocenie.
Wystarczy przestrzegać ogólnieznanych i nieskomplikowanych zasad budowy i eksploatacji żeby mur był suchy jak pieprz :)
Znowu powrot do starych tematow ? :-) Ja tam nie bede wracal do starych wypowiedzi ale powiem wam ze w domu ze sciana o duzej dyfuzji pary (ytong 1w) klimat w srodku jest naprawde rewelacyjny a zona az jest w szoku jak wszystkie rosliny wspaniale rosna. Sciana jest wystarczajaco ciepla, prosta w budowie i odporna na uderzenia. Nie wiem po co mialbym stosowac inne rozwiazanie ?
Aha - juz sam tytul tego artykulu jest tendencyjny - kazdy wie ze sciana nie oddycha. Ale nie chodzi o oddychanie przez sciane ale o dyfuzje pary zwana potocznie "oddychaniem".
D.
brzoza dzięki za cytaty Januszka, trochę nie nadążam za jego myślami. A kiedy według Ciebie para wodna przekroczy dopuszczalne wartości i w jakich okolicznościach (braku odpowiedniej wentylacji wewnętrznej w domu) ?
I w ogóle jak samopoczucie ?
samopoczucie ?chyba ciut ... niewyspany jestem :wink:
punkt rosy występuje w różnych miejscach w zależności od grubości warstwy ociepleniowej
zgadzam sie z Jasiem, januszkiem, Dave'm i innymi podobnie sie wypowiadającymi
w Twoim przypadku sa dwa korzystne aspekty wyboru tego ocieplenia
- styropian ryflowany
- i te wiatry ... wiejace duza cześć roku :(
ale osobiście gdybym miał wybór - nie ocieplałbym ... i równiez zastosowałbym ten sam wybór tynku - jaki proponuje ponizej Jasiu
nie wysilam sie na wywody bo przedmówcy wyjasnili to lepiej i dokładniej
punkt rosy nie musi wystapic a tylko moze dlatego wszysko co mówimy pozostaje w sferze dywagacji (tak uważam)
i skrajnosci moga sie pojawić - jak i nie pojawić ... :-?
...Z waszych wypowiedzi wynika ,że nie ma to większego znaczenia...
Ależ właśnie ma znaczenie zasadnicze.
Ufff... a ja już myślałem, że tamat ocieplania przemaglowaliśmy na tym forum na wszystkie strony :)
1. Oddychanie ścian to pic na wodę fotomontaż.
2. Ocieplanie styropianem (materiale o b.dużym wsp.oporu dyfuzyjnego) o grubości mniejszej niż 10 cm to szukanie kłopotów. Przy takiej grubości ocieplenia punkt rosy przez sporą część roku będzie wypadał w murze. Odparowywanie owej wilgoci będzie możliwe jedynie do wewnątrz. W sumie może to spowodować zawilgocenie ściany.
3. Tynkowanie tynkiem akrylowym (w zasadzie nieprzepuszczalnym) to podobne kłopoty jak ocieplenie cienkim styropianem.
Podsumowanie:
1. Jeśli styropian to >=10 cm (12, 15) - tynkować można czym się chce. Nie ma to większego znaczenia. Styropian sam w sobie jest barierą.
2. Jeśli wełna lub brak ocieplenia to tynk tylko przepuszczalny:
* mineralny, lub
* mineralny malowany farbą silikatową/silikonową, lub
* silikatowy/silikonowy
Cały czas chodzi o to żeby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy ilością wykroplonej pary wodnej, a możliwością jej odparowania. A to zależy od temperatury panującej wewnątrz muru (grubość i jakość ocieplenia) oraz od powierzchni parowania (paroprzepuszczalnośc ocieplenia i tynków).
Dla lubiących wiedzieć więcej dwa przykłady:
* ściana jednowarstwowa
* ściana dwuwarstwowa
PS. Dobrym i niedrogim rozwiązaniem jest tynk mineralny malowany farbą silikatową tutaj wyjasnione jest dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/20816-autorytety-z-itb-m%C3%B3wi-e-ciany-nie-oddychaj/page/5/#findComment-368898
  • Odpowiedzi 84
  • 11 months później...
Te badania są nierzetelne i niepełne. Brakuje sytuacji, gdy temperatury są równe : 20 C na zewnątrz i wewnątrz i np. ściany z pustaków na pióro i wpust, które mają tylko spoinę poziomą a przez pionową gwiżdże wiatr..
Tylko drobnostka przy 20 deg na zewnątrz i wewnątrz dyfuzja jest ZERO, z powodu braku różnicy ciśnień pary ... Wtedy można i asfaltem ... też będzie dobrze.
Barierą dla dyfuzji w takiej ścianie nie jest cegła i spoina, ale tynk i wełna lub styropian. Zatkajcie szczelinę wełną i styropianem i porównajcie dyfuzję.
To pod nagrodę Nobla. Nowatorskie , nieznane zjawiska.
Poczytaj tablice oporów dyfuzyjnych, a potem pisz takie wynalazki...
https://forum.murator.pl/topic/20816-autorytety-z-itb-m%C3%B3wi-e-ciany-nie-oddychaj/page/5/#findComment-725384
  • 4 years później...
Przy małej powierzchni ścian, np. w bloku. i dużej liczbie domowników, kwiatków do podlewania itd... rzeczywiście wymiana pary przez dyfuzję jest marginalna w stosunku do wentylacji, niezaleznie od materiału ocieplenia. W wolnostojącym domku, który ma w stosunku do mieszkania w bloku (w zalezności od układu ścian) kilkakrotnie większą powierzchnię ścian zewnętrznych, wymiana pary przez dyfuzję wzrasta do kilkudziesięciu procent przy wełnie a do kilku procent przy styropianie. A to już jest znacząca różnica. I pozostaje w zgodzie z autorytetami. W artykule przyjęto powierzchnię ścian zewnętrznych 30m2. Typowo "blokowa". W przeciętnym domku jest 200m2! Wystarczy wyniki z rys. 2 przemnożyć przez powierzchnię.
Hehe
Niektórym dzielenie myli się z mnożeniem.
Matura z matematyki jest wręcz niezbędna!
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/20816-autorytety-z-itb-m%C3%B3wi-e-ciany-nie-oddychaj/page/5/#findComment-4108985
