marcinxyz 05.02.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Witam, mieszkam w nowym bloku ( ostatni piętro) wykonanym z cegły dziurawki. Dźwięki każdego rodzaju dobiegają zewsząd. Chciałbym stworzyć chociaż jedno miejsce odizolowane od tych dźwięków (zdaję sobie sprawę że do zera ich nie zniweluję). Na załączonej grafice widać 3 "przedścianki": 1. CZERWONY - za tą ścianą jest pokój córki i dźwięki z niego nie są problemem, ale ściana niesie wiele dźwięków z mieszkań znajdujących się poniżej. Chciałem tutaj postawić przedściankę z gk na metalowych profilach 50 mm wypełnionych wełną mineralną. Pytanie czy mam zostawiać przestrzeń pomiędzy ścianą masywną a przedścianką? Czy użyć folii paraizolacyjnej, jeśli tak to jak? Czy mogą być to płyty zwykłe czy te zielone odporne na wilgoć? 2. ŻÓŁTY - tutaj aby nie tracić aż tyle miejsca (ściana mniej przenosi dźwięki z dołu), myślę nad przyklejeniem na ścianę korka a na to położenie płyty gk. 3. NIEBIESKI - chciałbym zmontować ściankę składaną (nad której konstrukcją jeszcze się zastanawiam), ale coś typu profile + osb + wełna Zastanawiam się jeszcze nad opuszczeniem sufitu w tym miejscu. Pracy do wykonania jest sporo, do wydania trochę pieniędzy, ale czy to cokolwiek pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208161-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.02.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Dobrze wykonana przedścianka powinna przynieść spodziewany efekt. Wybudowanie ustroju przed ścianą z pustaków ceramicznych o grubości 8 cm pozwala uzyskać izolacyjność akustyczna na poziomie 54 (-1; -7) dB. Podaję dokładny wynik bo mam badanie w laboratorium ITB takiego przypadku. Najlepiej wybudować ściankę działową z profil UW/CW 50, która nie będzie dotykać istniejącej ściany - 1 cm pustka powietrzna. Taśmy akustyczne pod profile metalowe i wypełnienie wełną ROCKSONIC SUPER. pomiędzy słupki. Nie ma potrzeby używania folii, a płyty gipsowe im cięższe tym lepszy dadzą efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208161-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej/#findComment-7030553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinxyz 09.02.2016 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 A czy trzeba profile pionowe mocowac do wygluszanej ściany? Jak wtedy uzyskać 1 cm przerwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208161-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej/#findComment-7032412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.02.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Pionowe profile CW wstawia się luźno w poziome profile UW , które przykręca się do stropu 1 cm przed wygłuszaną ścianą. Jest to typowa metalowa konstrukcja jaką wykonuje się do budowy ścianek działowych tylko, że z jednostronnym opłytowaniem z pyt gipsowo-kartonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208161-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej/#findComment-7034290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
