na jakiej głębokości rura kanalizacyjna
Mariusz1
Popieram - u mnie jest ~14 metrów fi160 ze spadkiem 3%.
Od strony domu leży w gruncie na głębokości 30cm od wierzchu rury a przy zbiorniku jakieś 70-75cm.
Co do ocieplenia to pierwsze 1,5m od domu jest ocieplone styropianem z góry i boków. To raczej mało co daje - sam nie wiem po co to kiedyś zrobiłem :)
Generalnie działa dobrze - zero problemów w zimie.
Warunek jest taki - jak wlewamy do kanalizacji jakieś tłuszcze to ZAWSZE lejemy dużo gorącej wody.
  • Odpowiedzi 41
moja byla po podziale domu jednorodzinnego na dwurodzinny w "spadku" po mnie odziedziczyla caly parter i piwnice - nie majac gdzie lazienki zrobic - zrobila w piwnicy i by nie zaczynac od nowa calej kanalizacji zwlaszcza ze kopac juz nie bylo gdzie - podlaczyla sie do MOJEJ ;) rury poprzez takie fajne urzadzonko - kroi, miele, miesza i twarde i rzadkie i pompuje prawie 2 metry w gore rurka fi-32 by pozniej naturalnie fiiiiiiiiuuuuuuuuuu do glownej rury
ma to juz 6 lat i jakos zwrotnie tym calym smierdzacym tematem jej nie zalalo ( a szkoda ;) )
  mdzalewscy napisał:
Aha, a więc mam pytanie i innej strony..
Czy komuś z forumowiczów zamarzała zawartoś w rurze. Bo może te 30,40 cm jest O.K zwłaszcza iż przecież, spuszcza się wodę i inne rzeczy ciepłe (od 5 do 95%), Ja planuję jakieś 50-60cm pod ziemią
Moj kolega miał rurę od 30 do 50 cm pod ziemią i zamarzło :o . Miał z tym niezły problem. Szambo jakieś15 m od domu i bądź mądry i znajdź miejsce zamarznięcia :evil: . Zimą przy -15 średnia przyjemność :evil: .
Ja mam u siebie 1 - 1,2 m pod ziemią :D
Arek
Jareko, tak sobie czytam Twoje posty i ostatnio co raz częściej zaczynasz od "moja była"...
WYLUZUJ!!! Była, to była i nie ma co psów wieszać.
Arkadiusz Godlewski ja wyluzowany jestem :) nie widzisz ze wciaz jak o niej pisze to z usmiechem? w koncu 22 lata bylismy ze soba i tak naprawde ja do niej nic nie mam - moze nawet ja jeszcze lubie? Ale mego nastepcy nie trawie!!!! Choc bardzo dobry fachowiec - mozna powiedziec - artysta - tak jak on uklada glazure czy terakote - nine widzialem jeszcze takiego speca - i muwie to powaznie i z podziwem dla jego umiejetnosci. A ze wlasnie za jej kadencji dom wlasnemi rencami (pisownia specjalnei taka) stawialem i pewne doswiadczenia w budowlance mam to chyba tez i jej w tym zasluga - kurcze - nawet czasem zupe i drugie dla mnie i swego pierwszego meza z ktorym te chalupe stawialismy przywozila - znaczy - dobra kobieta byla - tylka ja dran i lobuz ;)
No dobrze - dosc prywaty w takim razie :) Czasem mam po prostu dobry humor - czy to zle?
tak więc czym najlepiej ocieplic rurę, gdy będzie ona biegła tylko 30 cm (lub mniej) pod powierzchnią. U mnie chyba niestety tak będzie. Z domu rura bedzie wychodzić na wys chudziaka, aby mieć kanalizację chyba będę musiał zrobić nasyp, który schowa rurę( z powodu za wysoko wykonanej studzienki). Czy takie rozwiązanie ma wogóle sens, czy zapomniec o kanalizacji? Przepompownia to podobno +7-8 tyś.
Ocieplenie rury kanalizacyjnej (czy też wodociągowej) trzeba wykonać tylko od góry.
Od dołu ma docierać ciepło z głębin ziemi.
Dla tego szerokość ocieplenia powinna być znaczna (80-100cm).
Można użyć do tego odpady styropianowe, lub lepiej keramzyt nakryty grubą folią.
  echo napisał:
Przed zalaniem fundamentów włożyłem w wykop rurę fi 200 jako rurę osłonową do rury kanalizacyjnej fi 160, szczelinę wypełniłem pianką (zwykłą montażową) - mam pytanie teraz powinienem obsmarować to np Izoplastem czy uszczelniacie wokół rury czymś innym????
a co z uszczelnieniem przejścia przez ścianę?????
  • 6 months później...
Mam dzialke ze spadkiem od drogi, w drodze bedzie kanalizacja obecnie kanalizacja jest to na etapie projektu
Mam pytanie na jakie glebokosci standardowa umieszczaja rure kanalizacyjna , jest to dla mnie wazne bo dom bedzie odsuniety od drogi o jakies 10 metrow, a przez spadek dziaki bedzie to jakies 1,5 ponizej poziomu drogi i nie wiem czy to nie bedzie za nisko
  woreczek napisał:
Głebokość umieszczenia rury wymuszają jej spadki hydrauliczne, rzeźba terenu i odbiornik do którego będzie podłączona. nie ma więc standartów.
Oki ale czy możecie tak orientacyjnie powiedziec na jakiej glebokosci idzie rura sieci kanalizacyjnej czy to jest metr czy moze glebiej ???
pozdr ardi
Gość oczyszczalnia
  Mariusz1 napisał:
mam serdeczną prośbę o szybką poradę. Na jakiej głębokości powinien znajdować się wypust rury kanalizacyjnej ze ściany fundamentowej ?Chodzi mi o to, aby był on umieszczony jak najwyżej ponieważ będę miał szambo i nie mogę kopać głębokiego ze zględu na wysoki poziom wody gruntowej. Jednocześnie wiem, że nie może być zbyt wysoko, ponieważ może zamarzać w zimie. Czy rura kanalizacyjna może być przy samym wyjściu ze ściany fundamentowej przykryta warstwą ziemi np tylko 40 cm ?
pozdrawiam
Mariusz
Witam wszystkich forumowiczów!
Czytając wasze wypowiedzi i wszystkie zdania wynikające z praktyki pragnę przedstawić także swoje-oparte na doświadczeniach.
Przy montażu przydomowej oczyszczalni lub szamba montujemy rurę kanalizacyjną z budynku na głębokości do 60cm pod ziemią. Rura jest ze spadkiem 3% od budynku do zbiornika, ocieplona w literę c od góry. Wykonujemy ocieplnie ze styropianu o grubości 5cm po bokach i "daszek" 5-10cm w zależności od głębokości (ocieplenie w ziemi musi być wykonane z materiałów nie nasiąkliwych. Wykonanie docieplenia z łupek z wełny jest błędem, wełna nasiąknie i tak zamarznie). Oczywiście zawsze dajemy rewizje na odcinku od budynku do zbiornika w razie gdyby trzeba było przepchać rurę,
Urzytkownicy szamb muszą wziąść pod uwagę fakt że wywożą szambo dopiero w tedy gdy jest pełne i np.bulgocze w rurach. W tym okresie na ściekach stojących w rurach odkłada się tłuszcz. Proponowane przez nas średnice rur kanalizacyjnych to: szambo 160mm, oczyszczalnia 110mm.
Pozdrawiam Robert :)
pozdr ardi
Zeszłoroczny rekord 5.20 m.
  • 1 year później...
Odświeżę temat,
u mnie jest na głębokości 50 cm i do szamba 2-3 m i jak wynika z Waszych wypowiedzi nie powinno być problemu z przemarzaniem, ale jest jedno ALE:
do rury wpada kondensat z kotła kondensacyjnego, a jak wiadomo jest to takie kapanie kap-kap. Dlatego moje wątpliwości polegają na tym, czy takie powolne kapanie nie spowoduje powolnego przymarzania kolejnych kropelek na rurze i docelowo powstania ładnego zatoru?
Co o tym myślicie?
  rafal9 napisał:
Odświeżę temat,
Co o tym myślicie?
najważniejsza jest średnica rury - im mniejsza średnica tym ryzyko zamarznięcia większe - jak masz 160 mm to nic sie nie powinno stać
