evert 06.02.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Witam, Zakupiłem ostatnio mieszkanie w kamienicy z XIX wieku, mam zrobione dosyć nowe (około 20-letnie) ogrzewanie gazowe i mam rurki miedziane poprowadzone przy listwach. Wymieniam podłogi i dostałem propozycję, aby schować te rurki w ścianie (mam taką możliwość). Zastanawiam się jak wyglądają straty ciepła w przypadku schowania rur. Nie jest ich dużo bo około 12mb. x2 rurki czyli 24mb. W przypadku schowania rurek ciepło oczywiście też będzie oddawane, no ale część już pójdzie w mur. Szukałem tematów na forum i niestety nic nie znalazłem.Mam po prostu dosyć chłodne mieszkanie i do tego wysokość to 3,5m i po prostu zastanawiam się czy to nie byłby dodatkowy strzał w kolano. Mam również pytanie, czy mogę wykorzystać do takiej zmiany rurki aktualnie zamontowane? Czy będę zmuszony wymienić wszystkie rury? Dziękuję z góry za pomoc.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.02.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Przepraszam ale te rurki nie mają żadnej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/#findComment-7029402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evert 06.02.2016 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Przepraszam ale te rurki nie mają żadnej izolacji? W tym momencie nie mają. Są po prostu na wierzchu - rurki pomalowane farbą. Otuliny też stosujemy, gdy rury są "na zewnątrz" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/#findComment-7029477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 06.02.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Jak na zewnątrz to nie , ale jak schowasz w ścianie czy podłodze to trzeba założyć izolację z pianki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/#findComment-7029482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 08.02.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Na pewno będzie ładniej jak schowasz rurki Zakładaj izolację z pianki- tylko nie ładnie dla oka, a porządnie. Najlepiej bez rozcinania. Jak juz musisz rozcinać, łaczenie izolacji rób wewnątrz by widzieć co kleisz. Do tego miedź nie powninna mieć kontaktu z betonem/ zaprawą. Chyba, że lubisz częściej niż trzeba remonty robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/#findComment-7030761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.02.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Rury prowadzone w przegrodach budowlanych powinny być izolowane, tak jak podpowiadają Ci wyżej koledzy.W ofercie dostępne są też rury w gotowej izolacji termicznej, w naszej ofercie są to rury tworzywowe PE-Xc lub PE-RT w izolacji o grubości 6 mm, z tego co się orientuje miedź też jest dostępna w takim wykonaniu. Nie wiem jak wygląda źródło ciepła ale skoro pomieszczenia są dość chłodne to przy okazji takiego remontu można pomyśleć aby wspomóc aktualny system grzejny (np. grzejniki) poprzez wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego. Taki system ogrzewania jest najlepszym rozwiązaniem dla pomieszczeń o dużej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208196-chowanie-rur-od-ogrzewania-w-%C5%9Bcianie-a-straty-ciep%C5%82a-z-tym-zwi%C4%85zane/#findComment-7032549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
