heksior 06.02.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Witam, mam problem z położeniem farby firmy Dulux Creations(metaliczne). Podłoże to gładź zagruntowana. Po nałożeniu dwóch warstw wałkiem wychodzą smugi Co zrobić zeby ich nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.02.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Mam ten sam problem, polecono mi położyć wpierw farbę podkładową a dopiero potem dwa razy farbą właściwą. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest sama technika malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 06.02.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Dulux jest wymagającą farba pod względem przygotowania podłoża. Dodatkowa jest to farba z połyskiem, która jeszcze więcej wymaga. Przyczyn może być wiele: niewłaściwe gruntowanie, brak gruntu wodnego, zły wałek, zła technika, chłonność podłoża, wadliwa konstrukcja kija i wałka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.02.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Wow, aż tyle prawdopodobnych powodów. Będę musiał chyba malarza zmienić. Sufity z gk miałem gruntowane trzykrotnie maszynowo- Śnieżką.Na to Caparol, potem Dulux, ostatnio próbowałem z Greenplastem i d.pa:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 06.02.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Na farbach z połyskiem nawet budowlańcy się wykładają. Zobacz jak układa się włosie na wałku,czy w jednej części nie jest zbite, sprawdź wilgotność pomieszczenia. Tomaszs131 na co tyle warstw farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.02.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Wilgotność poniżej 50%. Faktycznie błyszcząca farba daje mi w kość, ilość farb to efekt chęci pozbycia się tych pasów.Ponoć najlepiej sufity malować farbą akrylową? Doszło do tego, że sam kupiłem fachowcowi walki i pędzle (Hardy). Przeraził mnie sprzęt,który urzywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 07.02.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Kiedyś właśnie z H. miałem problem..Przy malowaniu sprawdź czy wałek dociska równomiernie całą powierzchnią do ściany i czy elementy są ułożone centralnie wobec siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Dzięki za sugestie i zainteresowanie. Sprawdzę ten wałek na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heksior 07.02.2016 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Połozyłem farbę podkładową w innym pomieszczeniu i też ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Tak jak Fo_ wyżej napisał należałoby sprawdzić wałek, jego przyleganie do powierzchni ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7029992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2016 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Już myślałem, że problem rozwiązałem gdy poleciłem by 2m2 pomalować Greenplastem. Fachowiec wsparł się radą i pomocą syna. Wyszło genialnie. Następnego dnia bez jego asysty pomalowana została reszta sufitu- masakra. Najwyraźniej malowanie sufitu przerosło mojego fachowca:(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7030007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.02.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Połozyłem farbę podkładową w innym pomieszczeniu i też ten sam problem Masz plaszczyzne sciany, po wymalowaniu np. 4 - 5 pasow o dlugosci walka, "suchym" walkiem przeciagasz wymalowana powierzchnie z gory na dol. I od nowa. O malowaniu w V przypominam oraz o nie robienu przeciagow. Dobry walek/kij tez by sie przydal. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7030067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.02.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 A jak to Ci nie wyjdzie, to skontaktuj sie z Forumowiczem coulignon. Ma swoj watek w dziale ogloszenia drobne. Jest tworcas farby Vakkermatt, ktora powinna byc rozwiazaniem na Twoj problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208198-problem-z-po%C5%82ozeniem-farby/#findComment-7030089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
