Jutro lejemy strop, na najblizsze dni planowane jest ponad 30 st C. Strop bedzie lany grubosci 15 cm, beton B-25, na plytach prefabrykowanych filigran gr. 5 cm.
Czy powinno sie dodawac opózniacze, czy wystarczy czeste polewanie po wylaniu?
Jak szybko zacząc polewanie, zeby nie wyplukać wody zarobowej?
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/
W sumie to polewać można już po godzinie od zatarcia ale tylko drobniutką strużką. Ja ławy polewałem najpier wężykiem o średnicy wew. 0,5 cm i to tak, że go położyłem na betonie i woda powoli się wylewała. Jak często? W upale to lepiej przez pierwszy dzień to cały czas aby nie pozwolić na nawet niewielkie wysuszenie powierzchni. Lej cały czas ale powoli. Następnie przez minimum 3 dniu ale już można coraz mniej.
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-362983
jeśli się wykonawca nie upora z tym na czas to weż opóźniacz - możesz wymóc wtedy aby porządnie Ci zatarli strop i najlepiej zakryc folią, wolniej paruje a jak nie masz folii to przygotuj sobie kilkanaście wiader wody i wystaw je na słońce i polewaj świeży beton ciepła wodą, przynajmniej tak z wierzchu i najlepiej zawsze na poczatek miej przygotowana ciepła lub letnią wodę
w jakimś innym poście o stropach temat techniczny betonu i użycia ciepłej wody był opisany
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-362995
strop ma 236 metrow, z tego ok 75 m balkonów. Wiekszosc w grubosci 20 cm, czesc 16 cm.
To prawda, cena jest straszna, i gdybym znal konsekwencje pewnych ekstrawagancji architektonicznych to szukalbym pewnie lepszych rozwiazan.
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-363055
Andrzej myślę że ta folia to najlepsze wyjście ja dorzuciłbym pod nią jeszcze jakieś worki które lepiej utrzykałby wilgoć chociaż te 280 m2 to masakra
pozdr
ps mam już ścianę szczytową i połowę kolankowych. rzczywiście coś się ślimaczą myślałem że mnie dużo prześcigniesz :roll:
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-363060
Strop zostal wylany 6 dni temu, byl lany rzeczywiscie w upale - od 13.00 do 21.00 i mimo temp. 28 stopni nie popekal! A zastygal w niesamowicie szybkim tempie - po 30 minutach od wylania juz byl poltwardy. No ale tak to jest z B25.
6 ludzi robilo go przez 7 godzin, ale ruszali sie jak muchy w smole. Zatarli dosc ladnie na gladko, ale nie trzymali poziomu.
Byl bardzo intensywnie polewany przez pierwsze 4 dni, praktycznie caly czas mokry. Ustawilismy z sasiadem zraszacz na stropie i co 2 godz. sikal przez jakies pol godziny. Tylko w jednym miejscu jest pare pekniec.
Znacznie gorzej z poziomami - w kilku miejscach nad garazem odchylki od zadanego poziomu dochodzą do -2cm. Na szczescie calu strop jest grubszy o ok 1 cm od zakladen grubosci, wiec nie bedzie problemu z wytrzymaloscia.
Od poniedzialku bedziemy murowac scianki kolankowe. Rozszalujemy po 21 dniach.
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371308
chyba wszyscy mamy problem z poziomem stropu, u mnie tez są fale dunaju a wykonawca uwaza że jest dobrze i warstwa wierzchnia wszystko wyrówna, jakby to było problemem położyć dwie rurki o sr. 4cm i równac do nich - ale mądrzy jestesmy po fakcie
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371320
nie mówcie mi nawet o równości stropu
u mnie wylewka na parterze różnice poziomu jakieś 6 cm w mordę
strop trochę lepiej jest tam taka depresja na jakieś 2-3 cm ale te 6 mnie załamuje
nic to trzeba będzie wykonawcy potrącić parę złotych za dodatkowe koszty przy posadzce
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371430
a co tu ma do rzeczy inspektor :(
on stwierdza czy może zostać czy maja poprawiać - tu stwierdził że może zostać i się po prostu wykonawcy przytnie
inspektor inspektorem ale jak się ekipa pewnych rzeczy uczy to takie są tego finalne efekty.
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371739
woprz,
mnie bardziej chodziło o Twój rozbudowany system controllingu,
ale masz racje, że najgorzej jest jak ekipa się uczy na Twojej budowie. ale jeszcze gorzej jest jak ekipa wie jak należy zrobić równo a świadomie robi xle bo im tak jest szybciej i wygodniej a jak przytnie się kasę to i tak uwazaja, że swoje zarobili na tej budowie
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371754
Łomatko - 60k za strop? A nie dało się zastosować jakiejś Terivy? Byłoby chyba dużo taniej ...
https://forum.murator.pl/topic/20820-lejemy-strop-w-upale/#findComment-371756
