Witam.
Planuje na wiosnę zbudować bramę przesuwną na wjeździe do posesji.
Brama ma mieć w świetle 5,7 m, będzie ważyła na pewno ok 500kg.
i tu mam parę pytań:
Brama ma jeździć na 2 wózkach wahliwych 9 rolkowych ( do profilu 80x80x5 ) czy takie wystarczą?
Przeciwwagę chciałem zrobić o długości 2,5 m- i czy to wystarczy? Mam więcej miejsca na działce, nie byłoby problemu ze zrobieniem 3 m.
I ostatnia kwestia fundament: Chciałem go wylać na początku 50 cm szerokości ( pod silnik, słupek ) i a całą resztę 40 cm szerokości.
I tak muszę się głęboko wkopać w ziemię ok 140 cm i długość zależna od długości przeciwwagi.
Z jakiej grubości profili zbudować wagę? Jedną kiedyś zbudowałem z profili 6x4x2 i teoretycznie od 8 lat jeździ dobrze.
Lecz ta obecna będzie cięższa i chciałem zastosować na ramę 6x4x4 czy taki wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/
A jeśli przyspawam bezpośrednio do ceownika profil 60x40x4 to będzie rdzewieć bądź będzie mniej sztywne?
Widziałem właśnie takie zastosowanie w wieli bramach z tymi stopkami i się zastanawiałem dlaczego tak jest zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7029812
Można i spawać od razu do szyny w końcu tak robi się od wieków ale często w tedy wypływa rdza ze szczelin.Stopki temu zapobiegają i usztywniają dodatkowo bramę jedyny minus brama wtedy wygląda trochę dziwacznie i jak półprzemysłowa
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7030206
  • 3 weeks później...
A nie myślałeś, aby pręt zastąpić profilem 25x25, była by o wiele lżejsza??
Wracając do tematu, w świetle ma mieć 5,7 m, czyli tak jak kolega rafal194 napisał, 230 cm wystarczy. 60x40x4mm będzie idealne, brama prawie pół tony, przeciwwagę będziesz musiał naprawdę solidnie pospawać, przy spawaniu przeciwwagi, w miejscach łączeń czyli w kątach, daj dodatkowo trójkątne wstawki z grubej blachy lub płaskownika, o grubości 4 lub 5 mm. I pamiętaj aby stopę zrobić w fundamencie.:D
Edytowane przez norbert27
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7049621
Ja chciałem z profilu wtedy można było by dać i większe przekroje nawet i ocynkowane ale jak to klient miał dostęp do tańszej stali i uparł się na taki pręt.
Kwestia czy autor tematu przeliczał ile średnio będzie ważyła brama czy tak na oko bo 500 kg nawet na 6 metrów to jest sporo.Brama właśnie z wypełnieniem z pręta 25x25 co 10cm brama na ramie 60x40x4 ważyła około 90kg/mb.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7050046
poczytaj np w instrukcji producenta bram np Konsport, są tam wzorki na obliczenie długości stopy. Ja uważam ze im stopa dłuższa (dłuższy rozstaw wózków) tym bardziej płynny ruch bramy i mniejsze jej gięcie. Jeśli stopę masz 200cm, to wózki będą w odstępie około 160cm (bo wózka nie można wkleić przy krawedzi stopy tylko technologicznie około 10cm obok). I teraz jesli bierzemy brame która ma podparcie na rozstawie 160cm, a ramię gnące ma np 5 metrów to łatwo sobie wyobrazić że naprężenie na rolkach bedzie duże a więc i zużycie bieżni i praca bramy.
Trzeba to konsultować z producentem bo rozstawu wózków nie można dowolnie rozszerzać - zależy on od tego jak długa jest tzw przeciwwaga. Ta przeciwwaga pełni rolę bardziej prowadnicy niż samego ciężaru bo ten w stosunku do długości nawisu jest nieporównywalnie mały
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7059796
Dzięki za odpowiedź.
Bramę będę miał robioną za zamówienie, a koszt zrobienia stopy przez firmę jest wg mnie dość wysoki (1200-1500 PLN) i zastanawiałem się czy może nie wykonać jej we własnym zakresie.
Czy stopę trzeba uzbroić?
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060278
Z materiałem czy bez?,jak z faktura to niewysoki ,u nas w rejonie za wylanie bez faktury 600-800zł bez materiału,jednak w zależności od miejsca ale robota przyjemna nie jest,nie trzeba zbroić,ale niektóre firmy zalewając ławę zatapiają w betonie stojak podstawę pod rolki i z betonu wystają tylko szpilki.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060316
Z materiałem, oczywiście wszystko w gotówce.
Możesz ewentualnie rozwinąć wątek tego, że robota nie jest przyjemna, chodzi o stopień skomplikowania roboty ? Rzeczywiście co firma to inna koncepcja wykonania stopy, dlatego też staram się dowiedzieć jak najwięcej żeby się na coś zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060399
Chodzi o samo kopanie,jeżeli niema się małej koparki to trzeba zasuwać ręcznie a wiadomo jak to jest raz ładny żwir a raz katorga kamienie itp,a i również rozrabianie betonu dla dwóch ludzi na spokojnie jest to 6-8godzin spokojnej roboty.Zgadza się co firma to inna koncepcji jedni zalewają strzelarz wtedy wystają tylko śruby inni jak beton zaschnie wklejają znów szpilki na kotwę chemiczną,a inni zaś zalewają tylko 2 pręty gwintowane do którego potem przykręcają stojak od bramy,spotkałem się tez z koncepcja ze zalewają blachy stalowe a potem do tego spawają rolki.
Jedno jest pewne dół na 130cm minimum,długość połowę długości bramy.Płacąc 1200-1500 pln nic cię nie interesuje,a tak jak dasz mniej musisz kupić żwir beton ,jakieś deski na szalunek.chyba ze ktoś ci wyleje równo z gruntem taki placek betonu :-).
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060616
U mnie dziure kopała koparka przy okazji ogrodzenia. Biorac pod uwagę w miare trudny grunt, łopatą z tym mogło bytrwać może cały dzień. Betonu w samą stopę poszło ze 2m3 bo stopa na około 1,5m3 głęboko i 240cm i 50cm. Inna sprawa że stopa jest też elementem fundamentu płotu. Raczej ludzie nie robią tak solidnych stop, ale uwzgledniając kilkaset kg bramę i przemarzanie gruntu to wolałem mieć to zrobione solidnie i na całe życie. Stopa podobnie jak cały fundament ma zbrojenie kratownicą na dole z zachowaniem ciągłości z fundamentem, a w pionie też dałem pręty bo stopa wylewana w 2 turach (ława+fundament)
To co ci oferuje gość to pewnie około 1m3 betonu więc jakieś 250zł i pewnie robota 2 ludzi w dzień. Ogólnie sporo chce.
Jeśli chodzi o mocowanie wózków to na etapie robienia stopy się tym nie zajmowaliśmy. To zrobił facet od montażu bramy, wywiercił dziury i na kotwę chemiczną hilti osadził pręty gwintowane 14mm i żadna siła tego nie ruszy.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060682
Dzięki za odpowiedzi.
Koparkoładowarkę będę miał na działce, bo będę kopał pod szambo i podnosił poziom działki więc może machnąć 2 razy więcej łyżką i dziura będzie.
Żwir, piach, betoniarkę też będę miał (będę sam słupki pod ogrodzenie osadzał) więc się zastanawiałem czy jestem w stanie we własnym zakresie to ogarnąć. Nadmienię, że nie mam większego doświadczenia z betonem :) Pogadam jeszcze z wstępnie wybranymi firmami jaką oni mają koncepcję i wtedy zdecyduję.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7060883
Witam.
Planuje na wiosnę zbudować bramę przesuwną na wjeździe do posesji. Brama ma mieć w świetle 5,7 m, będzie ważyła na pewno ok 500kg. i tu mam parę pytań:
Parametry dla bram są określone przez wyliczenia wytrzymałości materiałowej. Tym zajmują się inżynierowie konstruktorzy. Należałoby zatem wykonać szereg wyliczeń. Ponadto nic nie wspominasz o wypełnieniu bramy, co ma także wpływ na parametry (działanie wiatru). Warto skorzystać już z określonych parametrów dla podobnych bram produkowanych przez innych producentów. Przyjmuje się, że przeciwwaga to ok. 1/3 długości bramy.
https://forum.murator.pl/topic/208205-stopa-pod-bram%C4%99-przesuwn%C4%85-i-przeciwwaga/#findComment-7070168
