Co dać na porotherm wełne czy styropian? jeśli styropian to biały czy"kolorowy" cieplejszy i wtedy cieńszą warstwę? Mam jeszcze jedno pytanie czy zwykłe kołki do mocowania ocieplenia nadają się do porothermu czy trzeba stosować jakieś specjalne?
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/
co prawda mam zwykłą ceramikę, ale też ocieplam styropianem. Natomiast nie zaleznie od tego jakiej grubości masz PH i jęśli już ocieplasz, to minimalna grubość ocieplenia to 10cm
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-364278
racja, ale przy PH>=30 nie ma też większego sensu dawać więcej :p
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-364283
PTH 30 + 12 cm styropian - frezowany. Ew. szpary między płytami wypełnić pianką poliuretanową z pistoletu. Kołki zwykłe - 22 cm - w dolnej warstwie, przy oknach, rogach itp. N ńowych ścianach sam klej trzyma jak ... Oczywiści ekładziony samemu - wolniej ale dokładniej.
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-364453
ma porotherm 25 w projekcię 10 cm tylko tak się zastanawiam czy nie dać 12, bo koszt już nie wielki a tak dla pewności chyba będzie lepiej, ale raczej kleju zastosuję kołki, bo nie wiem jak klej będzie się sprawował za kilkanaście lat. :-?
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-364604
na porotherm 25 dałbym chyba 12 cm...
mimo, że jest to ściana konstrukcyjna to w założeniach wienerbergera jeszcze do niedawna traktowana była jako wewnętrzna... dopiero porotherm 30P+W zalecany był jest jako ściana zewnętrzna (ma zdecydowanie lepsze parametry cieplne U=0,68 dla 30tki i U=1,20 dla 25tki)
konkurencja na rynku materiałów budowlanych zmusiła teraz wienerbergera do proponowania 25-tki, a nawet 18-tki na ściany zewnętrzne...
pozdrawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-364654
  • 2 months później...
Czy możecie mi doradzić czy wykonawca czegoś nie kombinuje???
Ocieplam dom parterowy , porotherm 30 cm styropian 10 cm a gość mi mówi, że nie potrzeba dawać kołków bo i tak nie będą się trzymały w porothermie.... a i że budynek niski i też nie jest to wymagane......
Co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-431254
Ja mam Porotherm 30, zamieżam dać 8 cm styropianu i cegłę silkę 12 cm.
Czy nie za mało styropianu.
powiem tak (napiszę) - to wystarczy, ale koszt z 8cm na np. 10, czy 12 będzie powiedzmy około 10-20% więcej za styropian i to się napewno zwróci. Z doświadczenia dawaj styropian na mijankę, np. 2 x 5cm, nawet gdyby jakieś płyty nie stykały się dobrze, to zawsze ta druga obok zabezpiecza tymi 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-431316
Zastanawiam się głośno
"mam 19 cm fundamentu wypuszczonego w stosunku do lica elewacji
i tak jeśli dam 10 cm styropianu, 3 cm przeznaczę na pustke pow. ,
to razem wychodzi 13 cm czyli zostaje 6 cm na silkę a 6 cm cegły będzie
"Wisiało"- czy tak może być?"
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-431327
Co do kołków... Jeżeli ściana jest nowa, bez odpadających tynków, brudnych i tłustych plam, to kołkowanie nie jest konieczne. U mnie jest wełna a nie styropian, ale też mocowany tylko na zaprawę klejową bez kołków. (ściana Porotherm).
https://forum.murator.pl/topic/20822-co-na-porotherm/#findComment-431757
