Co do wyspy na środku, ja sobie nie wyobrażam robienia wokół niej kółek, żeby się dostać do łazienki, czy wyjść z domu. Dla mnie w ogóle dzielenie takie na dwa "ciągi" jest bez sensu... Nic to nie daje oprócz blatu roboczego. Wersja kinki jak najbardziej trafiona.Salon jest spory. Mieszkanie ma taki układ, że niestety komunikacja ma dużą powierzchnię. Nie da się tego zbytnio zmienić. Dobrze rozwiązane jest strefowanie. Strefa dzienna zaraz przy wejściu, strefa nocna w głębi mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7031399
a projekt nr 1 z wyspą i przejścia po ok 90-100cm ? nie będzie za mało?
Jak się uprzesz to zrobisz po swojemu,takie przejście jest ok,zwróć uwagę jeszcze że jeśli
"są dzieci "to one lubią biegać,jeździć i ganiać się tu gdzie najwięcej miejsca a korytarz 9m jest idealnym miejscem do zabaw.
Tutaj jeszcze jedna propozycja.
http://images78.fotosik.pl/312/a9ef315db41f3440med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7031891
Ciekawe rozwiązanie Kinka. Na pewno było by więcej roboty z mediami.
Z funkcjonalnego punktu widzenia, czy tv może być oddalony od kanapay o 5m i jeszcze vis-a-vis okna?
Czytałem na kilku stronach że 40" tv HD powinien być oddalony od 1,6 do 2,8m od ogladającego.
Jasne, że jeśli się uprę. I może nawet się uprę, bo moja wizja odpowiada w jakimś stopniu moim zapotrzebowaniom.
Z drugiej strony boję się, że już po fakcie okaże się, że ta wizja to utopia która przegrywa w zdarzeniu z rzeczywistością.
A taki eksperyment może być kosztowny.
Jeśli macie jakieś linki do rzutów, wizek z mieszkaniem o podobnym układzie, to będę wdzięczny za linki.
F.
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7031925
Ja sobie nie wyobrażam oglądania tv z takiej odległości,przecież przed kanapą zwykle jest stolik i musi być choć trochę miejsca na przejście.
Narożnik nie musi stać przy samej ścianie,zresztą każdy robi wedle swojego uznania,ja tam nie uznaje żadnych zasad co do odległości,tylko jak mnie jest wygodnie,zawsze możesz kupić tv 60" :D
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7031937
Mam 32'' w odległości 3 metrów i nie wyobrażam sobie, że tv mógłby być większy przy takim dystansie :no: Przy 40'' oglądanych z połowy tej odległości, musiałabym prosić M, żeby mi relacjonował, co się dzieje na drugim końcu tv :lol: Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7031949
No to Was zaskoczę dziewczyny:
Ilość cali: tv 40 " Odległosć HD: 1.68 m
Ilość cali: 40 " Odległosć UHD: od: 0.84 m do: 1,64 m
Ale wiem o czy myślicie, sam wcześniej nie podejrzewałem że takie mogą być zalecenia i rozpatrywałem odległość 5,5m dla tv 40"
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7032136
Każdy zna te zalecenia,spytam wprost..........czy ty dotychczas nie posiadałeś telewizora :confused:
Bo chyba każdy go ma i wie z jakiej odległości najlepiej mu się ogląda.
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7032150
Ok, a wracając do projektu nr 2(pierwszy post). Gdybym jednak tak zdecydował się urządzić salon i aneks znalazłby się w korytarzu, to może Miałybyście dla mnie jakieś już sugestie ad rozwiązań, materiałów, pewnych korekt?
Np, czy kuchnia (taka wpuszczona w ścianę, dwa filary i sufit) czy powinna się zaczynać równo z linia przedpokoju i korytarza do łazienki, czy tak jak na projekcie "wylewać" się nieco i nachodzić na oba korytarze?
W kwestii zlewu, to nie zachowałem proporcji. Półwysep ma wymiary 200x90cm, a zlew będzie jednokomorowy.
Projekt nr 2 ma kilka zalet, które do mnie przemawiają:
- przestrzeń
- możliwości dla garderoby, półwyspu (sporo blatu roboczego)
- stół
- wszystko dość naturalnie się wkomponowuje, nie ma wrażenia ścisku i dokładania elementów na siłę.
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/208240-projekt-salonu-z-aneksem-ok-40m2/page/2/#findComment-7032878
