Pompa Ciepła vitocal 242-g - ciepla woda
sszakallx
mam 1 taryfe stała
- sprawdź ilość czynnika po wymianie sprężarki z jakimś panem od klimatyzacji dla 100% pewności
- wywal bufor i dodatki - tak aby "nikt" nie widział
- zmień ustawiania krzywej i czasu grzania
- zmień w energetyce grzanie na 2 taryfy i zmień ustawienia pc by 80-90% szło w 2 taryfie
Obawiam się, że w przyszłą zimę zapłacisz min 3 x mniej niż obecnie.
Weź lokalnego hydraulika lub kogoś od innych PC. Daj mu kasę za zrobienie tego i poustawianie i 3-4 przyjazdy na korektę.
Zakładam, że Cię stać a także że sfinansujesz to z oszczędności w eksploatacji za 2-3 msc używania PC.
Sam szybko tego nie ogarniesz choć czytam, ze teraz się szybko uczysz, ale skoro kupiłeś solary bo PC gruntowa (na Boga) nie ogrzała ci CWU to masz zaległości spoooore.
  • Odpowiedzi 137
Wydaje mi sie ze wszystko juz zostalo powiedziane, musisz koniecznie przerobić instalacje. No i ewentualnie posprawdzaj szczelnosc jak radzi kolega wyżej. I nie patrz na gwarancje, bo gwarant przyjezdza, ustawia Ci grzalke i naraża Cie na koszty. Oni nie maja pojęcia o Twojej instalacji. Jak skorzystasz z naszych porad będziesz szukał kupca na solary
dziekuje wszystkim za pomoc i rady
Photos zmienilem krzywa grzewcza i wyłaczyłem bufor ilosc zuzycia kw z malala 3 krotnie jezeli chodzi na dzien dziekuje a wyniki takie same w ogrzaniu domu itp
jutro kolejny dzien testów z ustawieniamy wszystko zapisuje ze ta woda tylko nie grzeje :/ dzis mialem dzwonic do doradcy ale corka zachorowala i wpracy co robic miałem ale za to jutro wolne wiec załatwie sprawe i opisze co doradzili
jezelich chodzi o usuwanie bufora poki mam gwarancje nic nie bede kombinował bo jak cos sie zepsuyje to gwarancji juz nie bede miec
Jak wyłączyłeś bufor?
Przecież pompą ogrzewasz wodę w buforze a następnie obiegówka którą masz na ścianie pompuje te wodę w podłogę. Masz jakieś obejście że możesz pominąc bufor?
To zawołaj tego swojego instalatora i powiedz żeby wymontował, albo zwyczajnie pominął, Na razie niech stoi na miejscu. Ja tak zrobiłem w sprawie mieszaczy na rozdzielaczach. Przyjechał i wymontował. Przez to gwarancji Ci nie zabierze
znaczy wyłaczyłem podgrzewanie buforowe to co mi poleciles [ATTACH=CONFIG]347133[/ATTACH]
na tym zdjeciu widac ze nie wyłaczyles tylko nadal na osi czasu masz ustawione podgrzewanie. chyba że fotke wstawiłeś wczesniejsza dla zobrazowania. Jesli wylaczyles grzanie bufora to nic nie da, zwyczajnie bedziesz mial zimno w domu odczujesz to jutro, po jutrze.
Zawołaj instalatora i powiedz zeby zrobił Ci obejście bufora jezeli upierasz sie aby go zostawić. Tak abys mógł zakrecić zawor i puscic wode bezposrednio w rozdzielacz to jest klucz do malego poboru kW, w przeciwnym razie pompa nadal bedzie nadaremnie ladowala bufor.
jezeli chodzi o wode to cały czas 38 stopni nie chce przekroczyc, dzis ustawilem CWU do 46 stopni i czas zwiększyłem od 12-24
Ustaw jej teraz np 60 stopni na CWU i postój przed nią i obserwuj, oczywiscie na osi czasu tez ustaw aby w tych godzinach mogla pracowac. Musi sie załączyć i pisz co sie dzieje
wstawilem poprzednie zdjecie ustawilem ze wogole nie chodzi jak teraz przed chwilka ustawilem na ustawienia grzania jak na zdjeciu odrazu sie załaczyla pompa czyli rozumiem to zostawic mam bez zmian ??
Tak, musisz wlaczyc bufor. Ta krzywa która ustawiles teraz może okazać się zbyt niska dla grzania przez bufor, ale zauważysz że w domu temp spada i mozesz ja wtedy podniesc. W menu masz dwa nastawy temperatury ogrzewania = wymagana i zredukowana. zredukowana ustaw o 2 stopnie niżej. Na osi czasu bufora ustaw w nocy temperature zredukowana a w dzien normalna- po prawej stronie godzin masz ustawienia. Bo na razie masz ustawione prawie całą dobe normalna co skutkuje ciaglym zalaczaniem sie pompy. Jak to zrobisz wrzuc fotke z ustawieniami
Jeszcze raz przypominam o buforze - wyrzuc, zrob obejscie, cokolwiek to jest przeszkoda w instalacji
Edytowane przez photos
no to jeszcze z 5 stopni i styknie do normalnego uzytkowania :) Ale ja grzeje do 50 na dluzej wystarczy. Ustaw na osi czasu CWU tak jak Ci pisałem 24 na dobe i 50 stopni. W nocy nie zużywasz wiec nie bedzi grzala a straty w zbiornkiu sa niewielkie w stosunku do komfortu Edytowane przez photos
