Witam posiadam łazienkę na poddaszu, strop drewniany. Legary co ok 90 cm, w łazience jest jeden lub 2. Łazienka ok 2m na 2m. Przed lazienka sa panele a pod nimi deski ok 2.5 lub 3 cm. W lazience natomiast plyta osb takze 2,5 lub 3 cm, lecz czuc lekkie uginanie w jednym lub 2 miejscach. Szukalem i czytalem wiele tematow lecz wiekszosc poleca tylko plytki. Czy jest jakas inna alternatywa?? Znalazlem np panele quickstep ultra podobno wodoodporne, czy ktos moze sie wypowiedziec?? Czy mozna polozyc podloge drewniana na takim nizbyt stabilnym podlozu?? Nie chcialbym robic wylewek itd aby nie podnosic poziomu podlogi ponad poziom z korytarza. Wzmocnienia stropu nie ma niestety mozliwosci bez prucia sufitu na dole.
Moze sa jakies wylewki gumowe, kauczukowe czy cos w tym stylu byle byly elastyczne??
Licze na wszelkie rady...
https://forum.murator.pl/topic/208259-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-a-strop-drewniany-niestabilny/
jeżeli nie chcesz poprawiać tej podłogi i uginanie ci nie przeszkadza kup wykładzinę PCV - widziałem to w wielu domach i sprawdza się super co niektórzy mają całe ściany tym wyłożone - tylko musi być dobrze klejona . Płytki ci popękają -
Niezly pomysl, tylko czy ktos doradzi co pon ta wykladzine pcv?? Teraz na laczeniu plyt gdzie sie ugina, pcv moze sie przerwac, no i chcialbym wyrownacpoziom podlogi z korytarzem. Polozyc kolejna plyte osb czy moze np jakies panele podlogowe z pianka i na to ta wykladzine??
