davib 08.02.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) Witam, Mam wątpliwości co do prawidłowości zaprojektowanej konstrukcji więźby dachowej. Moje wątpliwości budzi sytuacja że przy rozpiętość 10,5 m projektant zaprojektował jedną jętkę zamiast kleszczy oraz dał płatwie pośrednie na wysokości 1/3 krokwi. Gdzie nie czytam płatwie pośrednie powinny znajdować się wyżej, gdzieś w okolicach środka krokwi (2/3 jej wysokości) usytuowane nad kleszczami. Dodatkowo płatew jest przecięta przez okno. Zwrócono mi także uwagę na murłatę która służy także jako podcień. Przy długości podcienia 6,0 m jet on za mały (14/14) i powinien być większy. Dodam czego nie ma rysunku choć projektant o tym wiedział, dach ma być cały deskowany. Myślimy także nad zastąpieniem blachodachówki betonowa dachówka BRAASa. Co sądzicie o takiej konstrukcji Poniżej załączyłem zdjęcia https://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bQXNRdVE2bEZtRUE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bRnhzakZ2bDJyekk/view?usp=sharing Edytowane 8 Lutego 2016 przez davib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.02.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Za mały to jest format załączników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7031145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davib 08.02.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 przepraszamedytor pomniejszył zdjęcia, teraz będą widocznehttps://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bQXNRdVE2bEZtRUE/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bRnhzakZ2bDJyekk/view Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7031230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.02.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) Witam, Mam wątpliwości co do prawidłowości zaprojektowanej konstrukcji więźby dachowej. Moje wątpliwości budzi sytuacja że przy rozpiętość 10,5 m projektant zaprojektował jedną jętkę zamiast kleszczy oraz dał płatwie pośrednie na wysokości 1/3 krokwi. Gdzie nie czytam płatwie pośrednie powinny znajdować się wyżej, gdzieś w okolicach środka krokwi (2/3 jej wysokości) usytuowane nad kleszczami. Dodatkowo płatew jest przecięta przez okno. Zwrócono mi także uwagę na murłatę która służy także jako podcień. Przy długości podcienia 6,0 m jet on za mały (14/14) i powinien być większy. Dodam czego nie ma rysunku choć projektant o tym wiedział, dach ma być cały deskowany. Myślimy także nad zastąpieniem blachodachówki betonowa dachówka BRAASa. Co sądzicie o takiej konstrukcji Poniżej załączyłem zdjęcia https://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bQXNRdVE2bEZtRUE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-ZJlhSHVF-bRnhzakZ2bDJyekk/view?usp=sharing [ATTACH=CONFIG]346192[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]346193[/ATTACH] A więc tak: Wpierw pogadaj z architektem, a najlepiej bezpośrednio z konstruktorem w związku z Twoimi wątpliwościami. Jeżeli Cię to nie przekona, chcesz cos zmienić, nie dogadasz się z tym konstruktorem i chcesz zakwestionować projekt to musisz to zrobić poprzez jakiegoś innego konstruktora z uprawnieniami lub ewentualnie ponownie zlecić projekt konstrukcji dachu. Od siebie dodam tak: Ta konstrukcja to nie jest typowa konstrukcja płatwiowo- kleszczowa. Jest to konstrukcja płatwiowo - jętkowa. I płatwie są w tym miejscu w celu zmniejszenia ugięć i momentów w krokwi. Nie jest to źle jeżeli chodzi o umiejscowienie płatwi. Projektant miał na celu wygospodarowanie jak największej przestrzeni w środku bez przeszkadzających słupów i w dobie programów komputerowych taka optymalizacja ułożenia płatwi jest możliwa. Mnie również nie podoba się to przecięcie płatwi, dlatego jeżeli bardzo potrzebujesz to okno dachowe to ja bym proponował je zmniejszyć tak aby się zmieściło miedzy jętką a płatwią np. 78x118 - konsekwencją tego będzie nietypowa wysokość montażu okna, ale jeżeli w pomieszczeniu są okna pionowe w ścianach szczytowych to to okno będzie takim doświetleniem, nie musisz go permanentnie otwierać ( tak przy okazji mam do sprzedania okno Fakro 78x98 PCV bez nawiewnika w okleinie sosnowej w dobrej cenie - jakbyś był zainteresowany info na priv). Jeżeli chodzi o jętki to również mam mieszane uczucia ponieważ wydaje mi się, że nie powinny być jako pojedyncze ( z tego co wyczytałem są grubości 4 cm ), zresztą dąży się do tego aby jętka była w osi krokwi jeżeli jest pojedyncza, albo podwójne i wtedy mogą być "na krokwiowo". Jedyna rzecz, która bardzo mi się nie podoba to kotwienie murłaty do wieńca, w przypadku tej konstrukcji nie powinno się ono odbywać poprzez jedną warstwę pustaków - to nie jest konstrukcja płatwiowo - kleszczowa ani jętki nie są blisko płatwi, aby płatwie brały tak dużą cześć obciążenia poziomego z krokwi, jest tu potencjalne ryzyko niezamierzonych deformacji ( konstrukcja może się troszkę rozjechać) oraz zarysowań na styku bloczek - strop (jeszcze kotwa na zewnątrz pustaka a nie od wewnątrz jakby było najlepiej). Jeżeli chodzi o pełne deskowanie to trzeba by było zerknąć do obliczeń czy i jak je projektant uwzględnił. Tyle na razie ode mnie.... Edytowane 9 Lutego 2016 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7031918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 11.02.2016 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 (edytowane) Fatalny projekt. Jeszcze blachodachówka... IMO ten dach poleci przy pierwszej wichurze. Ma to jeszcze szanse bytu przy solidnie zrobionym zakotwieniu murłaty do wieńca. Wywalić ten pustak, zrobić żelbetową ściankę kolankową i kotwić do niej murłatę co max. 1.5 m. Edytowane 11 Lutego 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7033541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.02.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 ^^Bez przesady, są pewne mankamenty, ale na pewno nie odleci ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7033592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 12.02.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 ^^ Bez przesady, są pewne mankamenty, ale na pewno nie odleci ..... Brak komentarza o zamocowaniu murłaty do wieńca i lekkie pokrycie to według mnie dach od razu przesunie się po prostu przy nawet niehuraganowym wietrze ... Bo co zabezpiecza przed tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7034710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davib 12.02.2016 23:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Murłata będzie mocowana do trzpieni co 1,5 m. Obliczeń w projekcie brak, podejrzewam żę konstruktor ich nie wykonał. Na moją prośbę lekko mnie spławił. Twierdzi że nie jeden dach wykonał i ta konstrukcja jest pewna. W końcu się podpisał pod tym. Dach będzie na pewno cały deskowany oraz pokryty dachówką betonową płaską firmy Brass więc lekki nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7035419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 13.02.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 To betonowa dachówka to nie zwieje. Ale wówczas powinno być przeliczone na takie obciążenie, aby się nie złamała, ugiela krokiew bo na pewno będzie większe niż przy blachodachówce zaproponowanej na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208268-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-105-m/#findComment-7035882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
