Proszę o porady w jaki sposób przytwierdzić belkę 14x14 czołowo do ściany z pustaków, ocieplonej i z gotową elewacją.
Nie chcę za dużo "napsuć" tej ściany więc zależy mi na tym, aby wyciąć w styropianie otwór 14x14 i wsunąć tą belkę na przymocowany już wspornik.
Przeglądając możliwości w internecie natknąłem się jedynie na gotowe wsporniki przedstawione w poniższym linku:
http://www.simpsonstrongtie.pl/produkty-main/zlacza-ciesielskie/product/2927-btc-wieszak-belki
niestety jak t o często bywa wymiary tych wsporników nie są odpowiednie do tego co muszę mieć.
po pierwsze wydaje mi się, że płyta mocująca powinna być szersza (140x140) tak aby nie wyrwało tego wspornika z pustaków.
po drugie swpornik powinien być dłuższy, tak aby po nasunięciu belki na niego była możliwość przełożęnia i przykręcenia przelotowo śrub - styropian mam o grubosci 10cm więc wspornik musiałby być min 15cm długi.
1. Czy wiecie gdzie można kupić wsporniki o takich wymiarach (oczywiscie wymiary mogą być nieznacznie różne ale tak aby cała idea zadziałała)
2. Czy macie może jakiś inny pomysł na zamocowanie tych belek?
Dodam, że belka 3.5m będzie zamocowana czołowo do ściany a drugi koniec podparty na pionowym słupie. Nie przewiduję, żadnych elementów dodatkowych , które mogłyby działać jak żagiel itp. Więc "wyrywać" tej belki raczej nic nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/
Nie łapie do końca o jaki wspornik chodzi, musisz poszukać po sieci, najlepiej grafika google, jeżeli to ma być jakiś daszek to taką belke tylko i wyłącznie trzeba by przytwierdzić do muru śrubą gwintowaną na wylot do srodka domu ...
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7032468
To jest taka wolnostojąca konstrukcja bez żadnej konkretnej funkcjonalności. Poprostu przykręcona czołowo belka do ściany, na drugim końcu podparta pionowym słupem w odleglosci okolo 3 metrow od ściany. grafikę przeszukiwałem i znalazłem jedynie to co podałem w linku w pierwszym poscie.
Daszek to nie jest (nie bedzie wiec tam sił wyrywających) więc nie ma potrzeby wg. mnie kręcić tego od środka (nie chcę tego tez robić żeby nie robić bałaganu wewnątrz - dom jest wykończony w środku i na zewnątrz)
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7032579
Odwiedzić market budowlany i nabyć (w drodze kupna) : 3 szt - "kątownik montażowy ciesielski" (z otworami), dokręcić do ściany (takie U ) i nałożyć belkę, wkręty mocujące i kotwy to - oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7032675
i to jest chyba dobra koncepcja. Aczkolwiek jeszcze sie zastanawiam po co 3 szt. nie wystarczy jeden od dołu? przecież ta belka jest jeszcze podparta na koncu słupem. Wiec kątownik duzych obciazen nie bedize przenosiil )polowe masy belki + ew. siły boczne jak się ktoś oprze o ten slup)
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7033505
Gość Konto usunięte_1*
ja też mam pytanie z tym związane , chciałbym przed domem postawić zadaszenie na drzwiami i zrobić taki taras tylko jak zamocować krokwie do budynku czy musi być murłata dokręcona do ściany czy wystarczą te mocowania U, krokwie to około 3,5 metra dł i musiało by być ich 6 szt co metr rozłożone a na dachu dachówki betonowe takie mi zostały dosyć sporo
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7033589
berthold61 - 3,5 x 6 m to spory daszek zwłaszcza że kryty dachówką,
ja zastosował bym murłatę, bo obciążenie: dachówka+śnieg też waży a poza tym można wtedy zamontować 5 jakichś gustownych lampek (pomiędzy krokwiami)
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7034154
dobrze prawisz o tych lampkach bo planuję trzy kolumny , mówisz że lepiej murłata oczywiście musi być dokręcona do gołej ściany co ?? bo teraz aktualnie ocieplam dom i muszę zamocować tą murłatę a potem to jakoś styropianem obudować , dobrze myślę czy jest w tym jakiś błąd ?
https://forum.murator.pl/topic/208295-zamocowanie-belki-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-7034389
