mi5iek84 08.02.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) Witam,przymierzam się do ocieplenia dachu na poddaszu użytkowym. W grę wchodzą 3 opcje 1. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,035 15 cm pod krokwie 2. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,033 15 cm pod krokwie 3. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,035 18 cm pod krokwie Do ocieplenia ok 150 m2. Jeżeli dobrze policzyłem to Współczynnik przenikania ciepła (U) dla powyższych kombinacji wygląda następująco 1. 0,11672. 0,11323. 0,1061 Wartości U są do siebie zbliżone. Natomiast różnice w cenie są znaczące, bo pomiędzy opcją 1 a 2 to ok 1000 zł a pomiędzy 1 a 3 to już 1200 zł. Proszę o poradę co wybrać Czy warto zainwestować w lepsze parametry czy jednak opcja 1 jest całkiem całkiem? Pozdrawiam mi5iek84 Edytowane 10 Lutego 2016 przez mi5iek84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 09.02.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Wersje 2 sobie odpuść, różnica w cenie do 3-najlepszej zbyt mała.Jak Cię stać rób 3, jeśli 1200zł robi Ci różnicę montuj 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7031884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 18.02.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Liczę, że będzie to wełna ROCKWOOL https://www.youtube.com/watch?v=0OBdfQngh_M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7040128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.02.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 1. 0,1167 2. 0,1132 3. 0,1061 Wartości U są do siebie zbliżone. Natomiast różnice w cenie są znaczące, bo pomiędzy opcją 1 a 2 to ok 1000 zł a pomiędzy 1 a 3 to już 1200 zł. W zyciu takiego U nie uzyskasz. Zapominasz chocby o krokwiach. One izoluja pare razy gorzej niz welna. A o roznice miedzy 0,116 a 0,106 nie warto sie wogole bic. DUZO wiecej zyskasz porzadznie nadzorujac wykonanie. Niestety DOBRZE zrobione ocieplenie poddasza welna to trudna sztuka jest, bo jak to zawsze diabel tkwi w szczególach. Ja bym brał taka welne ktora sie najlepiej docina jest najlatwieksza w obrobce, jesli sa tam jakies roznice miedzy tymi produktami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7040166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ort1980 18.02.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 fajny filmik ciekwe ilu wykonawców rzeczywiście stosuje okulary, rękawice czy maskę na nos i buzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7040549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 20.02.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 każdy który dba o swoje zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7042155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norwinski 23.02.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 każdy który dba o swoje zdrowie No z tym akurat różnie bywa. U mnie facet jak kładł, to bez żadnej maski, tylko okulary i nic mu nie porzeszkadzało, a ja się dusiłem jak na chwilę do niego wszedłem. A le może to dlatego, że spalał ze 3 pak fajek dziennie. A tak na temat. To faktycznie najlepiej wybrać tę, która dobrze się przycina i raczej unikac tych żółtych, bo one mają niskie osiągi termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208300-we%C5%82na-na-poddasze-pomoc-w-wyborze/#findComment-7045068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
