Muniamus 09.02.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Hej, szukam kogos kto mi przemówi do rozumu czy takie rozwiązanie ma sens: Mam stare strychowe schody wykonane z betonu/żelbetonu (?). Każdy schodek jest inny, ma inną wysokość, szerokość. Dodatkowo potrzebuję je podwyższyć o cały jeden schodek, czyli na dole dodać jeden tak, by u góry ostatnim schodkiem była podłoga (górna podłoga jest teraz wyżej o 50 cm niż ostatni schodek). Postanowiłam zatem wykonać nadbudowę drewnianą na tych betonowych. Czy mogę przykleić na piankę niskoprężną/klej do stopni najpierw płytę mdf/meblową bezpośrednio na schód betonowy, a następnie na tym zbudować z płyty meblowej skrzynkę i na tą skrzynkę położyć (zamontować na zawiasach) stopnień z litego drewna 30 mm ? Czy to ma szansę powodzenia? Proszę o potraktowanie mnie poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 09.02.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Zdecydowanie łatwiej będzie zbudować nową konstrukcję schodów i zamocować ją do istniejących. Inaczej każdy element będziesz miał innej wysokości i precyzyjne zmontowanie tego będzie bardzo trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muniamus 09.02.2016 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Zdecydowanie łatwiej będzie zbudować nową konstrukcję schodów i zamocować ją do istniejących. Inaczej każdy element będziesz miał innej wysokości i precyzyjne zmontowanie tego będzie bardzo trudne. Rozumiem, tylko o to chodzi, że w te podłoże ciężko się wwiercić, nie wiem co to za mieszanka, ale wiertara, udar, młot wysiada. Pozostaje ta pianka i budowanie na raty. Tylko czy mdf da tutaj rade jeśli chodzi o obudowę? Jakieś inne rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 09.02.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Jeżeli schody są mocno obciążone, to po pewnym czasie będzie dramat. Jeżeli już chcesz kleić, to na pewno nie na piance tylko na jakimś epoksydzie. Poza tym tych kilka otworów pod kotwy raczej bez problemu wywiercisz - nie ma takiego betonu, by nie dało rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muniamus 09.02.2016 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Jeżeli schody są mocno obciążone, to po pewnym czasie będzie dramat. Jeżeli już chcesz kleić, to na pewno nie na piance tylko na jakimś epoksydzie. Poza tym tych kilka otworów pod kotwy raczej bez problemu wywiercisz - nie ma takiego betonu, by nie dało rady. A dramat ze względu na co? I jakie to jest " mocne obciążenie" ? Dwóch chłopów wierciło i nic.. potem próbowali rozwalić, ani drgnęły... Dynamit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 10.02.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Ze względu na to, że schody pracują. Pianka po krótkim czasie przestanie spełniać swoje zadanie. Jeśli "dwóch chłopów wierciło i nic", to pewnie używasz tanich chińskich wierteł po 10 pln/szt. Użyj porządnych, profesjonalnych wierteł i da radę. Kiedyś chciałem wywiercić otwór w fasadzie poniemieckiej kamienicy, z elewacją wykonana z granitu - wiertła paliły się jedno za drugim a otwór miał 3mm głębokości. Kupiłem porządne wiertło (za 80 pln) i... poszło bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muniamus 10.02.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Ze względu na to, że schody pracują. Pianka po krótkim czasie przestanie spełniać swoje zadanie. Jeśli "dwóch chłopów wierciło i nic", to pewnie używasz tanich chińskich wierteł po 10 pln/szt. Użyj porządnych, profesjonalnych wierteł i da radę. Kiedyś chciałem wywiercić otwór w fasadzie poniemieckiej kamienicy, z elewacją wykonana z granitu - wiertła paliły się jedno za drugim a otwór miał 3mm głębokości. Kupiłem porządne wiertło (za 80 pln) i... poszło bez problemu. Nie do końca widzę tam możliwośc zbudowania całych schodów i przytwierdzenia do obecnych, niezbyt estetycznie to w moich wyobrażeniach wygląda. Sprobuję najpier jeden schodek zrobić tym moim sposobem, ale tak, jak mówisz, na klej do stopni i zobaczę co się dzieję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7032955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 11.02.2016 03:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 z betonu/żelbetonu? Z żelbetu. Jakoś kiepsko wróże powodzenie tej akcji, lepszym sposobem byłoby nadmurowanie tych schodow bloczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7033539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muniamus 12.02.2016 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 (edytowane) Właśnie dziś rano wpadłam na ten sam pomysł nadbudowa z suporeksu, niestety kosztem schowków, ale za to z większą szansą powodzenia ( o ile się nie zarwie ). Na suporeks płytki. Tylko nie wiem czym docinać suporeks na wysokość, w płaszczyźnie Edytowane 12 Lutego 2016 przez Muniamus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7034814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muniamus 17.02.2016 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Jeszcze się zastanawiam, czy suporex jest dobrym materiałem? Nie będzie się kruszył pod płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208305-schody-z-otwieran%C4%85-g%C3%B3r%C4%85-schowki/#findComment-7039444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
