tgrzebien 09.02.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Witam,muszę wykonać rapowanie kominów w części strychowej nieogrzewanego poddasza. Nie do końca wiem o co chodzi, ale kominiarz powiedział mi, że to zwyczajna zaprawa murarska narzucona na komin, jak tynk. Następnie planuję wykonać ocieplenie kominów wełną mineralną 5cm, ale nie mam wizji jak to zrobić tzn. jak i czym przykleić wełnę do komina, jak to później wykończyć, żeby ładnie wyglądało. Ktoś może poradzić jak to wszystko wykonać i żeby miało to ręce i nogi?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.02.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Rapowanie to tynkowanie bez zacierania , zaprawa tynkarska narzucana kielnią trzyma się lepiej podłoża i uzupełnia szczeliny pomiędzy cegłami , stosuje się w pomieszceniach gdzie estetyka jest mało istotna.Wełnę kleić jak na elewację , na wykończeniu wystarczy jak dasz siatkę i klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/#findComment-7032075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 09.02.2016 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Coś takiego będzie ok. http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/tynki-wewnetrzne/obrzutka-tynkarska-dolina-nidy,p208126,l377.html ? Czy taka obrzutka jest już gotowa tzn. czy wystarczy dodać tylko wodę i nakładać? Tak jak na elewację tzn. trzeba dać wełnę skalną? Bo chyba zwykła mineralna jest zbyt miękka, żeby nałożyć bezpośrednio na nią klej i siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/#findComment-7032141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 09.02.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 To rzucasz na komin nie na wełnę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/#findComment-7032198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.02.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Rapowanie to tynkowanie bez zacierania , zaprawa tynkarska narzucana kielnią trzyma się lepiej podłoża i uzupełnia szczeliny pomiędzy cegłami , stosuje się w pomieszceniach gdzie estetyka jest mało istotna. Wełnę kleić jak na elewację , na wykończeniu wystarczy jak dasz siatkę i klej Też mnie to jeszcze czeka. Nie zdążyłem dotąd, bo inne pilne prace były . Mam zamiar dać tę prasowaną, ognioodporną wełnę skalną. Z tym, że nie zamierzam jej kleić, tylko przy pomocy drugiej osoby od razu obciągnąć ją siatką, a na to narożniki aluminiowe i klej. Całość obwiążę cienkim drutem (np. wiązałkowym), aby wszystko do czasu stwardnienia kleju nie odpadło od ścian komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/#findComment-7032384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 10.02.2016 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 To rzucasz na komin nie na wełnę ... Obrzutkę rzucam na komin, a później na to przykleję wełnę i na to siatkę i klej. Chodziło mi, że na zwykłą wełnę mineralną ciężko będzie przykleić tę siatkę i klej i raczej trzeba dać wełnę skalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208309-ocieplenie-komina/#findComment-7032735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
