sylwekr 09.02.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Tak zastanawiam się nad zrobieniem DGP, ale trochę niestandardowo, tak aby wyloty były by przy podłodze. W przypadku piętra nie było by problemu, ale to jest budynek parterowy. Wydaje mi się to mało komfortowe "dmuchanie" ciepłem po głowie, a przy podłodze zimno. W parterówkach z tego co widzę to wszyscy robią wyloty w suficie. Czy mój pomysł ma sens, czyli turbina na poddaszu, główny kanał do pomieszczenia gospodarczego, stamtąd na dół i rozprowadzenie w podłodze do pokoi z wylotami nad podłogą. Ktoś coś podobnego robił, ma to sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208315-dgp-budynek-parterowy-wyloty-przy-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 09.02.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 w normalnym budownictwie nie ma sensu, chyba, ze bedziesz uzywal w trybie ciaglym i obawiasz sie szybszego zabrudzenia sufituTak zastanawiam się nad zrobieniem DGP, ale trochę niestandardowo, tak aby wyloty były by przy podłodze. W przypadku piętra nie było by problemu, ale to jest budynek parterowy. Wydaje mi się to mało komfortowe "dmuchanie" ciepłem po głowie, a przy podłodze zimno. W parterówkach z tego co widzę to wszyscy robią wyloty w suficie. Czy mój pomysł ma sens, czyli turbina na poddaszu, główny kanał do pomieszczenia gospodarczego, stamtąd na dół i rozprowadzenie w podłodze do pokoi z wylotami nad podłogą. Ktoś coś podobnego robił, ma to sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208315-dgp-budynek-parterowy-wyloty-przy-pod%C5%82odze/#findComment-7032303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 09.02.2016 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Zabrudzenia sufitu to jedno, bardziej obawiam się przegrzewania salonu. Buduję energooszczędny dom, a chciałbym kominka używać. Nie miałem styczności z DGP i obawiam się efektu że jak DGP będzie działało to będzie wyraźnie cieplej pod sufitem niż przy podłodze stąd pomysł zrobienia nawiewów przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208315-dgp-budynek-parterowy-wyloty-przy-pod%C5%82odze/#findComment-7032409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.02.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Zabrudzenia sufitu to jedno, bardziej obawiam się przegrzewania salonu. Buduję energooszczędny dom, a chciałbym kominka używać. Nie miałem styczności z DGP i obawiam się efektu że jak DGP będzie działało to będzie wyraźnie cieplej pod sufitem niż przy podłodze stąd pomysł zrobienia nawiewów przy podłodze. Tez myslalem tak zrobic ale zostawilem ten pomysl bo musialbym w kazdym pokoju okijac wieniec poza tym balem sie ze sciana moze pekac. Druga rzecz musisz porzadnie ocieplic rury bo przy niepaleniu bedzie ci ciagnelo zimnym. Ostatnia rzecz, wcale nie czuc podmuchu cieplego, teraz mam turbine 800m/h bez regulatora bo zepsuty i jest podpieta na sztywno, przy 6 punktach w parterowce podmuch czuc 10cm od anemostatu, dalej juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208315-dgp-budynek-parterowy-wyloty-przy-pod%C5%82odze/#findComment-7032488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 09.02.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 sylwekNie, tak nie kombinuj bo to nie ma sensu. Krótko: jakkolwiek będziesz grzał - ciepło najpierw pójdzie do góry i od góry będzie wypełniać Twoją chałupę. Jeżeli zrobisz wloty na dole to zyskasz tyle, że będziesz miał pionowe strugi ciepłego powietrza które będą zasuwały pod sufit. Absolutnie odradzam ten pomysł, nic to nie da a roboty kupa. Zawsze i wszędzie pod sufitem jest cieplej bo ciepło pcha się do góryyyyy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208315-dgp-budynek-parterowy-wyloty-przy-pod%C5%82odze/#findComment-7032602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
