tomaszna 10.02.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) CześćSzukam głębokiej wanny do małej łazienki.W poprzednim mieszkaniu miałem uczciwą socjalistyczną żeliwną wannę w którą praktycznie mieściły się dwie osoby niewielkiego wzrostu.Mimo wymiaru 140x70 gdy leżałem miałem kolana pod wodą.Po przeprowadzce kupiłem wannę Kaldewei SANIFORM PLUS (o tym samym rozmiarze) ale okazało się że poziom wody ma taki że jak leżę to ciężko się w niej całkowicie zanurzyć.Na papierze ma 41 cm głębokości ale praktycznie otwór odpływowy skraca ten wymiar do ok 32cm w najgłębszym miejscu. Jest co prawda jej głębsza wersja o głębokości 48cm co by dawało ok 40cm praktycznej głębokości.Wanna ta jest dość droga i zanim ją zamówię to chciałbym zapytać czy ktoś może doradzić inną głęboką wannę w tym rozmiarze.Ewentualnie może być 140x75. Edytowane 10 Lutego 2016 przez tomaszna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208332-g%C5%82%C4%99boka-wanna-140x70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 10.02.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) Rozumiem Twój ból, teraz tak robią te wanny, że się człowiek dobrze nie zanurzy... I jeszcze często złośliwie górny odpływ robią tak, że nijak nie da się go zatkać nogą Też szukałem głębokiej wanny, ale się poddałem, kupiłem coś co było akurat dostępne. Edytowane 10 Lutego 2016 przez powell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208332-g%C5%82%C4%99boka-wanna-140x70/#findComment-7033009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaldewei 11.02.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 >Kaldewei SANIFORM PLUS (o tym samym rozmiarze) ale okazało się że poziom wody ma taki że jak leżę to ciężko się w niej całkowicie zanurzyć. Dzień dobry,KALDEWEI posiada w swojej ofercie zestawy odpływowo-przelewowe COMFORT LEVEL, które podnoszą poziom wody o dodatkowe 5cm, tzn. uruchamiając dzwignię przy pokrętle zamykającym/otwierającym korek w dnie wanny, możemy wlać wodę do połowy pokrętła.Więcej informacji na http://www.kaldewei.pl lub 22/720 16 03 pozdrawiamyKaldewei . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208332-g%C5%82%C4%99boka-wanna-140x70/#findComment-7033713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanna80 12.02.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 (edytowane) wanna ceresit nano polecam bo sama ją posiadam, poszukaj rysunki na stronie producenta Edytowane 12 Lutego 2016 przez hanna80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208332-g%C5%82%C4%99boka-wanna-140x70/#findComment-7034711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertpiach 04.03.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Bardzo żałuję że zdecydowałem się na kupno dużej wanny 170 .... teraz żeby nalać wody do kąpieli trzeba lać hektolitry wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208332-g%C5%82%C4%99boka-wanna-140x70/#findComment-7054828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
