cinek1979 10.02.2016 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Witam.Chcę przenieść kocioł C,O na paliwa stałe do piwnicy,ponieważ mam teraz w kuchni i po pierwsze zajmuje mi miejsce i strasznie się kurzy a po drugie chcę zabrać kawałek kuchni i zrobić łazienkę a w miejscu kotła wstawić prysznic.Zamieniłem się z sąsiadką na piwnice żeby móć podłączyć się do tego samego komina.Parę dni temu sprawdzałem jak nisko sięga komin i okazało się że wyczystka znajduje się na wysokości 90cm od posadzki a mój kocioł ma czopuch na wysokośći 70 cm .Poradzcie co mam zrobić jakie podłączenie będzie najlepsze,piwnica jest w kamienicy i ma wysokość 170 cm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.02.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Wstaw rurę i kolana w czopuch i podniesiesz wylot spalin.http://www.ajkrby.sk/sites/default/files/imagecache/product_full/dymovod_suprava_150.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7033201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek1979 10.02.2016 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) Tak myślałem ale czy to nie pogorszy ciągu kominowego i czy nie będzie się zbierać sadza w tych kolankach a takie przejscie musiał bym mieć w prostokącie ponieważ czopuch mam o wymiarach 150x100.A ile minimalnie może być wylot spalin od wyczystki? Edytowane 10 Lutego 2016 przez cinek1979 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7033260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.02.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Na pewno troszkę pogorszy bo będą dodatkowe kolana, ale za to kocioł będzie niżej to powinno zwiększyć ciąg do komina. Jeżeli masz dobrze dobraną moc kotła do zapotrzebowania i prawidłowo w nim palisz to sadza nie powinna się w nich zbierać albo w bardzo małych ilościach. To że czopuch prostokątny to nie problem. Przecież są zakłady ślusarskie. Albo kupić to;http://kotlyzywiec.eu/img/p/1/0/3/103-thickbox_default.jpg Tylko pamiętaj aby w tych kolanach były otwory do czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7033282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek1979 10.02.2016 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Myślałem żeby kocioł postawić na wylewce tak wysoko żeby czopuch był 20cm nad wyczystką czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7033369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 10.02.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Albo kocioł wyżej - albo wykuć kanał niżej. Raz w życiu kułem kanał w betonowym fundamencie, da się. Podniesienie kotła prostsze, jeśli grzejesz tylko do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7033507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 11.02.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 (edytowane) Ciekawie będzie wyglądała obsługa kotła po podniesieniu go o 40 cm. Moim zdaniem, najlepiej będzie dać przejściówkę na okrągłą rurę i stopniowane kolanko z wyczystkami, takie jak na poniższym zdjęciu. Kolanko trzeba ustawić tak, żeby po przedłużeniu rurą weszło w ścianę kominową skośnie w górę. Odpowiednio wysoko w stosunku do wyczystki. Czym bardziej stycznie do osi komina się wpasuje, tym będą mniejsze straty ciągu. Sam mam tak zrobione, uszczelnione czerwonym silikonem 300 stopni i działa 4 rok. Jeśli ktoś obawia się silikonu, można w ścianę wpasować ceramiczny trójnik, albo kawał ceramicznej rury, a rurę metalową wcisnąć w ceramikę na sznur żaroodporny. Edytowane 11 Lutego 2016 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7034256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek1979 14.02.2016 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Kocioł ma 80 cm wysokości,to mały kociołek na 60 m2.Bardziej boję się o zmieszczeniu się z pompą C.O bo piwnica ma wysokość 170cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7036666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 14.02.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 pompa CO na powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208339-przeniesienie-kot%C5%82a-co/#findComment-7036674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
