ciekawi mnie czy ktoś ma taką konfigurację tzn. dwa kotły jeden na paliwo stałe drewno lub wegiel , a drugi elektryczny , ten na paliwo stałe jako zasadniczy , a elektryczny dodatkowo głównie do grzania wody uzytkowej oraz do wykozystania np. w czasie dłuższej nieobecności w domu , uzywany głównie w II taryfie , lub do dogrzania pomieszczeń w tzw okresach przrejściowych. Czy mozliwe jest podłączenie takich kotłów do jednej instalacji ? z tego co wiem to elektryczny powinien mieć instalację zamkniętą o jaknajmniejszej średnicy rur , a na paliwo stałe powinno być odwrotnie i nie może być instalacja zamknięta.
https://forum.murator.pl/topic/20834-ogrzewanie-domu-drewnopr%C4%85d/
Proponuje termokominek ,wymiennik płytkowy,zbiornik akumulacyjny,kocioł elektryczny i sterownik który będzie włączał lub wyłączał jedno lub drugie.Montaż zostaw hydraulikowi.
https://forum.murator.pl/topic/20834-ogrzewanie-domu-drewnopr%C4%85d/#findComment-366245
pytam o to co i jak z czym połączyć, bo zdecydowany jestem ze względu na koszty ogrzewać przyszły dom drewnem , tzn. kocioł na drewno + zasobnik wody uzytkowej , ale ze wzdlędu na to że w kotle trzeba palic i się nim "opiekować" chciałbym mieć drugie niezależne źródło ciepła ( bezobsługowe ) na wypadek dłuższej nieobecności w domu (np. kocioł elektryczny ustawiony na 17-18 st. włączający się np wtedy gdy mnie nie ma w domu a drewno wygasło. ) lub do ogrzewania wody użytkowej np. w lecie. niekoniecznie musi być to zaproponowana przezemnie konfiguracja , ale coś co spełni te wymagania.
A o prądzie pomyslałem dlatego że spełnia warunki , tzn jest bezobsługowy, używany okresowo , lub używany do ogrzania wody w lecie nie powinien kosztować dużo. Pozatym koszty są chyba małe bo nie trzeba dodatkowego komina, prąd w domu i tak będzie , również będzie instalacja CO.
https://forum.murator.pl/topic/20834-ogrzewanie-domu-drewnopr%C4%85d/#findComment-366340
Tremokominek jest to kominek z płaszczem wodnym czyli w skrócie kocioł który podłączasz do grzejników.Toto grzeje energię przekazując do bojlera co najmniej 250 l(ciepła woda i magazyn ciepła)a w związku z tym ,że musi pracować w ukł.otwartym(a elektr. w zamnkniętym)łączysz oba przez wymiennik płytkowy.Oczywiście grzejniki ,bojler po stronie termokominka.
Gdybym budował drugi raz to bym tak sobie zrobił.
Aha i jeszcze sterownik żeby po wypaleniu [paliwa w kominku włączył się kocioł elektryczny.
https://forum.murator.pl/topic/20834-ogrzewanie-domu-drewnopr%C4%85d/#findComment-367441
