acca5 19.07.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 jak szybko i tanio przekształcic droge polna na droge służąca do budowy domu i co za tym idzie nadającą sie do przejeżdżania nią dużych samochodów. Czy jest to konieczne aby ja wzmocnić.Czy wystarczy zdjąć humus, na to cienka warstwa gruzu i nastepnie szlaka, czy może bez gruzu. Prosze o pilna odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 19.07.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 JAK BUDOWAŁEM SWÓJ DOM TO DROGĘ DOJAZDOWĄ WYŁOŻYŁEM STARYMI PARAPETAMI LASTRIKOWYMI (TAKIMI Z BLOKÓW) PÓŁ ROKU WYTRZYMAŁO PÓŹNIEJ DOKŁADAŁEM PARAPETY W KOLEINY PO BETONIARCE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-363360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 u mnie wytyczyliśmy z tesciem dwa pasy, zebraliśmy z nich trochę ziemi i gruzu wsypaliśmy troszki , ale i tak wszystko nie wjechało , trzeba było taczkami bod budowę dowozić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-363906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 20.07.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 a jaki masz tam grunt - suchy, podmokły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-363929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 20.07.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 nie budował bym drogi dla ciężkiego sprzetu nei da się tego zrobić toani i dobrze zostawił by raczej to co jest i ewentualnie dosypywał w miarę potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-363934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 podłoże miałem najgorsze z mozliwych. w czesniej był tam ogródek i ziemia mięciutka jak się patrzy a do tego jeszcze glina czy coś podobnego, poprostu katastrofa, jak popadało to tylko gumowce ale materiał jak cegły czy bloczki betonowe kupiłem zima i czekałem z transportem na większe mrozy, aby mozna było przejechać, najgorzej było później z pompa do betonu i gruszkami, długo by pisać, ciężko było ale jakoś się udało. zawsze trzeba było się ustawiać pod pogodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-363950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.07.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 droga dojazdowa do budowy to wazna rzecz; czasem zdaża się że ze względu na jej długość lub brak sąsiadów (koszty) trudno jest ja wykonać jak sie należy;wydaje mi sie jednak, że brak utwardzonego dojazdu ciągle będzie nastręczał wielu kłopotów, dlatego zdjąłbym troche humusu, popytał wkoło o wszelaki gruz itp i zaczął sukcesywnie ją utwardzać, przynajmniej w stopniu umożliwiającym przejazd ciężarówki z materiałami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-364077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 20.07.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 też mógłbym w walić gruzu ile tylko wlezie tylko, że później pod tą drogą pójdą u mnie przyłącza i jak to później w tym dołki kopać jak długie to na 20 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-364083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 20.07.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Ja mam ten sam problemod granicy dziłki mam 30m do garażu (skład materiałów) miałem zepchnąć chumus i zepchnąć gruz pozostałość z ogrodzenia było by dobre podłoże pod kostkę ale w projekcie mam w drodze do garażu odpływ kanalizacji i boje się o kopanie chyba wezmę koparkę i będzie z głowy jak macie jakieś dobre rady to proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-364407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 21.07.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ciesz się że masz tylko kanalizację ja pod dojazdem musze puścić kanalizację , wodę, gaz i jeszcze prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-364875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 21.07.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 A mi się droga urywa jakieś 50 m przed, chciałem humus zebrać i gruzu ceglanego z rozbiurki niedalekiej nasypać, ale się boję pozostałości żelaznych typu stare gwoździe. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-365011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 21.07.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 najlepiej jak nie będziesz musiał później przekopywać się przez ten gruz tak jak ja, to możesz walić śmiało i dowoli gwoździ raczej nie musisz się obawiać gorzej jak coś większego się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-365025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 21.07.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Dzięki. Z wykopalisk mam tylko wodę, którą chcę zrobić przed gruzowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-365071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 22.07.2004 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 próbowalam juz wyslac odpowiedx ale sie nie pojawila, więc próbuję jeszcze raz. Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Droge zrobie tak: po zdjeciu humusu mam piasek dosyć nasiąkliwy ,potem jednak tylko szlaka coby nie psuć sobie przyszlej drogi dojazdowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-365960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.07.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Szlaka dobra będzie, ale przy suchym lecie musisz się liczyć z kurzem. Żonka za okna zabije. No i jeżeli psa masz qdłatego to grodź od ulicy, żeby świństwa do domu nie wnosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20835-spos%C3%B3b-na-wybudowanie-drogi-na-czas-budowy/#findComment-365976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
