Giecie rury PEX-Al-PEX: prosze praktykow o pomoc
Czy da sie tak wygiac te rure (20x2.0), by ominac kolanka przy laczeniu rury z grzejnikami? Chodzi glownie o to, by uzyskac ksztalt litery C na odcinku laczacym rure wychodzaca spod podlogi z zaworem katowym grzejnika V. Poza tym, czy da sie ja zgiac po lekkim luku tak, by mniej wiecej uzyskac kat prosty bez deformacji /zagiecia/ rury (polaczenie rury z rozdzielaczem)? Czy do giecia tej rury wystarczy odpowiednia sprezyna (jaka lepsza - wchodzaca w rure czy nachodzaca na nia, czy moze obydwie?) czy tez powinna byc jakas specjalistyczna gietarka? Prosze was bardzo o pomoc, bo nie wiem, czy samemu nie bede prowadzil rurek do CO.
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/
A rozważ to: U mnie podkuto rowki w scianie (od płyty podłogi w górę tak z 20 cm), zagięto idącą na podłodze rurke i wpuszczono w ten kanał w ścianie, nastepnie zagipsowano i zupelnie nie widać (bo podejscie jest czesciowo schowane za kaloryferem - i wypada prosto na rozdzielacz V). Moi "fachowcy" mieli jakieś narzędzia (nie przyglądałem się, jakie), ale ja sobie ćwiczylem na pozostałościach rur i nawet się to dość ładnie gięło - w palcach - przy dłuższych odcinkach, bo jak b. krótka rurka i ciasny zakręt, to rzeczywiście się załamuje. Moim zdaniem ryzyko załamania rurki jest i rzeczywiście trzeba giąć to wkładając jakiś giętki przedmiot. Inna sprawa, że takim rurkom "podobno" nie szkodzi jednorazowe "rozklepanie" po zgięciu. Ale tylko w przypadku CO, bo ciśnienia są tam małe. Co innego CWU - tam trzeba bardziej uważać.
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-363401
Kupilem wczoraj sprezyne nasuwana na rure i probowalem giac dosc krotkie kawalki rury i musze powiedziec, ze przy ostroznym, wolnym ale dokladnym gieciu mozna sporo z niej wyciagnac. Problemem beda na pewno te odcinki, gdzie dwa katy sa blisko siebie, wtedy chyba jednak trzeba bedzie dawac kolano. Moze ktos jeszcse podzieli sie doswiadczeniem wgieciu tej rury. Aha - dokladny symbol rury to Pex-Al-Pe, nie Pex-Al-Pex (jesli ma to znaczenie). `
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-363904
  • 11 years później...
Chcę zrobić na działce instalację do kominka, przydałoby mi się wygiąć kilka rur żeliwnych i teraz pytanie czy gięcie cnc to jedyne rozwiązanie, czy nie ma jakiegoś domowego sposobu, żeby je ugiąć a nie połamać?
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-6988609
  • 8 months później...
Wydaje mi się, że żeliwo nie jest materiałem ktory wygina się cokolwiek. Żeliwo jest kruche...
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7163419
  • 1 year później...
Mam taki dylemat, w projekcie do rozdzielacza ogrzewania podłogowego główne rury są o średnicy 40x3,7 alu/pex . Ponoć na upartego można dać 32x2,9 i takie zamierzam dać. przepływ na rozdzielaczu jest około 22 l/min. Czy da się taką rure poprowadzić bez złączek tylko za pomocą gięcia? istnieją rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z przyłączeniami wiekszymi niż 1 cal? Edytowane przez michallyko
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7491328
Co to za rozdzielacze? Bo takie 12 sekcyjne 2L/min spokojnie podłączam rurą 32. Ale giąć to... ja daję kolana.
Istnieją takie rozdzielacze z serii przemysłowych. Na pewno takiego potrzebujesz?
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7491607
Opory przepływu dla rury 32 będą orientacyjnie dwa razy większe niż dla rury 40. Możesz to zrekompensować mocniejszą pompą obiegową. Tylko prądu Ci więcej zeżre. Robiłem samodzielnie podłączenie do pompy ciepła rurą 32 pex. Używałem zewnętrznej sprężyny i giąłem w rękach. Najmniejsze promienie, jakie udawało mi się zrobić miały ze 25cm. Ale to szło po ścianach w piwnicy, więc w zupełności wystarczało.
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7491727
z tego co sie dowiedziałem to opory na rurze 32 są cztery razy większe niż na 40. A rozdzielacze to Solter, generalnie boje się połączeń w podłodze, jedynie pex chyba bez połączeń da się przeprowadzić, a może rury lutowane miedziane będą lepsze? albo PP ? tak się zastanawiam czy takie lutowane połączenia są bezpieczne? lepszy jest zaciskany pex czy lepsze są te pexy łączone przez nasuwane pierścienie? Edytowane przez michallyko
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7491787
Nie bój się połączenia, bo te warunki pracy w instalacjach są bardzo mało obciążające.
PP absolutnie.
Miedź lutowana może być.
Lepsze są pexy na pierścienie, nie ma tam żadnych oringów.
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7492621
Dobrej klasy rury PEX 32 w ręku nie wygniesz chyba że jesteś kulturystą. Nawet 26 nie wygnie zwykła osoba. Co to za rura?
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7492649
Kulturystą nie jestem, więc pewnie moja rura to jakaś taniocha. Nadrukowana nazwa: aquahit
https://forum.murator.pl/topic/20836-giecie-rury-pex-al-pex-prosze-praktykow-o-pomoc/#findComment-7493425
