szach11 11.02.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Witam Panowie kiedy mamy najczęściej do czynienia z pojawianiem się skroplin na membranie, zimą czy latem? Czy wynika ona ze zbyt małej wentylacji dachu czy jest naturalnym zjawiskiem któremu nie da się zapobiec (bo to swego rodzaju mostek termiczny). Z góry dziekuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawrosz 12.02.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Witam. Jest to normalne zjawisko. Zimą na membranie powstaje szron a latem skropliny jeśli w domu panuje wilgoć.Jeśli zapewnimy dobrą wentylacje budynkowi wtedy to zjawisko (kondensacji)maleje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7035118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 12.02.2016 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Mówisz o wentylacji na dachu czy w domu. Wilgoć ze środka domu chyba blokuje sama folia izolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7035199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.02.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 To normalne zjawisko gdy wilgotność powietrza zbliżona jest do 100% choć może być efektem źle wykonanej wentylacji połaci dachowej. Latem takie zjawisko nie występuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7035723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 14.02.2016 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 No to w takim razie kiedy występuje najczęściej i jakie są jej powody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7036664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.02.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Kondensacja pary wodnej na folii wysokoparoprzepuszczalnej występuje wówczas gdy stężenie pary wodnej po obu stronach osiąga stan nasycenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7036863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 21.02.2016 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Kontynuując wątek mam jeszcze jedno pytanie.Dekarze prawdopodobnie cieli dachówki bezpośrednio na dachu i do tego łazili w brudnych buciorach. Teraz jak ruszam membraną od środka domu to słychać zsuwający się po niej piasek i pył. Należy ją doczyścić czy może tak zostać? Próbowałem ją strzepać kilkukrotnie ale mało co pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7043387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Samej folii to nie zaszkodzi natomiast jak z wodą spłynie to wszystko do okapu to może zdławić wlot powietrza pod pokrycie. Można spróbować to oczyścić strumieniem sprężonego powietrza lub strumieniem wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7043415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 21.02.2016 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Pytam bo słyszałem że taki syf na dachu blokuje poprawne działanie takiej membrany że niby zatyka te "pory" którymi wentyluje się membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7043497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Para wodna przenika przez betonowy strop to takie nieczystości nie są dla niej żadnym problemem co nie oznacza, że dekarz może oddać dach w takim stanie tak jak pisałem wcześniej przede wszystkim ze względu na wentylacje połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7043516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 21.02.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Racja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208369-skraplanie-na-membranie-pp/#findComment-7043579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
