mwklaudia 11.02.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Zamierzam wyburzyć część ściany nośnej dokładnie 3,17x2,9x0,25 i zrobić podciąg z dwuteownika. Moje pytanie to czy robić podciąg stalowy czy lać belkę zbrojoną co będzie miało większą wytrzymałość?Jeśli stalowy to czy dwa dwuteowniki 260mm na 3,8 wystarczą?powiedzmy, że po 30cm wejdzie w ścianę.Strop mam Kleina ze strychem nieużytkowym, który będzie w przyszłości przekształcony na użytkowy.Poproszę o radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 11.02.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 (edytowane) Belka żelbetowa chyba jest niewykonalna w istniejącej ścianie. Dwuetowniki montowane na dwa razy są realnym pomysłem. W sensie dwa dwuteowniki albo dwa ceowniki włożone w ściane z obu stron, a potem dopiero wyburzanie. Można się wzorować na http://www.constructalia.com/polski/renowacja_w_stali/ii_ogolne_techniki_renowacji_z_u380yciem_stali#.VrzYhseJzVo.Przekrój dobiera się na podstawie obliczeń statycznych. Edytowane 11 Lutego 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7034351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwklaudia 15.02.2016 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Link bardzo fajny...dziękuję.Tak właśnie myślałam, że dwa dwuteowniki tylko właśnie rozchodzi się o te wyliczenia. Jak to wyliczyć. Czy 260mm wystarczy czy to może dużo za dużo? wiadomo, że trzeba przewymiarować ale chociaż to minimum chciałabym znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7037561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 15.02.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Pytanie do konstruktora nie na forum. Nas tam nie ma. Trzeba widzieć co i jak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7037744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 15.02.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Powinien być zrobiony dokładny opis prac co po kolei robić żeby nie zrobić sobie kuku. W tej kwestii nie polecam sluchac majstra Henia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7037749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 16.02.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Jak obciążenia jest tylko od ściany to wytrzyma 2xipn260. Jako niezbędne minimum to 2xipn120. Ale jeżeli jest strop, a szczególnie belka od kleina, to to minimum może nie wystrczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208374-podci%C4%85g-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7038529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
