W związku z tym, że czeka mnie wkrótce rozpoczęcie budowy domku jednorodzinnego, chciałem zapytać, co bardziej się opłaca: wylewanie fundamentów we własnym zakresie czy z gruszki - gotowa zaprawa?
Pytanie również dotyczy względów jakościowych. Która opcja będzie bardziej wytrzymała i czy to prawda, że beton wodooszczelny, nie wymaga dodatkowej izolacji?
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/
Samemu można poeksperymentować małe elementy. Tylko zamawiany. Nakręcisz się sam, zapłacisz więcej, a wcale nie będzie lepiej wylane, raczej gorzej i wątpliwej jakości.
Jakbyś miał sam lać ściany, to lejesz naokoło wszędzie z 40 cm, wibrujesz, potem dolewasz, czasami na dwa razy przy wyższych ścianach. Z dwóch powodów: obciążasz jednakowo szalunki i masz wtedy proste ściany i wibrujesz dobrze na spodzie, gdzie mogą być największe kłopoty.
Z betoniarki nie dałbyś rady tak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7035894
Dzięki za informacje, pomocna. A jakiś konkretnie beton możecie polecić - w sensie firma? Czy z betonem jest tak jak np z klejami do płytek, że są lepszej lub gorszej jakości?
Konkretnie beton masz określony w projekcie i tego się trzymaj przy zamówieniu. A gdzie zamawiać, w pobliżu budowy.
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7037063
Podjedz do kilku najbliższych betoniarni. Porozmawiaj z właścicielem (z babkami w biurze nie ma sensu bo one nie mogą rozmawiać o cenach, zazwyczaj mają podaną od właściciela cenę za m3 i koniec, kropka.) Najpierw policz sobie, ile będziesz potrzebował betonu na całą budowę, jakiej klasy, w jakich mniej więcej odstępach czasowych itd. Sprawdzaj, negocjuj cenę z transportem na budowę (w moim przypadku zawsze rozmawiałem o betonie z dostawą oraz pompą) zamawiaj tam gdzie zaproponują Ci lepsze warunki. Beton oczywiście musisz mieć z certyfikatem i gwarancją. Najlepszą opcją jest zostawienie informacji że będziesz brał próbkę z każdej gruszki do sprawdzenia, to działa.
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7037454
Na pewno masz gdzieś w pobliżu jakąś betoniarnie, która wykonuje takie usługi.
Tak jak kolega pisał, jeżeli zamówienie będzie duże, to spróbuj ponegocjować cennę.
Jeżeli chodzi o certyfikaty i zgodność z normami, to dobrze jeżeli spełnione są poniższe warunki:
cementy zgodne z PN-EN 197-1
kruszywa zgodne z PN-EN 12620
dodatki (jednym z popularniejszych jest popiół lotny zgodny z PN-EN 450)
domieszki zgodne z PN-EN 934-2
woda, której przydatność określa PN-EN 1008
Tutaj masz to bardziej dokładnie opisane: http://cemexbeton.pl/produkty-standardowe/betony-zwykle-konstrukcyjne
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7037853
  • 1 year później...
Oczywiście że z gruszki, sprawdź czy w twojej okolicy jest jakaś wytwórnia betonu tego producenta http://www.cemex.pl/ Miałem okazje kupować beton od nich już kilkukrotnie i był świetnej jakości Edytowane przez kamykk
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7323633
Ogólnie nie ma co się bać zamawiać beton w wytwórni- receptury są tak skonstruowane aby mieszanka dawała MINIMUM te np B20. Po miażdżeniu takich próbek często beton ma 25 albo 30MPa. Kiedyś jeden mądry profesor powiedział nam że w betoniarce może Ci się uda zrobić 15MPa ... jeśli będziesz to naprawde dobrze robił.
Co jest dla Ciebie ważne- to odległość betoniarni od budowy (ważny jest czas dostarczenia betonu i jego wylania); unikać szczytów komunikacyjnych; pilnować kierowcę gruszki jak przyjedzie czy przypadkiem nie dolewa wody bo ktoś mu tam krzyknął że za gesty... jeśli będzie lato to warto zakryć takie świeży beton i ciągle pielegnowac wodą- amen.
Zawsze możesz zrobić sobie próbki betonowe (3 sześciany o boku 10cm) ale miażdżyć je musisz w akredytowanym laboratorium jeśli później chciałbyś walczyć w sądzie...
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/208383-wylewanie-fundament%C3%B3w-z-gruszki-czy-samodzielnie/#findComment-7326223
