Herrmefisto 12.02.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Witam,Planuję wybudować wiatę ok 50 m2. Pod wiatą chciałbym ułożyć kostkę brukową. (ok 40 cm dolomitu + 10 cm piasku pod kostką)Wiata będzie stała na 12 belkach, więc potrzebuję osadzić 12 kotew w betonie. Pytanie moje jest takie:Jak zaplanować pracę związane z wylewaniem słupów betonowych do kotew? Będe musiał wykopać w ziemi na głębokość ok 50 cm (żeby nasypać tam dolomitu i piasku pod kostkę) + dodatkowo ok 40 cm w miejscach kotew. Kiedy zalewać słupy? Przed czy po nasypaniu dolomitu? Jeśli przed to istnieje ryzyko, że mogą się one poruszyć podczas zasypywania lub ugniatania podłoża, jeśli po to będę musiał kopać dziury w kamieniu. Pewnie macie jakieś doświadczenia z tym związane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208392-s%C5%82upy-pod-wiat%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 12.02.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 zabetonuj słupy głębiej niż będziesz miał dolomit. Jak zrobisz słupy na metr, a dolomit na 5m to nie powinno się bardzo przesuwać.Przy słupach delikatniej zagęszczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208392-s%C5%82upy-pod-wiat%C4%99/#findComment-7034748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herrmefisto 12.02.2016 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Czy są jakieś gotowe profile do zalewania słupów? Rozumiem że najpierw mam wykopać dół + dołki pod słupy, następnie zalewam słupy a nastepnie zasypuje dolomitem. Tylko w takim wypadku słupy musza miec jakiś profil ( np rure pcv 400). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208392-s%C5%82upy-pod-wiat%C4%99/#findComment-7034773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 15.02.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 moze byc rura pcv, sa też takie kartonowe do zalewania słupów, możesz zbić z desek czy płyty OSB, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208392-s%C5%82upy-pod-wiat%C4%99/#findComment-7037164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 16.02.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Ręczny świder do otworów w ziemi o szer. 25 cm i wykręcisz otwór o głębokości 1 m. Łatwiejsze to jest jak kopanie a górę zaszalujesz np. rurą pcv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208392-s%C5%82upy-pod-wiat%C4%99/#findComment-7038397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
