Ogrzewanie nowego domu 115m2, pellet czy gaz ?
woldemord
Wiem, że są jakieś panele które współpracują z podłogówka, ale nie mniej jednak mam wrażenie że drewno czy to panel czy inna forma...jest większym izolatorem niż kafle. Jestem w błedzie? czy może poprostu nie rozumiem fizyki ogrzewania?
Nie ma już paneli, które "nie współpracują" z podłogówką.
Masz wylewkę 8cm betonu, na dole 100, 150mm styropianu, a u góry 10mm panela. To którędy powędruje ciepło ?
  • Odpowiedzi 58
Ok, to akurat rozumiem. Kwestia tylko tego, że według mnie płytka szybciej przekaże ciepło niż "drewno" Wygląda na to jednak że jestem, byłem w błędzie. Wypowiedzieli sie w tej kwestii koledzy którzy mają takie rozwiązanie i o to mi chodziło, aby wypowiedział się w tej kwestii ktoś kto rzeczywiście z takiego rozwiązania korzysta
Koledzy powyżej dobrze radzą, bufor + podłogówka w całości + wentylacja z rekuperatorem + PC (lub prąd cop 1 ) :) tylko nie kominek z płaszczem ( taki mam niestety )
Gaz - przyłączenie + kocioł jak nic ok 12-15 tyś
Pellet - dobry piec + bufor + zasobnik + dobrze zrobiona instalacja 15-20 tyś
PC - pompa ( można kupić chińską, zresztą właściwie wszystkie są z chin :)) + zasobnik na CWU 15 - 35 tyś ( duży rozrzut bo różne ceny i rodzaje urządzeń )
Prąd - kocioł + bufor + zasobnik ok 5-8 tyś , można pominąć kocioł elektryczny i dać grzałkę do bufora mnie ten zabieg kosztował ok 300 zł ( grzałka 6 kw + sterowanie ) czyli można zejść z kosztami inwestycji do ok 4 tyś
:D
Przy zastosowaniu rozwiazania PC i rekuperatora odstrasza mnie koszt inwestycji. suma sumarum wyszłoby pewnie ponad 40 tys. Wszystko w porządku jeśli ma się tak spory zapas finansowy. Jeśli go się nie ma to trzeba znaleźć alternatywę która nie puści Cię z torbami :) Dlatego chyba coraz bliżej jestem rozwiazania kotła kondensacyjnego. Wiem już że koszt przyłącza z projektem itd oscylować będzie ok 3500 tys no i do tego kocioł + instalacje. Mam jednak wrażenie że koszt instalacji i tak będzie dużo niższy niż pompa rekuperacja i instalacja. Gdyby to była różnica kilku tysięcy to wszystko ok, nie było tematu, ale jeśli ma to być różnica kilkunastu tysięcy...zmienia postać rzeczy ;)
Jeśli dom 115m2 to przyjmij że za gaz zapłaciłbyś w ciągu roku 2000PLN. Dokładniej i tak nie obliczysz bo błędy które popełnisz podczas budowy i ocieplenia mogą mieć większy wpływ na wynik niż niż same obliczenia.
Odnośnie ogrzewania to zrób wodne podłogowe a najwyżej podłącz to pod grzałkę elektryczną. Zrobisz kable, okaże sie zae rachunki roczne masz na poziomie 6000pln i nie bedziesz juz miał wyjscia. A robiac rurki z wodą zawsze mozesz ie podłaczyć do gazu, prądu czy też do wybranego przes siebie paliwa stałego
Już podałem przykład PC, która by wystarczyła do Ciebie, za 12 tys. z podłączeniem. Ten Anslut z Julki ma 3kW przy -15sC, plus 3kW grzałkę. Więc spokojnie da radę nawet przy -20sC. Do tego jakiś biokominek 3-4kW w razie jakby co... i masz tanie w zakupie i użytkowaniu ogrzewanie.
Dane mamy takie: 8,1MWh (choć sugeruję zlecić profesjonalne OZC, być może jeszcze coś poprawisz) + założenia.
Prąd
Kocioł 2-3 tys. zł + bufor 1,5-2 tys. zł = 3,5-5 tys. zł
0,33 zł/kWh w 2T = 2673 zł/rok
Gaz
Kocioł 5-6 tys. zł + podłączenie gazu 2-4 tys. zł = 7-10 tys. zł
0,24 zł/kWh = 1944 zł/rok
Gaz w stosunku do prądu się zwróci po 5-7 latach.
Pelet
Kocioł 10-15 tys. zł (nie wiem czy bufora nie trzeba jeszcze przy tak niskim zapotrzebowaniu na moc na średnim poziomie 2kW więc niewykluczone, że koszty będą większe -- ale tematu nie badałem osobiście, to nie będę dodawać od siebie)
0,22 zł/kWh = 1782 zł/rok
Pelet w stosunku do prądu zwróci się po 10-16 latach.
Pelet w stosunku do gazu zwróci się po 4-6 latach.
Dochodzi trucie lokalne ze spalania nad głową, obsługa, konieczność składowania opału.
Prąd COP
PC PW 12 (Anslut) - 25 (Panasonic) tys. zł
COP3 1T 30% (0,66 zł/kWh) 2T 70% (0,33 zł/kWh) = 1158 zł
PC w stosunku do prądu zwróci się po 6-13 latach.
PC w stosunku do gazu zwróci się po 4-12 latach.
PC w stosunku do peletu zwróci się po 4-21 latach.
Rekuperację da się tanio zrobić (nie trzeba kupować rekuperatora za 10 tys.). Komfort natomiast jest fantastyczny w stosunku do WG i choćby nie zważając na koszty i oszczędności warto zrobić WM.
Edytowane przez Myjk
ale tak mi się wydaje ze są różne mieszacze i takie inne duperele które obniżają temperaturę i kocioł może mieć 80 stC a w podłogówke może iść np 28 bo to max co powinno iść pod parkiet. I wcale bufora nie trzeba. Podłogówka sama w sobie jest swojego rodzaju buforem wiec po co Ci drugi ?
Używasz takiego rozwiązania ?
Kolega w domu obok ma takie rozwiązanie i ciągle problemy z niską temp. na kotle ! dlatego uważam że przy podłogówce i kotłach wysokotemperaturowych bufor jest niezbędny :)
Zaznaczam, że nie jestem sprzedawcą buforów ani żadnych kotłów :) a mam porównanie bo mieszkamy ze znajomymi w 5 domach i mam porównanie różnych typów ogrzewania :D
Podłogówka służy do ogrzewania a nie do buforowania :)
Edytowane przez krbaton
Nie używam takiego rozwiązania. Ale takie rozwiązania instaluję serwisuję i zajmuję się techniką peletową i wiem że takie rozwiązania prawidłowo wykonane sprawdzają się wyśmienicie tylko trzeba to wszystko dobrze dobrać i zamontować. Oczywiscie tych kilka instalacji daje już jakieś porównanie co niestety nie oznacza że np są one prawidłowo dobrane i wykonane stąd się też czesto biorą takie stereotypy że pompa ciepła mi nie dogrzeje, albo przy gazie rachunki są kosmiczne.
I wszystko w temacie :)
Powiem tak :) jeśli teraz bym budował to na 100 % zamiast tych wszystkich dziwnych rzeczy które mam u siebie kupiłbym pompę PP( takie warunki glebowe ) najlepiej zamówiona bezpośrednio w Chinach, koszt ok 12 tyś z transportem, działająca do -15 + bojler 200 - 250 l no i oczywiście podłogówka :) a dla klimatu zgodzę się z Myjk ( jak się to odmienia ) biokominek no i oczywiście wentylację mechaniczną może być z rekuperatorem ( za nic w świecie nie pchaj się w grawitacyjną ) :D
Jak wielu czytelników tego forum, mam dylemat przy podjęciu decyzji. Czym ogrzewać aby było tanio i efektywnie?
Zacznę od opisania budowanego domu:
- dom parterowy: pow użytkowa 115m2. wartość netto ok 160m2 (z garażem dwu stanowiskowym) ogrzewana będzie tylko powierzchnia użytkowa
- ściany zewnętrzne: pustak keramzytowy 24cm (współczynnik 0,191) + styropian 18cm
- ściny wewnętrzne: pustak keramzytowy 12cm
- styropian pod posadzką - 18cm
- strop teriva - 30 cm wełny mineralnej
- dach bez docieplenia (poddasze nieużytkowe)
Jaki masz projekt ?? mamy chyba podobne :)
