Ogrzewanie nowego domu 115m2, pellet czy gaz ?
woldemord
Powiem tak :) ..............kupiłbym pompę PP..................najlepiej zamówiona bezpośrednio w Chinach, koszt ok 12 tyś z transportem, działająca do -15 :D
Gwarancja i serwis też "bezpośrednio w Chinach " ??
Co zrobisz gdy temperatura zewnętrza , w Polsce tak czasem bywa bo "taki mamy klimat" , spadnie poniżej - 15 ??
Ekologiczna alternatywa ??
Edytowane przez Zdun Darek B
  • Odpowiedzi 58
W PL mamy całkiem kumatych chłodników. Poradzą sobie z naprawą i serwisem "chińskiego szajsu" z palcem w nosie. To żadna kosmiczna technologia, tylko przedpotopowy wynalazek sprzed 100 lat, który występuje w każdym domu. Co zrobi poniżej -15? Będzie się cieszył tanim i bezobsługowym, nie trującym siebie i sąsiadów ogrzewaniem. PC nie przestaje "automagicznie" działać jak temperatura spada poniżej -15sC, podobnie jak kominek też się nie wyłącza poniżej -15, tylko trzeba więcej drałować z paliwem i sobie kręgosłup niszczyć. PC się projektuje na takie temperatury, siłą rzeczy przy -20sC PC pokryje 100% strat ciepła, przy -30sC pewnie z 80%, więc nawet wtedy inwestor nie zamarznie uwzględniając akumulacyjność budynku. Przestań więc, po raz kolejny, szerzyć te herezje o rzekomych problemach i straszyć ludzi. No chyba że chcesz podać statystykę ile to w tym roku było dni poniżej -15, a potem ile było średnio takich mrozów w ostatniej dekadzie czy dwóch?
Oczywiście naprawi każdy jak to napisałeś "chłodnik" tylko może być jeden mały drobiazg - czasami producenci lubią powkładać do urządzeń rzeczy o określonych parametrach. Nie zawsze dostępne w każdym sklepie. Może to być spręzarka o określonych parametrach - której w PL nie uświadczysz i trzeba badziewie sciągać gdzieś ze świata i trwa to np miesiąc a to czujnik jakiś niby taki sam ale ma jakąś popier.... charakterystykę i podłączasz a bydle nie działa. A to płyta glowna jakaś popierdolona i algorytm na niej zapisany jest jakiś dziwny. Niby prosta rzecz ale producenci staraj się naprawiaczom coraz bardziej skomplikować życie. Tak jest w PC tak jest w kotłach i różnych innych urządzeniach.
Brałem pod uwagę PC powietrze-woda, nie mniej jednak odstraszyły mnie trochę koszty inwestycji. Policzyli mnie ok 25 tys pln. Koszt kotła na pellet stosunkowo ponad połowę mniej, wiec w tej kwestii troche mnie też ograniczają finanse. Kocioł gazowy również duże mniejsze pieniądze.
Podłogówkę planowałem tylko w kuchni i łazienkach. Sypialnie mam nieduże bo po 11,5m2 więć jak postawię łóżko szafe itp to miejsca na podłogówkę będzie niewiele. Druga rzecz to to, że jestem zwolennikiem pod stopami "drewna" a nie "kamienia"
Cześć,
Właśnie (w 2016 roku) zainstalowałem PC P-W. Dom pod Wrocławiem. Komin też mam, nawet 2 :-(
Parter podłogówka, poddasze grzejniki. Na razie działa :-)
Jeśli chodzi o cenę,
Panasonic 9 kW 1-faz + zasobnik CWU 200 l nierdzewka + montaż całej kotłowni, zimna woda, ciepła woda, recyrkulacja, ogrzewanie - 24 tyś. PLN brutto. Montaż normalnie, firmą z fakturą, gwarancją itp.
Jak chcesz to na priv dam Ci namiary.
Przelicz sobie to jeszcze raz....
Ale dowcipkujesz :) wszystkie sprzedawane " polskie " pompy są z chin !!
Nawet znalazłem w chinach pompę którą oferuje polski sprzedawca z pomorza za 20 tyś !! ta sama kupiona bezpośrednio z transportem wychodziła 12 tyś :lol2:
A części ?? w środku wszystko wszystko markowych producentów.
Taka ciekawostka :D
A moja PC do cwu polsko-chińska działa już 4 rok i nawet w okresach przejściowych grzeje bufor do podłogówki więc chodzi np. cała noc i daje radę :) chodź ma tylko 3,8 kw i cop 2 przy + 10 :)
Uwaga pomp też nie sprzedaję :no:
Edytowane przez krbaton
Taka ciekawostka :D
Uwaga pomp też nie sprzedaję :no:[/quote
Wszystko się zgadza tylko weź pod uwagę że Polski producent nie będzie chciał ci sprzedać danej cześci bo nie kupiłeś urządzenia u niego. A ściągniecie cześci z chin będzie trochę kosztowało i chwile zajmie. Cześci owszem są markowych producentów ale czesto jest tak że nawet przedstawiciel na Polskę ma tylko kilka popularnych modeli na magazynie a reszta jest ściągana pod "zamówienie" i zwykle bardzo długo to trwa bo chłop musi uzbierać minimum logistyczne a co gorsza to może nawet producent akurat tego nie ma u siebie na magazynie i dopiero musi dany model wyprodukować a produkcję tego uruchomią dopiero za miesiąc itd. A spier..... sie w środku zimy i na zewnątrz -15 a nadają że ma być jeszcze zimniej.
Rację możesz, ale nie musisz, mieć co do jednego -- sterownika. Reszta, to części produkowane przez markowych producentów, typu Panasonic, Sanyo, Copeland i są one powszechnie dostępne. W obecnych czasach ściąganie nawet z drugiego końca świata nie trwa miesiąc, tylko co najwyżej tydzień. A przecież bogaty rynek tego typu części mamy tuż za zachodnią granicą i można stamtąd ściągnąć sprzęt w 3 dni. Nie żyjemy w ciemnogrodzie, wbrew temu co niektórzy tutaj nadal przedstawiają. Ergo, naprawa pompy nawet niemarkowej to żaden problem. Mam na ścianie pompę ciepła vel klimatyzator, chiński badziew za 1500 zł, w którym siedzi typowa sprężarka Panasonica której na pęczki jest na rynku. Sam sobie zainstalowałem, działa już 5 rok i nie chce się ten badziew, cholera, zepsuć.
Nie strasz, nie strasz bo się... 3 lata temu kupiłem odśnieżarkę, bo "uświadomieni" siali podobne teorie. Dwa razy jej użyłem i to też głównie po to by sprawdzić czy w ogóle działa. Ponownie poproszę zatem, podaj statystyki z tego roku, oraz z poprzednich dekad, ile tych dni poniżej -15sC było i jak to się ma do ogrzewania.
no to się tylko tak ładnie pisze ale często gęsto niestety wychodzi tak jak napisałem. Nie straszę ale pogoda niestety zmienną jest w tej chwili mamy taki okres cieplejszego klimatu ale co może być już w tym roku tego nie wie nikt. W stanach już się lekko zdziwili. Też mam klimatyzator marki "no name" też montowany samodzielnie i też działa i to jeden z odrzutów z kontenera (nowy uszkodzony) samodzielnie własnymi rękami naprawiany bo mi dogrzało.
Nie często gęsto, tylko sporadycznie. I sporadycznie naprawa trwa tydzień, jak ktoś się sam w to bawi. Z pewnością nie miesiąc jak piszesz. I nadal, jeśli nawet zimy będą chłodniejsze, choć historia temu zdecydowanie przeczy i nic szczególnego się obecnie nie dzieje, to PC da radę grzać nawet poniżej -20sC zapewniając do 80% strat domu. Resztę można w tym okresie uzupełnić alkoholem w biokominku za psie pieniądze nie budując kominów i nie wywalając na te parę dni w roku jakichś chorych pieniędzy.
Prąd
Kocioł 2-3 tys. zł + bufor 1,5-2 tys. zł = 3,5-5 tys. zł
0,33 zł/kWh w 2T = 2673 zł/rok
Gaz
Kocioł 5-6 tys. zł + podłączenie gazu 2-4 tys. zł = 7-10 tys. zł
0,24 zł/kWh = 1944 zł/rok
Gaz w stosunku do prądu się zwróci po 5-7 latach.
U mnie za podłączenie gazu chcą 3 tys za rurę od granicy działki z podłączeniem kotła i instalacji w domku..
1,5 tys za projekt.
Około 2tys dla gazowni (mam poniżej 20 metrów do rury).
Kocioł to 5-6 tys.
Suma to 3+1,5+2+6 daje 12,5 tys.
kWh z prądu w nocnej kosztowała u mnie do końca 2015 roku 25gr. Teraz pewnie zmienił się przesył/ Nie sprawdzałem jeszcze.
Dolicz za przegląd kotła gazowego 200-300zł.
Przy założeniu że kWh z prądu (przesył) podrożała o 1 grosz (do 26gr) gaz obecnie jest droższy od prądu.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • 3 weeks później...
1,5 tys za projekt.
Kocioł to 5-6 tys.
Klaudiusz_x,
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem kotła gazowego lub pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą produktową marki Junkers. W celu doboru odpowiedniego urządzenia zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem, do którego kontakt można znaleźć za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej http://www.junkers.pl Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801. Szczegółowe informacje o produktach marki Junkers można znaleźć na stronie internetowej http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla oraz http://www.junkers.pl/produkty/kotly/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
  • 1 month później...
