pecet0 13.02.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 (edytowane) Witam, W przyszłym tygodniu przyjedzie mi ekipa na budowę montować okna, Okna zamówiłem 3 szybowe, 82 mm szerokość ramy, plus ciepły montaż na taśmach oraz ciepłe parapety z XPS. Kładę nacisk na to aby okna były ciepłe i aby nie było mostów termicznych. Domek będzie ocieplony 20cm styropianu grafitowego. Jednak dzisiaj jak byłem na budowie to dało mi do myślenia czy taki otwór okienny musi być jakoś specialnie przygotowany? Załączam zdjęcia jak one wyglądają u mnie. Pustaki mają wpusty (aby złapać ręką przy murowaniu) to należy zamurować lub zapiankować? Czy nie ma takiej potrzeby? Jeśli jest taka potrzeba to powinno być to w mojej gestii czy ekipy montującej? ....... .......... Edytowane 13 Lutego 2016 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 13.02.2016 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 ktoś poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Na Twoim miejscu to załatałbym te wpusty na glifach, klejem murarskim lub zaprawą. Jeżeli montaż będzie na taśmach rozprężnych to glify należy wyrównać w miarę na gładko. Możesz to sam zrobić lub za dopłatą zrobi to za Ciebie ekipa od okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Jeszcze jedna kwestia, czy okna już miałeś zwymiarowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 13.02.2016 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 tak, wymiary otworów okiennych mierzył mi pracownik z firmy która sprzedaje okna.Ale te "wpusty" w pustakach mają z tym jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Nie, nie. Pozaklejaj te otwory bo lepiej to się sprawdzi. Nie ufam piance bo jak za bardzo się rozpręża to w przekroju pojawiaja się pustka.Montaż będzie na pianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 13.02.2016 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Napisane mam w umowie: "ciepły montaż SWS Soudal + oklejanie do muru" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Czyli pianka pistoletowa i taśmy. Dobrze byłoby po montażu taśm oblecieć je jakimś klejem(taśmę po obwodzie okna i niech klej najdzie również na mur) by się nie odkleiły, to doszczelni też montaż. Miałem z tym problem bo u mnie tak ekipa nie zrobiła i z czasem się odkleiły.Tylko nie przesadź z tym lataniem by otwór nie zmienił zbytnio wymiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7035875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarthaS 15.02.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Czyli pianka pistoletowa i taśmy. Dobrze byłoby po montażu taśm oblecieć je jakimś klejem(taśmę po obwodzie okna i niech klej najdzie również na mur) by się nie odkleiły, to doszczelni też montaż. Miałem z tym problem bo u mnie tak ekipa nie zrobiła i z czasem się odkleiły. Jakim klejem najlepiej to zrobić? Chodzi o klej cementowy, czy jakiś inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7037214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.02.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Myślę, ze klej do styro nadaje się do tego znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7037218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 03.10.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Witam, poradźcie proszę jak ze spóźnieniem (po zamontowaniu już okien) dać im odrobinę ciepłego montażu? Otóż mamy okna zamontowane 1 mies temu na piance, która wyszła na obie strony. Teraz chciałbym przyciąć tę piankę i dać wewn. i zewn. taśmę ciepłego montażu, którą przyklejono by tylko na brzegu framugi (0.5-1.0 cm?), zasłaniając piankę i potem do surowych pustaków. Po stronie wewn. na dole i u góry porotherm ma dziury i stąd pytanie jak to przykleić, żeby się trzymało? Ile cm/mm wolno mi zakleić framugę okna (a może w ogóle nie mogę?) i jak to zrobić żeby post factum poprawić ten montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.10.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Jak dasz z zewnatrz listwe dylatacyjna to....szczerze mowiac daruj sobie tasmy. Od wewnatrz nasz dwie mozliwosci -albo tak jak mowisz przykleic tasme od czola profilu. Przewaznie tynk nachodzi ok 10 mm na oacieznice wiec tyle mozesz najsc tasma -albo obciac piane o dokladnie zabezpieczyc ja silikonem. Nie zalujac go. Tak by powstala min 2 mm warstwa. Wbrew pozorom dosc trudne zadanie gdyz piana owonna byc przycieta conajmniej w wewnetrznej plaszczyznie okna. Na rowno z profile. A jeszcze lepiej jakby udalo Ci sie wyciac tak by powstalo zaglebienie. Silikon to zapomniany sposob stworzenia powloki paroszczelnej chroniacy piane przed degradacja i uszczelniajacy caly otwor. Hmmm...pewnie zapomniany bo relatywnie drogi. Drozszy od folii paroszczelnej wbrew pozorom. Ale skuteczny. I na dodatek ma jeszcze jedna niedoceniana zalete. Zmniejsza mozliwosc powstana spekan na styku okna z tynkiem badz na styku listwy dylatacyjnej z tynkiem. Listwa dylatacyjna to tez oddzielny temat. W 90% wypadkow pod wplywem pracy okna peka tynk na styku z listwa zwlaszcza przy tynkach cementowo-wapiennych. A wystarczy wydac odrobine więcej kasy i zastosowac listwy dylatacyjne z siatka. Taka mala dygresja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.10.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 nikt ważny a czy zamiast silikonu nie mogła by być folia w płynie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 03.10.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 nikt ważny -Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Jestem laikiem, więc muszę to jeszcze przetrawić, ale zdaję sobie sprawę, że taśma wcale nie ma wielkiej gęstości (ok. 85 g/m2 50zł/25mb), jak również trudno ją przykleić do surowego muru, więc ew. dod. koszty jakiegoś kleju, itp. A chodzi przecież o optymalizację kosztów 1.Od zewnątrz będzie 20cm styropianu i listwa dylatacyjna, ale rozumiem, że jak nie ma taśmy paro przepuszczalnej to ta listwa powinna być jakaś lepsza i dodatkowo z siatką -jakaś propozycja? Ale co z czasem do elewacji (10 mies!), czy ta pianka nie ulegnie destrukcji słonecznej? Jak ją najprościej zabezpieczyć bez przycinania chyba? Myślałem, że przycięcie i naklejenie taśmy zabezpieczy również piankę do czasu zakończenia budowy... 2.Od wewnątrz silikon - rozumiem, że nachodzący kilka mm na ościeżnicę i pustaki. Jakiś specjalny ten silikon? Zresztą od wewn. tynkarze też stosują jakieś listwy, może dać jakieś lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.10.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Folia na zewnatrz nie wytrzyma wiecej jak 3 miesiace bez przykrycia wiec zosta piane bez obcinania. Pomaluj ja biala farba zewnetrzna i zapomnij.Folia w plynie.....zapomnij. tylko silikon. Ma on wypelnic przrstrzen miedzy oknem a murem W ostatecznosci musi pozaklejac dokladnie silikonem pootwierane pory w pianie. Nie musi nachodzic na rame. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.10.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Tasma zewnetrzna zniknie zanim zaczniesz robic ocieplenie jesli przewidujesz tak dluga przerwe.Zabezpieczyc piane najprosciej i najtaniej mozesz zwykla farba emulsyjna ktora pomaluj piane bez jej obcinania.Listew dylatacyjnych nie ma lepszych badz gorszych. Sa albo z siatka albo bez. Siatka wzmocni tynk tym samym nie bedzie pekal na styku glifu z listwa a obustronna tasma klejaca trzymajaca listwe przejmie prace okna na siebie a nie bedzie z naprezeniami walczyl sam tynk. Im słabszy tym szybiej speka. Najszybciej sam wapienny lub cementowo-wapienny. Co wiekszosc z Was juz obserwuje w swych domach z tynkami tradycyjnymi. Gipsowe z racji swej struktury sa bardziej natakie spekania odporne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Przy okazji uwaga do wszystkich tych ktorzy maja zamontowane okna w warstwie ocieplenia. Tu szanse na permanetne spekania tynku w przestrzeni miedzy oknem a murem sa najwieksze. Dlatego warto caly glif wykonac jako siatke z klejem a dopiero pozniej polozyc na to warstwe końcowa tynku.Nawet Ci z Was majacy okna zamontowane w MOWO systemie najbardziej odpornym na jakiekolwiek ruchy dobrze by bylo by uzyli siatki i kleju by calosc byla bardzo sztywna i mocna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 03.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Witam, poradźcie proszę jak ze spóźnieniem (po zamontowaniu już okien) dać im odrobinę ciepłego montażu? Dlaczego tylko odrobinę? Na zewnątrz folia paroprzepuszczalna doczołowo do płaszczyzny kształtowników okiennych. Od wewnątrz np. SP925 Illbruck i... pozamiatane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.10.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Dlaczego tylko odrobinę? Na zewnątrz folia paroprzepuszczalna doczołowo do płaszczyzny kształtowników okiennych. Od wewnątrz np. SP925 Illbruck i... pozamiatane. Ale folia zewnętrzna dopiero przed ociepleniem a nie teraz gdy ocieplenie planujesz dopiero na wiosne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 04.10.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 T12345T i nikt ważny -to cieszę się bo zakupiliśmy dobre okna, a nie przypilnowaliśmy montażu i jest pianka bez taśm. Dlaczego "odrobinę"? Bo myśleliśmy, że już nie dorównamy temu montażowi, gdzie taśmę wewn. i zewn. dają od razu przyklejając ościeżnicę od strony ściany i wywijając kołnierz. Obecnie nie można przykleić w ten sposób, ale skoro przyklejenie do boku ok. 1cm da podobny skutek to super, a nawet przewaga, bo zrobi się to tuż przed tynkiem i elewacją, poza tym widzę, że są opcje z silikonem/taśmą dylatacyjną, więc jest możliwość działania. Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208427-okna-energooszcz%C4%99dne-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przygotowanie-otworu-do-monta%C5%BCu/#findComment-7185779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
