modo 19.07.2004 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Czołem, jestem nowy, więc na początek parę słów o sobie. Urodziłem się w lipcu.... Eemmmm , to chyba nie ta bajka Zaczynam budowę domu pod Warszawą. Niestety warunki przyłączenia docelowej wody sa okropne;długo trwa i drogo kosztuje. Potrzebuję bardzo pilnie wody na budowę. Czy ktoś z forumowiczów ma może pomysł, skąd wziąć beczkowóz( pytałem u operatora - nie mają)? Albo może na biegu wykopac studnię? Budowa w okolicach Piaseczna koło Wawy. Dzięki za ewentualne rady i namiary. Pozdrawiam modo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 20.07.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Czy w drodze masz wodociąg? Jeśli tak, próbuj może dadzą Ci wodę z hydrantu ? Może masz sąsiada który Cię poratuje wodą z węża? Poszukaj po okolicy może gdzieś ktoś coś ma? Znane są pod Warszawą przypadki że po wykonaniu stanu zerowego ( a to wiele wody nie wymaga ) operatorzy godzili się na wykonanie przyłącza docelowego ( poszukaj w starych wątkach ).PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-364126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.07.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Witaj, moja rada-jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych, bardzo spieszy ci się z budową, masz ograniczone środki pieniężne -kop studnię ( najlepiej na kilka kręgów) zawsze będziesz mógł ją zlikwidować. A wody na budowie nigdy za wiele np. do "podlewania" wylewek i takich tam Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-364832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzisiek77 21.07.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Kopanie nie jest proste, ale jeśli nie chcesz mieć kłopotów z dowozem wody to polecam chyba, że nie ma tam wody zaskórnej co raczej żadko jest spotykane.Pozdrawiam Zdzisiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-365225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modo 22.07.2004 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dzięki za rady. Spieszy mi sie, bu juz zacząłem. Sprawę rozwiązałem w ten sposób, że miły sąsiad pożyczył mi beczkę i zobowiązał się ją napełniać. modo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-366290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 No i super. Dobrzy sąsiedzi to podstawa.Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-366624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.07.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 I bardzo dobrze i do przodu !I tylko nie zapomnij sąsiadowi zapłacić za wodę, bo będą pierwsze kwachy, a po co jak, to porządny człek!PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20843-woda-na-czas-budowy-help/#findComment-368286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
