skann 13.02.2016 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Witam Mam halę na której chciałbym zrobić podwieszany sufit. Głównie chodzi o zabezpieczenie termo-izolacyjne. Jak widać na zdjęciach, rozstęp pomiędzy kratownicami to 180cm. Długość hali 40m szerokość 20m. Koncepcja jest następująca. Zrobić (od dołu) stelaż dwu warstwowy krzyżowy ,folia , wełna mineralna 200mm. Profile GŁÓWNE CD60 położyć na kratownicy co 80 cm, a profile NOŚNE CD60 co 40cm (łączone z głównymi łącznikiem krzyżowym). Czy pomiędzy wiązarami powinien być jeszcze jakiś (wspornik / wieszak obrotowy) do podtrzymania konstrukcji? Na stelażu będzie folia i wełna. Docelowo w dalszym terminie myślę żeby coś jeszcze przykręcić od środka . Myślę o wełnie z rolki lub wełna w "płytach z welonem z jednej strony" tą drugą może byłoby łatwiej układać? Coś lekkiego NIEPALNEGO żeby dodatkowo nie obciążać konstrukcji dachu. Bardzo zależy mi na izolacji, jest to hala produkcyjna a maszyny są wrażliwe na skoki temperatur. W stanie obecnym zmiana temp na zewnątrz jest odczuwalna niemal natychmiast (nie wspominając o lecie). Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 14.02.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Bardziej przychyliłbym się do położenia XPS na górze dachu. Przy takich dużych rozpiętościach - 20m, bardzo uważałbym na dodatkowe obciążenia i powinna być sprawdzona możliwość dociążenia. Nawet jeśli się nie zawali to ugięcia mogą powstać na tyle duże, że będzie problem ze zbieraniem wody na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7036665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skann 14.02.2016 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Witam Nie podałem tej informacji wcześniej , jak widać na załączonym zdjęciu. Dach ma rozpiętość 20m x 40m wewnątrz są filary podtrzymujące. Obecnie od środka na wiązarach leży "stelaż" drewniany i na nim płyty pilśniowe bez żadnej izolacji. Nadaje się to jedynie do zdjęcia, nie ma możliwości wykorzystania obecnego stelażu. Jak wygląda sprawa ognioodporności XPS , czy można by było przykręcić coś podobnego do stelażu od środka ? Z ciekawości muszę obliczyć obciążenie obecnego "sufitu" . Wojtusp dziękuję za zainteresowanie tematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7036931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.02.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Jeśli ma to spełniać wyłącznie funkcje izolacyjną to może izolacja natryskowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7037085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 15.02.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Tak to wygląda, że XPS jest samogasnący, czyli spala się, ale jak nic innego się nie pali to gaśnie. Wełna mineralna jest w ogóle nie palna.Z wełną jest ten problem, że musi być idealnie sucho, bo jak namoknie ta wełna to rośnie ciężar i w zasadzie traci właściwości izolacyjne. Jak jest mokro to powinien być XPS użyty (jest prawie w ogóle nie nasiąkliwy). To zależy od szczelności pokrycia i tego czy np. folie PE zastosowano aby się nie kondensowała woda. Jeśli wybierzesz izolację na stelażu to według mnie lepiej wełnę (dużo tańsza!!!). A na górze to XPS albo ta izolacja natryskowa, ale to z tego co wiem to duże koszty. Zaletą jest większa przestrzeń w hali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7037103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metpol 15.02.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Zanim powiesisz sufit zweryfikuj możliwość dodatkowego obciążania tej konstrukcji sufitem podwieszanym. Jeśli okaże się, że jest to możliwe to pojawiają się kolejne pytania – w jaki sposób i gdzie zamontować zawiesia. Dla zachowania odporności ogniowej najlepszym rozwiązaniem są systemy noniuszowe. Mam jednak duże wątpliwości co do montowania sufitu. Zdecydowanie zalecam konsultacje u projektanta i wspólne spojrzenie na tą nietypową konstrukcję, trudno doradzać pewne i bezpieczne rozwiązania tylko na podstawie tych zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7037129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skann 15.02.2016 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Myślę o płytach PIR jednak wcześniej jak też napisał kolega "Metpol", chciałbym skonsultować to z kimś kto ma doświadczenie w temacie. Traktuję to forum jako miejsce gdzie można się dowiedzieć o nowinkach, rozwiązaniach z zakresu budownictwa i wymienić się doświadczeniami.Jestem wszystkim wdzięczny za wsparcie. Nie chciał bym robić na własną rękę. Chciałbym aby ten sufit spełniał rolę izolacji a PRZEDE wszystkim żeby nie był zagrożeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208444-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-7037190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
