martyboy 14.02.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Witam. Na wiosnę planuję wykonać ogrodzenie z siatki+betonowa podmurówka+słupki to rury stalowe okrągłe fi60x3mm . Moje obawy dotyczą korozji słupków zabetonowanych w ziemi. Niedawno sąsiad wyjął przy mnie plastikową zaślepkę (solidna) ze słupka. Było w nim 40cm wody. W innych było podobnie. Przekopałem sieć za informacjami jak zabezpieczyć słupki przed korozją. Jedni piszą o betonowaniu, drudzy odradzają, jedni polecają zwyczajnie zabetonować, drudzy odradzają. Moje pomysły to 1) A gdyby zalać po zabetonowaniu cały słupek przepalonym olejem. Mam go pod dostatkiem, W jedna rurę wejdzie ok 3,5 litra oleju. Na wierzch oczywiście zaślepka. Mój majster biadoli, że woda podejdzie od dołu i wypchnie olej ku górze i będzie cieknąć po jakimś czasie z góry 2)A gdyby zaspawać rurę szczelnie od dołu i od góry, Będzie to wtedy profil zamknięty. Dekoracyjnie na wierzch można dać plastikową zaślepkę. Zawsze byłem słaby z fizyki - stąd pytanie: czy w takim hermetycznie zamkniętym elemencie może skraplać się wewnątrz woda?Proszę o zabranie głosu na temat moich pomysłów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 14.02.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 A może zastosować słupek z profilu T lub H.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/#findComment-7036752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.02.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 dać słupki ocynkowane i do środka wlać beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/#findComment-7036786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 20.02.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 U mojego sąsiada słupki ogrodzeniowe mają 40 lat i nic się z nimi nie dzieje . Mówił mi , że co parę lat pomaluje byle czym , co w ręce wpadnie i już ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/#findComment-7042348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbert27 23.02.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Witam. Ja u siebie słupki zalałem betonem do wysokości podmurówki, a następnie, w niewidocznym miejscu, 3 cm nad podmurówką przewierciłem otwory wiertłem 6mm. Dzięki czemu słupek ma wentylację, od tamtej pory zero wilgoci w słupkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/#findComment-7045841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betafence 25.02.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Witam. Na wiosnę planuję wykonać ogrodzenie z siatki+betonowa podmurówka+słupki to rury stalowe okrągłe fi60x3mm . Moje obawy dotyczą korozji słupków zabetonowanych w ziemi. Niedawno sąsiad wyjął przy mnie plastikową zaślepkę (solidna) ze słupka. Było w nim 40cm wody. W innych było podobnie. Przekopałem sieć za informacjami jak zabezpieczyć słupki przed korozją. Jedni piszą o betonowaniu, drudzy odradzają, jedni polecają zwyczajnie zabetonować, drudzy odradzają. Moje pomysły to 1) A gdyby zalać po zabetonowaniu cały słupek przepalonym olejem. Mam go pod dostatkiem, W jedna rurę wejdzie ok 3,5 litra oleju. Na wierzch oczywiście zaślepka. Mój majster biadoli, że woda podejdzie od dołu i wypchnie olej ku górze i będzie cieknąć po jakimś czasie z góry 2)A gdyby zaspawać rurę szczelnie od dołu i od góry, Będzie to wtedy profil zamknięty. Dekoracyjnie na wierzch można dać plastikową zaślepkę. Zawsze byłem słaby z fizyki - stąd pytanie: czy w takim hermetycznie zamkniętym elemencie może skraplać się wewnątrz woda? Proszę o zabranie głosu na temat moich pomysłów. Pozdrawiam Fabryczne zabezpieczenie stosowane przez producentów to cynkowanie wewnątrz i na zewnątrz słupa. Dodatkowym zabezpieczeniem jest powłoka poliestrowa. Kolejnym elementem zabezpieczającym słup jest kapturek, ważne, by był on szczelny (dobrze spasowany ze słupem). Lepszy jest nakładany niż wciskany. Tak zabezpieczony słup starcza na wiele lat. Nie podajesz, czy słupki będą ocynkowane i malowane. Jeśli będą czarne (bez ocynku) to lepiej jest dać ocynk ogniowy, np. ze ścianką 2mm i dobry kapturek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208465-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-dylemat-jak-zabezpieczy%C4%87-rury/#findComment-7047017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
