szala18 20.02.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 a ja chciałem zapytać odnośnie obróbki murłaty, na wiencu 25cm, leży w srodku murłąta 14x14, i tynkarz radzi żeby od wewnątrz powyżej sciany kolankowej domurować ytongiem rzestrzeń nad wiencem aby zakryć murłątę i to mi też otynkuje, ale myslalem że jeśli mam przewidzianie 30cm wełny ocieplenie to regipsy będą szły włąśnie od wieńca a nie od podmurowanego ytonga ? jak wy robiliście ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7042423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 20.02.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 nie widze sensu w tym co mowi ten tynkarz tj mowisz ocieplasz welna i zabudowujesz k-g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7042484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 20.02.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Jeżeli miałbym tynkować dziś po raz drugi, od podłogi przybiłbym jakieś deski na wysokość poźniejszych listew podłogowych, tak by móc je później z licować z tynkiem. Dziś tam gdzie cokoliki są zrobione z płytek, ich górna część wykończona gipsem i farbą szybko się brudzi. Na kominku cokolik mam zlicowany z okładziną z płyt gipsowych i jest super..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7042504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 21.02.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 a ja chciałem zapytać odnośnie obróbki murłaty, na wiencu 25cm, leży w srodku murłąta 14x14, i tynkarz radzi żeby od wewnątrz powyżej sciany kolankowej domurować ytongiem rzestrzeń nad wiencem aby zakryć murłątę i to mi też otynkuje, ale myslalem że jeśli mam przewidzianie 30cm wełny ocieplenie to regipsy będą szły włąśnie od wieńca a nie od podmurowanego ytonga ? jak wy robiliście ?? Tynkarz ma rację. Dzięki takiemu podmurowaniu dużo łatwiej jest połączyć ścianę z zabudową k-g. Tak to powinno wyglądać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180095-TYNKI-MASZYNOWE-Gda%C5%84sk-Gdynia-gipsowe-cementowo-wapienne-R-K&p=4890804&viewfull=1#post4890804 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7042755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 22.02.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Dokładnie tak, tynkarz ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7044136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 22.02.2016 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 ale do wieńca, też można sobie połączyć tą płytę g-k ? i nie ma problemu ? a czy wszystkie narożniki (90 stopni) powinny posiadać profile aluminiowe ? tynkarz twierdzi że tylko te narożniki gdzie są okna i kominy, przy innych narożach nie daje profilów .... mówi że daje się je na siatce w miejsach łączenia dwóch innych tynków ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7044311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.02.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Do tynków przeważnie stosuje się narożniki stalowe ocynkowane lub aluminiowe.Generalnie wszystkie narożniki powinny być zamontowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208469-porady-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/page/2/#findComment-7044884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
