Zamierzam zlecić wymianę pokrycia dachowego na żelbetowym dachu.
Dom pochodzi z lat 80. Dach to konstrukcja kopertowa, żelbetowa, nieocieplona. Nachylenie dachu 12,13 stopni. Pokrycie stanowi papa na lepiku. Prz okazji termomodernizacji ścian budynku chcę zmodernizować ten dach i na istniejącym dachu położyć panele Plannja Emka Click Hard Coat 50.
Jak prawidłowo wykonać taki remont dachu? Jakich materiałów użyć? Co po kolei układać?
Rozumiem że do dachu należy przymocować krokwie. Potem łaty i kontrłaty. Myślałem żeby potem dać jednak pod panel pełne deskowanie (wyjdzie chyba taniej niż płyta osb i będzie trwalsze). Co potem folia czy membrana?
Jak powinna być odległość membrany od panela?
Zastanawiam się czy i jaką izolację położyć pomiędzy krokwiami. Styropian, wełna? Ile centymetrów? Co ma techniczne i ekonomiczne uzasadnienie w mojej sytuacji?
Pod dachem jest nieogrzewany strych. Pełni funkcję magazynu i suszarni. W podobnym czasie planuje docieplić płytę stropową na strychu.
Liczę na wasze fachowe wsparcie
Edytowane przez babarek
https://forum.murator.pl/topic/208472-jakie-ocieplenie-zastosowa%C4%87-przy-okazji-zmiany-pokrycia-dachowego/
Znalazłem na stronie producenta zalecenia montażowe panelu na klik:
http://doallegro.republika.pl/emkaclick_kalenica.jpg
http://doallegro.republika.pl/emkaclick_okap.jpg
Nie ma deskowania, płyt osb. Jedynie łaty i kontrłaty. Pod spodem folia.
Nie ma jednak mowy o ociepleniu.
W przypadku blachy na rąbek z rolki ten sam producent zaleca już deskowanie i pokazuje sposób izolacji dachu:
http://doallegro.republika.pl/emka_izolacja.jpg
http://doallegro.republika.pl/emka_okap.jpg
Jak to wszystko poskładać i przełożyć do mojej sytuacji. Planuje zakupić panel na klik i ocieplić dach.
Po co Ci ten "klik"? Masz małe pochylenie połaci. Tego dachu praktycznie nie widać. Cz nie lepiej zamontować na istniejącym podłożu izolację cieplną np. "styropapę" i pokryć to papa termozgrzewalną? Pozdrawiam.
